Fiat New 500e Karabag - Eigner gesucht
Re: Fiat New 500e Karabag - Eigner gesucht
- Danke erhalten: 9 Mal
Das mit dem Balancieren vor dem Laden verstehe ich nicht. Eigentlich wird das doch gemacht, nachdem die erste Zelle die Schlussspannung erreicht hat um die anderen Zellen anzugleichen, also am Ende des Ladevorgangs. Wenn ich den Ladestecker anschließe, beginnt er sofort an zu laden, erst mit geringem, dann aber steigendem Strom. Am Ende kommen dann kürzere, sich wiederholende Ladephasen mit Pausen, während derer wahrscheinlich balanciert wird.
Frank aus Wü
Frank aus Wü
Hallo Frank,
prinzipell hast du sicher recht, das sehe ich auch bei meiner Batterie das erst geladen wird dann Pause dann noch ein paa mal. Aber ich sehe auch das sich der Ladestart verzögert, vermutlich bei hoher Temperatur einer der Komponenten.
Es gibt auch Fälle wo auf Grund der Zellspannngsunterschiede nicht geladen werden darf weil ja "alle" Zellen in Serie hängen. Ich weis aber nicht ob dieses BMS so eine Logik hat.
https://owncloud.microcrafter.de/index. ... 3McQnTR3KZ
Zeigt ein Bild der Ladekurve unseres Fiats.
Um zu wissen warum das BMS das Laden nicht freigibt muss man wohl die Daten an der seriellen Schnittstelle des BMS auslesen.
Gruss
Michael
Gruss
Michael
Guten Morgen zusammen,
ich gehöre nun auch zum Kreis der Eigner und habe schon ein paar hilfreiche Anmerkungen hier gefunden - und ich habe auch schon ein paar Fragen in einem anderen Thread adressiert (Airbag-Leuchte, Parkhilfe).
Generell würde mich interessieren ob jemand irgendwelche Unterlagen zum Fahrzeug von Karabag (oder ReeVolt) hat die dabei waren (Gebrauchsanleitung, Hinweise oder gar technische Informationen)?
Vielen Dank vorab & viele Grüße!
Karabag New 500E
Ja, es gibt eine kurze Bedienungsanleitung von Karabag, in der allerdings nichts Weltbewegendes drinsteht, also keine technischen Details.
Ist die Parkhilfe nicht eventuell nachgerüstet worden? Meines Wissen wurde zum Umbau immer das Grundmodell Pop verwendet, und das hatte keinerlei Extras.
Der Airbag Fehler hat möglicherweise gar nichts mit dem Elektroumbau zu tun, da gibt's auch beim Benzinmodell öfter Probleme (z. B. Steckerkontakte).
Das Vorgängermodell (Micro Vett Umrüstung) ist übrigens komplett ganz anders aufgebaut als der New E500, von daher kann man die Fehlermeldungen und deren mögliche Behebung gar nicht miteinander vergleichen.
Frank aus Wü
Frank aus Wü
Hier der Link zur Umrüstungsanleitung Karabag New E500 mit einigen interessanten Informationen:
https://docplayer.org/23467164-Umruestu ... -500e.html
Frank aus WÜ
Frank aus WÜ
Hallo Frank,
top! Danke für die Info, da hab' ich heute mal was zu lesen
Unser Umbau basiert auf einem 500C, der hatte (wg. der schlechten Sicht nach hinten) bereits in der Basisversion die Piepser drin - nur sind die leider nicht funktionsfähig (und waren das lt. Vorbesitzer auch nie).
Grüße vom Bodensee!
Grüße vom Bodensee!
Karabag New 500E
Hier noch einige selbst gesammelte Unterlagen zu im New E500 verbauten Komponenten
Frank aus WÜ
Frank aus WÜ
- Dateianhänge
KOKAM LiPo_SLPB704600330.pdf
- (2.07 MiB) 243-mal heruntergeladen
Actia BMS.pdf
- (182.32 KiB) 203-mal heruntergeladen
DC-DC Wandler MTM PCMDS600.pdf
- (395.13 KiB) 224-mal heruntergeladen
Fortsetzung
- Dateianhänge
ZIVAN_NG3.pdf
- (255.84 KiB) 195-mal heruntergeladen
E4S Standheizung.pdf
- (666.78 KiB) 180-mal heruntergeladen
Linde_Linc1_PDF.pdf
- (1.27 MiB) 235-mal heruntergeladen
Fortsetzung II
- Dateianhänge
LINDE linc1-3.pdf
- (329.29 KiB) 169-mal heruntergeladen
LINDE linc1-2.pdf
- (336.95 KiB) 147-mal heruntergeladen
LINDE linc1.pdf
- (370.8 KiB) 144-mal heruntergeladen
Zurück zu „New 500e (Karabag)“
Karabag New 500e steht still, kein Strom
von Chris Karabag » Sa 25. Jan 2025, 15:45 » in New 500e (Karabag) - 0
- 339
Letzter Beitrag von Chris Karabag
BMS Error im Karabag 500e
Antworten: 2von MAX_aus_MUC » So 28. Jul 2024, 14:09 » in New 500e (Karabag) - 2
- 1042
Letzter Beitrag von MAX_aus_MUC
Mo 2. Sep 2024, 20:50
Ladevorgang automatisch stoppen (Fiat 500 Karabag)
von IceShock » Mo 15. Apr 2024, 10:39 » in Ladeequipment - 0
- 756
Letzter Beitrag von IceShock
Fiat 500e red lässt sich nicht öffnen
Antworten: 15von Angi3012 » Mi 3. Apr 2024, 00:29 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 15
- 2470
Letzter Beitrag von patba
Fr 5. Apr 2024, 23:01
Kaufberatung: Fiat 500e vs Corsa-e vs. ?
Antworten: 3von pick_nicker » So 28. Apr 2024, 10:39 » in Elektroauto Kaufen - 3
- 1708
Letzter Beitrag von mrinas
Mo 13. Mai 2024, 09:24
