Rote LED im SOS Schalter blinkt manchmal
Zero Stromer
  • Danke erhalten: 8 Mal
Mein kleiner läuft eigentlich ohne Probleme.
Allerdings ist mir heute aufgefallen das das Licht im SOS Schalter ab und zu blinkt und wieder aus geht. Ich habe nicht drauf gedrückt. BJ. 2012, Ez 2017. Ich war seit 5 Jahren nicht mehr beim Händler. Passiert da irgendwas im Hintergrund?
Gesendet von meinem SM-G998B mit Tapatalk
Re: Rote LED im SOS Schalter blinkt manchmal
:D Könnte bei mir auch genau seit dem 19.10. sein, dass es mir erstmals aufgefallen ist, genau wie Du beschreibst:
Mal fängt sie direkt nach Start an zu blinken, mal hört sie wieder damit auf, oder fängt wieder damit an....
.. keine Änderung bzw. Reaktion auf Betätigung.
- entweder, die haben sich dazu verabredet oder es ist tatsächlich z.B. ein übergeordneter Dienst nicht mehr erreichbar
- oder wir haben wegen der aktuell einsetzenden Feuchte gleichzeitig den selben Iso-Fehler.
ansonsten hier was die Anleitung dazu sagt:
https://www.manualslib.de/manual/78600/ ... 136#manual
"Wenn die orangefarbene Kontrollleuchte blinkt, liegt eine
Funktionsstörung im system vor.
Wenn die orangefarbene Kontrollleuchte ununterbrochen
leuchtet, muss die Backup-Batterie ersetzt werden.
Wenden sie sich in beiden Fällen an das CitROËn-
Händlernetz."
2012-MJ C-Zero Netto-Restkap. 11 kWh = SOH 70% @ 56 tkm @ 12 kWh/100km gemischt Winter/Sommer
2022-MJ Enyaq Netto-Restkap. 74 kWh = SOH 96% @ 83 tkm @ 13 kWh/100km gemischt Winter/Sommer
Rohrsen
Ich war heute beim TÜV, hatte das gleiche Problem mit meinem C Zero. Die SOS Kontrollleuchte blinkt sporadisch, allerdings auch erst seit wenigen Tagen…
Vielleicht ist es ein Problem von Citroen Notruf?
Seid ihr schon weitergekommen?
EUPHorst
  • Hat sich bedankt: 97 Mal
  • Danke erhalten: 518 Mal
Und bekommt man damit dann keine neue Plakette?
Das wäre ja ein Sargnagel spätestens wenn das alte GSM abgeschaltet wird.
Ob das hier zum Thema passt nur halt zeitlich verschoben wurde:
https://stadt-bremerhaven.de/stellantis ... ahrzeugen/
e-up! teal blue ccs 22.02.2021
u2funker@web.de
Gleiche bei mir....hat einer eine Idee?
bigchief
Hi *,
Scheint sich zu häufen. Unser Czero macht genau das selbe. Blinkt rot bis es nach einiger Zeit komplett aus ist.
Hat durch Zufall jemand schon eine Anleitung wie das Teil komplett stillzulegen ist?
Gehe mal davon aus, dass es EOL ist und gar nicht mehr funktioniert.
Grüße
B!
Otto_Moeller
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 58 Mal
Hinter der Verkleidung unter dem Lenkrad ist das Steuergerät für das SOS Zeug. Vielleicht kann man es einfach ausstecken.
miak
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 1 Mal
iOn blinkt auch seit Ende Oktober! Ich hatte dann versucht den Notruf zu stornieren, dann kam die Ansage, Notruf dienst nicht erreichbar, kundenservice kontaktieren.
viele grüße
Hightec71
Hat schon jemand eine Aussage von Citroen bekommen, ob hier der SOS Dienst abgeschaltet wird? Unser kleiner blinkt auch hin und wieder ROT.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainment“
