Bug Report (Hard- & Software)
Re: Bug Report (Hard- & Software)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
**Hardware**
* verrostete Antriebswellen -> nicht Sicherheitsrelevant, wird aber auf Kulanz von Fiat getauscht
* Knacken in der Lenkung -> Problem bekannt, Domlager wird von Fiat getauscht
* Quietschen beim bremsen in den Stillstand
* Laute Windgeräusche von hinten/oben
**Software**
* Vorklimatisierung startet nicht nach Zeitplan
* Vorklimatisierung mit eingeschalteten Abblendlicht
* KeyLess Entry -> Hupkonzert (Diebstahlsicherung?)
* KeyLess Entry -> funktioniert nicht, Öffnen nur durch Fernbedienung
* kein Sound (Radio, USB-Quelle, Handy usw.) -> Reset des Radios über das Infotainment-Menü
* Problem der nicht funktionierenden Sprachsteuerung -> ist wohl bekannt -> Kundendienstaktion 6316
* Sämtliche (Assistenz-)-Systeme sind ausgefallen, beide Totwinkelindikatoren in den Spiegeln waren immer an, Fahrzeug geht in den "Schneckenmodus" -> Werkstattbesuch nötig -> komplettes Fahrzeug-Reset -> inkl. Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
* [FCA-MY21.R15.27-Prod] Sitzheizung sowohl für Fahrer als auch Beifahrer geht ständig aus.
* [FCA-MY21.R15.27-Prod] Mode-2 Laden geht nur mit 8A / 1,8kW da das "Elektrofahrzeug" Menü (s. S. 315 der Anleitung V3) zur Einstellung des Ladestroms nicht vorhanden ist
* Ich hatte, nachdem ich die connect Live App versucht habe zu starten, einen Totalausfall alle Assistenzsysteme meines Autos und bin im Schildkrötenmodus gefahren während das Auto laut hupte. Also lieber Finger weg. Das hat mir auch der Techniker in der Werkstatt geraten.
**Feature Requests**
* Spontanes Einschalten der Vorklimatisierung per App
* Spontanes Ausschalten des Ladens per App
* Cabrio-Heckklappe: sollte Zuziehgriff innen haben (sonst schmutzige Hände bei schlechtem Wetter)
* Hold'n Go sollte sich auch im Range Modus und im Rückwärtsgang abschalten lassen
* Zielladung auf einen bestimmten Ladestand (z.B. 80%)
**Software**
Fiat 500 Icon 12/2020
**Hardware**
**Software**
* [FCA-MY21.R15.27-Prod] Handy-Ladeschale ist unzuverlässig: mal lädt das Handy auf Anhieb, und mal klappt's 10x hintereinander nicht
**Software**
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
**Hardware**
* verrostete Antriebswellen -> nicht Sicherheitsrelevant, wird aber auf Kulanz von Fiat getauscht * wenn der Händler mitspielt*
* Keine Levelwarnung Wäschewasserbehälter
*Verschmutzen der Rückfahrkamera, Sichtbeeinträchtigung
**Software**
* Unterschiedliche Verbrauchsangaben je nach gewählter Ansicht
*Ausfall der Assistenzsysteme.
* Bei Autoutomatischen Fernlicht und Ausfall der Assistenzsysteme bleibt das Fernlicht an
* Ausfall Tempomat wenn CoDriver die Linien nicht erkennt.
Ausfall CoDriver aber Lange Assistent funktioniert.
* Trotz unbelasteter Rücksitzen erscheint die Anschnallwarnung der Rücksitze beidseitig
* Navistimme nicht abschaltbar
* Rekuperation sollte im Normalmodus wählbar bzw. Progressiv schaltbar sein
**Software**
Fridolin 500 Electric 3509
Opening Edition FD 500 E
Und falls noch jemand günstigen Strom Zuhause braucht, kann ich Tibber empfehlen.
Nutze den Link und jeder erhält 50€ für Smartgeräte aus deren Shop.
https://invite.tibber.com/b6469d67
- Hat sich bedankt: 150 Mal
- Danke erhalten: 294 Mal
**Hardware**
**Software**
* Ausschalten des Ladepads zum kabellosen Laden von Mobiltelefonen
**Software**
Delta MultiAir nero eclissi 08/12 - Giulietta MultiAir rosso alfa 03/14 - Coupé Fiat 16 VT giallo ginestra 06/94 - Luigi La Prima C azzurro celeste 12/20
PV 16,6 kWp - Speicher 9,8 kWh - Wallbox SiS Pro Control
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Das habe ich auch gerade gemacht. In der neuen Version ist der Knopf "Laden starten" verschwunden. "Laden beenden" ist immer noch nicht in der APP verfügbar.
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
**Hardware**
*Regenwasser auf der Heckklappe läuft beim Öffnen derselben in den Kofferraum
**Software**
* Ausfall der Assistenzsysteme
* Bei Automatischen Fernlicht und Ausfall der Assistenzsysteme bleibt das Fernlicht an
* Ausfall CoDriver aber Lane Assistent funktioniert.
* Trotz unbelasteter Rücksitze erscheint die Anschnallwarnung der Rücksitze beidseitig
* Kilometerstand in der App wird nicht aktualisiert (in meinem Fall bleibt er konstant bei 186 km, @Navi-CC)
* Im Auto eingegebener Ladeplan wird nicht in der App angezeigt
* Ausschalten des Ladepads zum kabellosen Laden von Mobiltelefonen sollte möglich sein
**Software**
**Hardware**
**Software**
* Musik vom USB-Stick: Bei einem 64 GB Stick mit ca. 12000 Musiktiteln werden die meisten nicht angezeigt/abgespielt. Am Rechner und in einem Tesla M3 geht das
**Software**
**Hardware**
* Keine Minimalpegelwarnung Waschwasserbehälter
* Verschmutzen der Rückfahrkamera, Sichtbeeinträchtigung
* Regenwasser auf der Heckklappe läuft beim Öffnen derselben in den Kofferraum
**Software**
* Bei automatischen Fernlicht und Ausfall der Assistenzsysteme bleibt das Fernlicht an
* Naviansage nicht abschaltbar
* Musik vom USB-Stick: Bei einem 64 GB Stick mit ca. 12000 Musiktiteln werden die meisten nicht angezeigt/abgespielt. Am Rechner (und in einem Tesla M3) geht das
* Verbinden mit dem eigenen WLAN geht nicht, trotz hoher Feldstärke und korrekter Eingabe der Kennung.
**Software**
Ladestation öffentlich machen (mit vielen Tankkarten): It can't be that hard, or can it?
von overthere » Sa 10. Feb 2024, 08:37 » in Private Lade-Infrastruktur -
Fr 16. Feb 2024, 17:16
sonnenCharger Bug?
von Frankensteen » Di 22. Aug 2023, 10:09 » in Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Böhmi
Mo 26. Feb 2024, 16:31
sonnenCharger Bug?
ID.3 und der Bremsenprüfstand - ein Bug?
von Gulfoss » Mi 4. Okt 2023, 18:38 » in ID.3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Gulfoss
Do 5. Okt 2023, 11:12
Software Stand
von XC40pureelectric2021 » Do 27. Apr 2023, 23:03 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Xc40tux
Mo 18. Dez 2023, 16:40
Software Stand
Warten auf Update Software 3.0
von rafael_r » So 30. Apr 2023, 22:39 » in ID.4 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Herbs
Di 9. Mai 2023, 20:50
