Fiat 500e "La Prima"
Re: Fiat 500e "La Prima"
- Danke erhalten: 56 Mal
@konny58, wie hast Du das Windschott fest bekommen?
Hab nun eines, aber nach der Anleitung läge das nur auf und wackelt. Was mache ich falsch?
[/quote]
Hab nochmal zwei Fotos gemacht. Wird mit etwas Fummelei eingeklemmt. Sitze dafür entriegeln und etwas vorklappen. Danach fixieren die dann das Teil. Auf einer Seite habe ich etwas Moosgummi dran geklebt, da das etwas an der C-Säule geklappert hat.
Viel Erfolg
[/quote]
Viel Erfolg
Mitsubishi Pajero Top Anthrazit-Grau 05/18
MB C400 Cabrio Mojavesilber 06/19
Fiat La Prima Cabrio Ozeangrün 12/20
Hyundai i20 1.0 Schwarz 01/17
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Danke.
Ich musste etwas vom Kunststoff abarbeiten. Aber nun verriegeln meine Sitze nicht mehr.
Ich denke die Halterungen bei mir sind zu stramm eingestellt.
Müsste ich nun wohl die Halterungen nachrichten.
Da traue ich mich dann doch noch nicht ran.
Und nochmals Danke für die Bilder
Fridolin 500 Electric 3509
Opening Edition FD 500 E
Und falls noch jemand günstigen Strom Zuhause braucht, kann ich Tibber empfehlen.
Nutze den Link und jeder erhält 50€ für Smartgeräte aus deren Shop.
https://invite.tibber.com/b6469d67
Hallo in die Runde, ich habe die 360 Seiten Anleitung durch.... Leider habe ich folgendes nicht umgesetzt bekommen: ich soll die automatische Feststellbremse (zu finden in der Mittelkonsole) in den "Drive Away Release-Modus" einstellen können (EPB- Seite 154 ff). Das bedeutet, das ich einfach losfahren muss, ohne die Feststellbremse extra lösen zu müssen.
Funktioniert das bei jemanden? Wenn ja, wie habt ihr das eingestellt?
Ich muss die Feststellbremse immer manuell lösen, bevor ich losfahren kann
- GrünerVeltliner
- Danke erhalten: 120 Mal
Ja, dass ist wirklich so. Eine Eigenheit von Fiat. Ist auch bei unserem 500x so. Da musst du vor dem Start angeschnallt sein
Wenn die Bremse beim Abstellen nicht festgezogen werden soll, den Knopf für die FB drücken und Zündung aus.
Aber Achtung! Beim Elektro weis ich nicht, ob der Motor in Stellung P blockiert wird?! Wenn auf N, ist er auf jeden Fall rollfähig. Ich benötige die Funktion nur, wenn ich den Wagen auf die Hebebühne fahre.
Fiat 500e Passion, Ocean green, 16“ Aluräder, Komfort und Einparkpaket
PV-Garage 5,2 kWp, Ost / West + 2x Balkonkraftwerk 370 Wp, Süd
PV-Haus 6,6 kWp, Süd / West
go-e charger mit PV-Überschusssteuerung von https://app.clever-pv.com
- Danke erhalten: 37 Mal
Mir ist in letzter Zeit folgendes aufgefallen: Ist die Heizung in Betrieb, kommen vorne rechts aus dem Armaturenbrett Geräusche. Es handelt sich um ein "Zwitschern", welches für ein paar Sekunden auftritt, dann verschwindet um nach ca. 30 sec. wieder aufzutreten. Schalte ich die Heizung aus ("Off"), ist das Geräusch weg. Öffne ich die Motorhaube, kommt dieses Geräusch eindeutig aus dem Motorraum hinten links. Es handelt sich definitiv nicht um Geräusche des Gebläses, da bei Nullstellung dieses Geräusch ebenfalls noch vorhanden ist. Hat jemand eine Idee oder vielleicht sogar das gleiche Problem? Danke!
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
@Ghostryder2000de einfach auf N stellen sofern Du Dich durch die Waschstraße ziehen lässt.
Zurück zu „500 - Allgemeine Themen“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Fiat 500e zu Abarth 500e Software/Chip-Tuning
Antworten: 2von jounes77 » Mo 19. Dez 2022, 12:26 » in 500 - Allgemeine Themen - 2
- 717
Letzter Beitrag von jounes77
Mo 19. Dez 2022, 13:40
Habe einen FIAT 500 La Prima By Bocelli gekauft aber die EInstellungen in der Software fehlen!!
Antworten: 3von ABCycl » Do 8. Dez 2022, 10:36 » in 500 - Infotainment - 3
- 669
Letzter Beitrag von Ralli99
Fr 9. Dez 2022, 08:32
Fiat 500e EV Ausstattung - offene Fragen
Antworten: 3von stefan72 » So 30. Jan 2022, 17:18 » in 500 - Allgemeine Themen - 3
- 927
Letzter Beitrag von elendiir
Mo 31. Jan 2022, 10:26
Fiat 500e ICON Achslast
Antworten: 10von hptaccv » Fr 4. Feb 2022, 12:13 » in 500 - Allgemeine Themen - 10
- 2226
Sa 5. Feb 2022, 19:59
Fiat 500e und Allegos Efacec Triple Charger
Antworten: 1von Pfennigfuchser » Sa 5. Feb 2022, 13:06 » in 500 - Laden, Ladeequipment - 1
- 1480
Letzter Beitrag von Pfennigfuchser
Sa 5. Feb 2022, 13:26
