Fiat 500e "La Prima" - Software Probleme
Re: Fiat 500e "La Prima" - Software Probleme
joe2cool007
  • Hat sich bedankt: 247 Mal
  • Danke erhalten: 84 Mal
RaSch hat geschrieben:
Daredevil007 hat geschrieben: Beim abholen aus der Werkstatt,war auch nach sehr langer Zeit mal wieder die Reichweite nach vollladen seitens der Werkstatt bei 270 km.
Wow. Bei mir ist die max Reichweite 260 seit dem ich ihn habe.
Da hat sich auch bei -10 nix anderes gezeigt. Aber so weit gekommen wäre er nie.
Nun warte ich auch auf mein Update in der nächsten Woche.
Bis dahin fahre ich ihn noch so.
@Daredevil007 warst Du ev im Range Mode ? Im Range Mode habe ich auch 270. Im Normal Mode 260.
@RaSch hast Du schon Versucht über längere Zeit den Sherpa Modus zu nutzen ? Die Klimaanlage lässt sich damit immer noch nutzen, einfach wieder 'zuschalten'.
Daredevil007
  • Hat sich bedankt: 61 Mal
  • Danke erhalten: 36 Mal
Ich habe immer noch Version 15.27. Nach Aussage der Werkstatt haben sie alles aufgespielt was sie durften. Wegen der Vorklimatisierung soll ich mich mal an den Kundenservice von Fiat wenden,das hätte mehr Druckpotenzial. Das werde ich dann auch mal machen
Daredevil 007
Audi Q5, Fiat 500e La Prima Opening Edition
  • RaSch
  • Hat sich bedankt: 31 Mal
  • Danke erhalten: 110 Mal
joe2cool007 hat geschrieben: [quote=RaSch post_id=1526564 time=1614782911 e ? Im Range Mode habe ich auch 270. Im Normal Mode 260.
Moin @joe2cool007 ich bin bisher nur Normal bzw. Range gefahren.
Sherpa nur die 2x bei den Software-Fehlern.
Da ich über Land fahre will ich dort nicht die 🐢 machen.
Das ist es mir dann doch nicht Wert.
Rainer
Fridolin 500 Electric 3509
Opening Edition FD 500 E
Und falls noch jemand günstigen Strom Zuhause braucht, kann ich Tibber empfehlen.
Nutze den Link und jeder erhält 50€ für Smartgeräte aus deren Shop.
https://invite.tibber.com/b6469d67
  • funtasto
  • Danke erhalten: 13 Mal
joe2cool007 hat geschrieben: Frage an Alle. Hat jemand nach den diversen Rückruf-/Service-Upgrades nun die Fahrerprofile ?
Was meinst Du mit "Fahrerprofile"?
  • funtasto
Daredevil007 hat geschrieben: Ich habe immer noch Version 15.27. Nach Aussage der Werkstatt haben sie alles aufgespielt was sie durften. Wegen der Vorklimatisierung soll ich mich mal an den Kundenservice von Fiat wenden,das hätte mehr Druckpotenzial. Das werde ich dann auch mal machen
Ich habe nun nach allen Updates die sie aufspielen "durften" die Version 15.32. Da würde ich nochmals zum Freundlichen tuckern...
joe2cool007
funtasto hat geschrieben:
Das hier ( siehe Bild )
Gemäss Anleitung S.317
PROFILE
Wenn Sie die Umgebung Profile
aufrufen, können Sie einen
Avatar erstellen und Ihre eigenen
Personalisierungen eingeben.
Wenn Sie „Alle Profile“ wählen, werden
alle bestehenden Profile angezeigt.
Es lassen sich bis zu 5 verschiedene
Profile einstellen. Die Profile können
zusammen über die Funktion
„Persönliche Daten löschen“ im Menü
„Einstellungen“ gelöscht werden.
Um Ihr Profil zu erstellen, wählen Sie
„Profil erstellen“ und geben Sie den
Namen Ihrer Wahl ein, wählen Sie
einen der verfügbaren Avatare und
speichern Sie den Platz im Fahrzeug,
der normalerweise belegt wird.
Sie können alle Profile ausschließen
und die Standardeinstellungen
beibehalten, indem Sie im „Valet“-
Modus auf die Schaltfläche auf der
Seite „Alle Profile“ drücken.
Ich verstehe nicht jeden Satz der Anleitung, aber zumindest verstehe ich dass gewisse Settings der Fahrzeugeinstellungen zu einem Profil gebündelt werden können und so über diese Auswahl abrufbar ist.
@joe2cool007 Hast du das Infotainment schon einmal auf Werkseinstellung zurückgesetzt?
joe2cool007
Hallo @watzinger . Ja schon 2 Mal, dabei geht Alles verloren und ich kann die Natel wieder konfigurieren :-(
Siehst Du denn den Teil wo man mehrere 'Profile' erzeugen kann und wenn ja, was für eine Version des UConnect Infotainment hast Du ?
Wir sehen in 'Profile' nur einen Fahrer bzw Fahrerin ;-) und können keine Weiteren hinzufügen
Navi-CC
  • Hat sich bedankt: 346 Mal
  • Danke erhalten: 165 Mal
Seit den Updates #6315, 6324 habe ich ein neues Problem beim Laden: Trotz installiertem Ladeplan mit programmierter Ladung von 05:00 - 06:00 Uhr startet das Auto die Ladung einige Minuten nach dem Anstecken an die Wallbox. Beim Anstecken geht das Auto für einige Sekunden in den Zustand "Laden", dann in "Warten" (blaue LED im Ladeport blinkt). Dann, ohne Aktion meinerseits, startet die Ladung von selbst. Er lädt dann, bis er voll ist oder ich die Ladung abbreche. Das gab es bisher nicht.
Mit meinen Einstellungen möchte ich nur in etwa die täglich verbrauchten kWh wieder in den Akku bringen und ihn keinesfalls voll laden.
Hat jemand nähere Informationen, wann das sog. "große Update" kommt?
Tesla M3 LR AWD mit AHK seit 12/20, VW Golf GTE 04/15-11/20, 89 Tkm, davon 53 Tkm elektrisch
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
Captain Proton
  • Danke erhalten: 11 Mal
@Navi-CC: Dass das Ladeprogramm nicht stoppt, habe ich auch. Ich stelle Start- und Endzeit ein, Option Vollladen nicht aktiviert, schliesse das Ladekabel ans Auto an, Led-Lampen blinken blau Auto wartet auf Startzeit. Bei erreichen der Startzeit startet die Ladung, aber bei erreichen der Endzeit hört es nicht auf.
Wann das Update kommen soll, weiss ich nicht. Aber ich habe noch hängige Fälle beim Support und diese Woche eine Meldung gekriegt, dass in den nächsten Wochen, Aktualisierungen folgen, die meine Punkte lösen werden.
Zurück zu „500 - Allgemeine Themen“
