Fiat 500e "La Prima"
Re: Fiat 500e "La Prima"
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 164 Mal
@Müllermeister: Wo steht, dass die Batterie abgeklemmt werden muss? Ich habe das entspannt ohne Abklemmen beim Reifenhändler erledigen lassen. Keine Probleme.
In der Bedienungsanleitung S. 284 steht, dass ein Anhängerbetrieb nicht zulässig ist. Auch eine Stützlast ist nicht angegeben. Sofern es eine AHK von einem Drittanbieter geben sollte, läuft das auf eine Einzelabnahme und einen sehr freundlichen Prüfer hinaus.
Tesla M3 LR AWD mit AHK seit 12/20, VW Golf GTE 04/15-11/20, 89 Tkm, davon 53 Tkm elektrisch
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Das ist neu.
Lenkwinkelsensor ist anfangs anfällig, aber bei jedem Reifenwechsel?
Ich werde die Sommerreifen selbst montieren.
Hab diese im Schuppen und keine Lust 2* zum Händler zu fahren.
Meckern könnte die Reifendrucküberwachung. Die läßt sich jedoch ggf. anpassen.
Sollte der Lenkwinkelsensor sich melden, wird das reklamiert.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jedesmal beim Reifenwechsel eingestellt werden muss.
In der Anleitung habe ich auch nichts dazu gefunden.
Rainer
Rainer
Fridolin 500 Electric 3509
Opening Edition FD 500 E
Und falls noch jemand günstigen Strom Zuhause braucht, kann ich Tibber empfehlen.
Nutze den Link und jeder erhält 50€ für Smartgeräte aus deren Shop.
https://invite.tibber.com/b6469d67
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
@Müllermeister Ich habe die Reifen selbst getauscht und keine Batterie abgeklemmtMüllermeister hat geschrieben: ↑ Hallo, bei mir wurden die Winterräder montiert. Dazu muss die Batterie abgeklemmt werden und so ca. 10 Minuten verweilen. Danach wird wieder angeschlossen und mit dem Laptop die Elektronik, Lenkeinschlag usw. eingestellt. Das heißt wenn die Sommerräder drauf kommen wieder zum Fiat Händler und einstellen lassen. Natürlich gegen bares. Das hat einem auch keiner beim Kauf gesagt.
Wer hat denn Informationen bezüglich einer Anhängerkupplung für den Fahrradtransport?
VG
Ich wüsste auch nicht, was da nach noch eingestellt werden sollte, außer den Reifendruck zu bestätigen.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 281 Mal
Ich bezweifle ebenfalls, dass die Batterie, ich denke es ist die 12V-Batterie gemeint, vor dem Räderwechsel abgeklemmt werden muss.Müllermeister hat geschrieben: ↑ Hallo, bei mir wurden die Winterräder montiert. Dazu muss die Batterie abgeklemmt werden und so ca. 10 Minuten verweilen. Danach wird wieder angeschlossen und mit dem Laptop die Elektronik, Lenkeinschlag usw. eingestellt. Das heißt wenn die Sommerräder drauf kommen wieder zum Fiat Händler und einstellen lassen. Natürlich gegen bares. Das hat einem auch keiner beim Kauf gesagt.
VG
Selbst wenn man die Lenkung neu initalisieren müsste, gibt es dazu in der Bedienungsanleitung eine Beschreibung unter der Überschrift Notstart.
Es kann demnach jeder selber machen. Anbei der Ausschnitt aus der Anleitung.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
@Müllermeister zum Fahrradtransport:
Anhängerkupplung soll es nicht geben.
Bei FB gibt es die Frage, wer aus HH sein Cabrio Mal dem Hersteller des Paulchen zur Abmessung vorstellen kann.
Es gibt da die Anfrage, den Träger an die Klappe des Kofferraums zu hängen.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Sagenhaft. Das sind Umsatzrettungsprogramme und sonst nix.Müllermeister hat geschrieben: ↑ Hallo, bei mir wurden die Winterräder montiert. Dazu muss die Batterie abgeklemmt werden und so ca. 10 Minuten verweilen. Danach wird wieder angeschlossen und mit dem Laptop die Elektronik, Lenkeinschlag usw. eingestellt.
Ich war auch platt, als die Wartung beim Smart ED (im dritten Jahr) 700€ kosten sollte.
- Müllermeister
- Danke erhalten: 8 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
kupplung-vor-ort.comMüllermeister hat geschrieben: ↑ Hallo, bei mir wurden die Winterräder montiert. Dazu muss die Batterie abgeklemmt werden und so ca. 10 Minuten verweilen. Danach wird wieder angeschlossen und mit dem Laptop die Elektronik, Lenkeinschlag usw. eingestellt. Das heißt wenn die Sommerräder drauf kommen wieder zum Fiat Händler und einstellen lassen. Natürlich gegen bares. Das hat einem auch keiner beim Kauf gesagt.
VG
Die bauen eine Fahrradträger Kupplung an den Fiat 500e an: Stützlast 55 kg!
Da es ein Anbauteil ist muss es nicht eingetragen werden: man bekommt ein Tüv Papier der Kupplung ... das ist gleich wie bei E Up, E Golf etc.
Zurück zu „500 - Allgemeine Themen“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Fiat 500e zu Abarth 500e Software/Chip-Tuning
Antworten: 2von jounes77 » Mo 19. Dez 2022, 12:26 » in 500 - Allgemeine Themen - 2
- 792
Letzter Beitrag von jounes77
Mo 19. Dez 2022, 13:40
Habe einen FIAT 500 La Prima By Bocelli gekauft aber die EInstellungen in der Software fehlen!!
Antworten: 3von ABCycl » Do 8. Dez 2022, 10:36 » in 500 - Infotainment - 3
- 720
Letzter Beitrag von Ralli99
Fr 9. Dez 2022, 08:32
Fiat 500e Icon verliert die Einstellungen
Antworten: 1von Andrei » Do 10. Mär 2022, 19:50 » in 500 - Allgemeine Themen - 1
- 1070
Letzter Beitrag von Pfennigfuchser
Di 15. Mär 2022, 22:48
Fiat 500e Kritikpunkte
Antworten: 241von nusso » So 27. Mär 2022, 09:57 » in 500 - Allgemeine Themen - 241
- 30721
Letzter Beitrag von Buhli
Sa 24. Dez 2022, 12:20
Ist es möglich den e208 mit dem „Ladeziegel“ des Fiat 500e zu laden?
Antworten: 8von RamireZ » Sa 2. Apr 2022, 15:58 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1604
Di 5. Apr 2022, 00:35
