Fiat App
Re: Fiat App
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Re: Fiat App
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Meine Freude darüber hält sich in Grenzen.
Ich kann in der App nicht sehen, ob es nun aktiv ist oder nicht. Einstellung der Temperatur ebenfalls nicht möglich.
Und Ausschalten lässt sich das Ganze per App auch nicht. Das ist ja ähnlich sinnfrei, als wenn man das Auto per App zwar entriegeln, aber dann nicht wieder verriegeln könnte.
Re: Fiat App
yup, bei mir auch. Es heisst "Klima" mit einem Propellersymbol.
Irgendwie scheint aber die Übersetzung noch nicht zu stimmen. Wenn ich drücke heist es "Luft an". Dann kommt eine Fehlermeldung: "Befehl Luft An fehlgeschlagen" Bei zu kalter Aussentemperatur oder nidrigen Ladezustand der Fahrzeugbatteries geht es nicht.
Das Auto steh in der Tiefgarage. Kann sein, dass die Temperatur unter meinen Eingestellten 22° ist. Ladestand ist 77%. Der Fiat ist sogar am Ladekabel angeschlossen.
Mir scheint das diese neue Funtkion ledigilich die Umluft im Auto einstellt und nicht auf eine Temperatur klimatisiert. Kann das jemand bestätigen?
Re: Fiat App
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Re: Fiat App
Re: Fiat App
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Ich hab auch gerade mal getestet. Button gedrückt - Vorklimatisierung, (oder zumindest Lüfter) fängt an zu laufen.
Dann mal die Autotür aufgemacht, um genauer zu gucken, was er macht -> Vorklimatisierung stoppt abrupt.
Ist das so gewollt, damit man dann losfahren kann? Wäre ja mal durchdacht! Ist das bei euch auch so?
Re: Fiat App
- Hat sich bedankt: 339 Mal
- Danke erhalten: 164 Mal
Auch bei unserem Cabrio ist die Funktion "spontane Vorklimatisierung per App" nun verfügbar. Abgesehen von der seltsamen Benamsung "Luft an", was passiert nun eigentlich: Kühlen wenn es zu warm drinnen ist / heizen wenn zu kalt? Nur Lüftung an wäre nicht ausreichend.
Es wäre schön, wenn Fiat ein Update Log hätte. Hat hier jemand mehr Informationen?
Tesla M3 LR AWD mit AHK seit 12/20, VW Golf GTE 04/15-11/20, 89 Tkm, davon 53 Tkm elektrisch
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
Re: Fiat App
meine Frau hat seit Anfang August auch nen 500e... Ich hatte Fiat u.A. wegen der App-funktion angeschrieben, die Antwort war: "Die Funktion dient zum Heizen oder zum Kühlen um eine Idealtemperatur von ungefähr 20 Grad im Fahrzeug zu erreichen."
Bei uns war seit heute der Knopf vorhanden, es funktioniert allerdings nicht: "Befehl Luft an fehlgeschlagen. Fahrzeug führt Klimatisierung aufgrund zu kalter Aussentemperaturen oder niedrigem Ladezustand möglicherweise nicht aus." WEITERHIN steht da auch drin das die Schlüssel nicht im Fahrzeug sein dürfen und die Fahrzeugtüren geschlossen sein müssen.
Zuletzt geändert von Michel TM3 am Mo 30. Aug 2021, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „500 - Allgemeine Themen“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Unfähigkeit per App Ladestand auf 100%, per App Laden starten, per App Abfahrtszeit mitteilen, per App Routenziel mitt.
Letzter Beitrag von Tatanka Yotanka « Fr 20. Mai 2022, 06:48Antworten: 5
Verfasst in ID.4 - Laden, Ladeequipmentvon AugsburgZOE » Do 5. Mai 2022, 06:47 » in ID.4 - Laden, Ladeequipment - 5
- 3300
Fiat 600e und e-Multipla als Fiat CMP Modelle geplant
von Singing-Bard » So 27. Nov 2022, 19:22 » in Fiat - modellübergreifend - 0
- 566
Fiat App Kilometerzähler
Antworten: 12von soonwalker » Fr 18. Mär 2022, 22:29 » in 500 - Infotainment - 12
- 2938
Letzter Beitrag von Klinger
Do 6. Okt 2022, 10:25
Routenplanung über Fiat App
von cartor » So 17. Apr 2022, 09:37 » in 500 - Infotainment - 0
- 1309
Letzter Beitrag von cartor
Fiat 500e App
Antworten: 4von Smarti2016 » Di 26. Jul 2022, 20:40 » in 500 - Infotainment - 4
- 1403
Letzter Beitrag von electrifylife
Mi 27. Jul 2022, 16:32
Fiat 500e App
