Schildkröte Tips und Tricks ausm Handbuch
- Danke erhalten: 32 Mal
da mein Auto auf sich warten lässt, stöber ich durch das Handbuch und wollte mal einen Thread zur Schildkröte machen um das Wissen weiterzugeben für Interessierte.
Erstmal die Zusammenfassung:
- <24km Generell Turtle Mode (Leistungsbegrenzung) wird aktiviert (Tip: kann übergangen werden mit schnellem Kickdown um zb Kreuzungen zu räumen)
- 16-24km: Geschwindigkeit normal nach benutztem Modus. Heizen deaktiviert (kann manuell wieder zugeschaltet werden).Hochvoltbatterie Symbol gelb erscheint für 6 Sekunden.
- 8-16km: Geschwindigkeit normal nach Modus. Heizen deaktiviert (kann manuell zugeschaltet werden) Rotes Hochvoltbatterie Symbol steht nun dauerhaft an.
- 0-8km: zusätzlich zum Hochvoltbatterie Symbol erscheint die rote Schildkröte dauerhaft. Max Geschwindigkeit 70km/h. Klimaanlage + Heizung aus. (Heizen kann manuel trotzdem wieder zugeschaltet werden.)
- 0km: Selbe wie 0-8km nur dass dass die rote Schildkröte blinkt.
Bester Handbuch tip: Geschwindigkeitsbegrenzungen des Turtle-Modus werden deaktiviert, wenn der SpeedLimiter oder die CruiseControl aktiv sind
(Müsste mal jemand testen ob das auch so ist oder in der übersetzung was schief gelaufen ist.)
Fals jemand einen Fehler in meinem Text findet oder sich etwas nicht so verhält wie das Handbuch beschreibt, dan gebt Bescheid dann ändere ich das.
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Akku defekt, oder 100km-Fahrt endete mit Schildkröte
Antworten: 7von Clown » So 3. Dez 2023, 16:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 7
- 1072
Letzter Beitrag von Clown
Mo 4. Dez 2023, 22:35
Ab wann kommt die Schildkröte normalerweise?
Antworten: 20von frankybabyy » Di 20. Feb 2024, 15:32 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 20
- 1571
Letzter Beitrag von muhmann
Mi 6. Mär 2024, 08:58
Tipps, Tricks, hilfreiche Gadgets (Sammelthread)
Antworten: 38von schlurrrrp » Sa 1. Apr 2023, 08:46 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 38
- 6509
Do 7. Sep 2023, 23:45
Tipps und Tricks für den Opel Combo
Antworten: 10von mh123 » Fr 7. Apr 2023, 18:51 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 10
- 3248
Letzter Beitrag von mh123
Fr 5. Jan 2024, 23:24
Tips für Laden in der (Ost)Schweiz
Antworten: 13von StromMaddin » Mo 19. Jun 2023, 14:10 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 13
- 830
Letzter Beitrag von luckymaaa
Mi 28. Jun 2023, 21:36
