Fiat 500e "La Prima" - Software Probleme
Re: Fiat 500e "La Prima" - Software Probleme
  • Pippo
  • Danke erhalten: 6 Mal
Geanu dieses schreiben nur in italienisch.
Navi-CC
  • Hat sich bedankt: 346 Mal
  • Danke erhalten: 165 Mal
Claudius29 hat geschrieben: Habe gestern meinen Fiat mit dem heimischen W-LAN verbunden und siehe da, die GPS Zeit wird richtig angezeigt👍
Vielen Dank nochmal für den Tip.
Wie ist Dir das gelungen? Access Point ausgewählt, WLAN-Passwort eingegeben und bestätigt? Da passiert bei mir leider nichts - er zeigt den Access Point an, es gibt aber keine Bestätigung a la "verbunden". Meine Fritzbox zeigt an, dass der Fiat mal in ihrem WLAN war, leider ohne Information wann das war. Per Ping ist das Auto nicht erreichbar.
Keine Ahnung was da falsch läuft....
Tesla M3 LR AWD mit AHK seit 12/20, VW Golf GTE 04/15-11/20, 89 Tkm, davon 53 Tkm elektrisch
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
  • Pippo
Im englischen Text steht bischen mehr als beim italienischen Text, wenn ich das richtig übersetzt habe.
Die Software für die Servolenkung muss aktualisiert werden, um Fehler zu vermeiden.
Beleuchtung einiger Warnleuchten, insbesondere beim Parken.
Datei Campagna di servizio 6324 .pdf
(417.23 KiB) 72-mal heruntergeladen
Claudius29
  • Danke erhalten: 21 Mal
Navi-CC hat geschrieben:
Bestätigen oder verbinden musste bzw. konnte ich auch nicht auswählen. Nach der Passworteingabe war er automatisch verbunden...
Calle
  • Danke erhalten: 4 Mal
Ja, er verbindet automatisch - ohne eine Bestätigung.
Man kann es aber überprüfen: Rechts auf das Zahnrad drücken. Wenn er verbunden ist, ist "verbinden" (oder so ähnlich) grau. Stattdessen kann man nur "Dieses Netzwerk ignorieren" auswählen. Wenn Du mehrere andere Quellen hast, siehst Du, dass bei denen das "verbinden" in weiß angezeigt und damit auswählbar ist.
Hab bislang aber nicht erkennen können, ob er tatsächlich was runtergeladen hat. An der Versionsnummer tut sich schon mal nichts...
LaPrimaSchwarz2020
  • Hat sich bedankt: 17 Mal
  • Danke erhalten: 18 Mal
Liebe Fomis,
heute hatte ich etwas für mich Neues - war das hier schon mal Thema?
Das Navi sagt mir leider nach dem Sprachbefehl "es tut mir Leid, Navigation ist in Ihrem Land nicht verfügbar".
Wenn ich die Adressse manuell eingebe funktioniert es problemlos.
Was tun?
Danke und viele Grüße Claudia
LaPrimaSchwarz2020
RaSch hat geschrieben: Hallo,
Irgendwie will mein Video hier nicht hochladen. Youtube habe ich noch nicht...
@Captain Proton ich habe noch die 15.27. und bereits den Ecoscore eingerichtet.
Ich versuche es nun mal zu erklären:
unter der Uhr oben mittig sind 2 Striche. An diesen den Bildschirm nach unten ziehen und Ihr seht die möglichen Apps.
Sollte die EcoScore App dort stehen, kann man diese oben in der Leiste der Temoeratur einfügen.
Ist die APP dort noch nicht vorhanden, sollte die APP nach einem zurücksetzen des AppDrawer auftauchen.
es dauert dann noch ein paar Tage bis dies in der 500er HandyAPP erscheint. Hat bei mir 3 Tage gebraucht...
Viel Spaß
Rainer
Hallo Rainer,
danke für die Info mit dem "Runterziehen"... leider ist die EcoScore App bei mir nicht vorhanden (es stehen nur ganz wenige dort).
Wie setze ich den AppDrawer zurück - was ist das überhaupt?! :?
Lucash
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 32 Mal
Habe gestern den 500er erhalten, und bin wegen uconnect aktivierung und lieferschäden am lack gleich mal zur werkstatt was auch super klappte. was mich etwas stört, der mechaniker hat den wagen angeschlossen um die updates zu checken , natürlich die beiden letzten grossen nicht gemacht vom werk also erstmal nen ganzen tag update angesagt nexte woche. Das ist aber nicht die schlechte nachricht. Der mechaniker meinte die software updates über wlan werden immer nur die infotainement und app updates sein, weil man für updates der steuergeräte die hochvoltbatterie abschliessen muss, und er kann sich nicht vorstellen dass das mal per wlan geet.
joe2cool007
  • Hat sich bedankt: 247 Mal
  • Danke erhalten: 84 Mal
LaPrimaSchwarz2020 hat geschrieben: Liebe Fomis,
Was tun?
Hallo Claudia.
Bei mir hat Rückruf #6316 dieses Problem in der Schweiz gelöst.
Melde dein Problem umgehend dem Fiat Customerservicesswitzerlandde@fcagroup.com
Oder deinem Händler.
Hoffe das hilft.
  • RaSch
  • Hat sich bedankt: 31 Mal
  • Danke erhalten: 110 Mal
Lucash hat geschrieben: Habe gestern den 500er erhalten, und bin wegen uconnect aktivierung und lieferschäden am lack gleich mal zur werkstatt was auch super klappte. was mich etwas stört, der mechaniker hat den wagen angeschlossen um die updates zu checken , natürlich die beiden letzten grossen nicht gemacht vom werk also erstmal nen ganzen tag update angesagt nexte woche. Das ist aber nicht die schlechte nachricht. Der mechaniker meinte die software updates über wlan werden immer nur die infotainement und app updates sein, weil man für updates der steuergeräte die hochvoltbatterie abschliessen muss, und er kann sich nicht vorstellen dass das mal per wlan geet.
Erstmal herzlichen Glückwunsch @Lucash
Da hat Dein Händler vor Auslieferung nicht richtig
geschaut?
Dass das Werk noch nicht die letzten Updates ausliefert sollte ihm klar sein. Meiner stand auch noch 2 Tage vor Auslieferung beim Händler und ist erst kurz vor Übergabe fertig gewesen.
Gute Info, dass die Steuergeräte keine OTA Updates bekommen.
Ich denke Mal, bevor das Freigeschaltet wird muss die Basis 150% stehen, sonst könntest Du nach links lenken und der Kleine fährt nach rechts.....
Außerdem sollte es eine definierte Grundstellung bei der Softwareübertragung an die Systeme geben.
Ist lästig. Ich würde auch schon wieder in die Werkstatt gebeten. Diesmal hoffentlich um den Lackplatzer zu reparieren. (Ich möchte nicht den Lacker hören)
Schönes Wochenende
Fridolin 500 Electric 3509
Opening Edition FD 500 E
Und falls noch jemand günstigen Strom Zuhause braucht, kann ich Tibber empfehlen.
Nutze den Link und jeder erhält 50€ für Smartgeräte aus deren Shop.
https://invite.tibber.com/b6469d67
Zurück zu „500 - Allgemeine Themen“
