Adapter auf DIN oder anderst
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Moin,
ich habe mir eine Navi 1 DIN Radio geholt, hier ist jetzt ein Adpater auf zwei DIN Stecker dran, das Radio selbst hat eine flache Buchse (Norm ?)
Gibt es jetzt für den Cero Adapter evtl. elegant auch direkt auf das Autoradio oder eben auf DIN Stecker wenn es niocht ander geht, inkl. Antenne auf DIN Stecker.
Hat zufällig einer einen guten Link zum Artikel ? Habe jetzt nur Ebay nach gesehen.
Danke !
Danke !
Citroen C-Zero 2012 (Verkauft), BMW i3 94 Ah 2017
Re: Adapter auf DIN oder anderst
Moin
Also der fette Stecker ist CANBUS, wenn ich anderes Autoradio einbaue gibt es da was zu beachten, Stört das andere Radio den CANBUS ?
Gibt es einen Adapter von CANBUS auf PROLOGY 20 dann könnte ich mir Weg über ISO DIN Stecker sparen.
Danke !
vg
Danke !
vg
Im Auto ist ein Quadlock-Stecker verbaut, die Belegung davon (insbesondere Dauerplus) ist herstellerspezifisch. Einen direkten Adapter auf den Stecker fuer das China-Radio gibt es meines Wissens nach nicht.
Ich habe bei mir auch einen Adapter von Quadlock auf ISO und dann von ISO auf den Stecker am Radio drin. Wichtig ist darauf zu achten dass der Adapter die beiden kleinen Bloecke des Quadlock mit einschliesst, da ist naemlich das Dauerplus drauf. Das musste ich bei mir aber auch manuell umpinnen. Andernfalls geht das Radio mit der Zuendung zwar an und aus, muss aber jedes Mal komplett starten (und beim Xomax waren alle Radiostationen weg).
Gegebenenfalls kannst Du dir auch einen direkten Adapter selbst bauen, Loetkenntnisse vorausgesetzt.
P.S. ein Xomax 1-Din hatte ich am Anfang auch drin, das hat 2 entscheidene Nachteile: 1. der Monitor stoesst beim Ausfahren an die Blende und geht nicht vollstaendig auf, 2. qualitativ war mein Radio nicht so toll und kurz nach Garantieende ist auch noch die MCU voellig ausgestiegen. Angekuendigt hatte sich das damit dass das Radio nicht mehr ausging, zum Schluss war alles bis auf den Touchscreen tot.
Alles klar, habe mit Adapter bestellt von mit diesem Quadlock auf ISO-DIN, das mit dem Dauerplus ist bekannt. Das Radio habe ich gebraucht günstig gekauft wird mich also nicht schmerzen wenn es mal irgendwann den Geist aufgibt. Ich wollte jetzt nicht groß umfrickeln mit DoppelDIN Blende deshalb die Lösung.
Evtl. kann man einen Distanzrahmen dahinter machen das es nicht ganz so tief eingebaut ist, evtl. geht dann Display besser auf.
Danke dennoch !
vg
Danke dennoch !
vg
So, Radio ist drin. jetzt habe ich noch auf dem Mobil die Entwickleroption und das USB Debugging aktiviert, und das EasyConnection installiert. Da das Radiogerät eine GPS Antenne hat, kann ich nun auf dem Android Radio die Software z.b. EV Charging installieren, oder muss ich ständig das Telefon dran haben am USB/Bluetooth ?
Ich hoffe ja mit dem App funktioniert das GPS dann unabhängig vom Telefon. Kenne mich noch nicht so aus ist aber sicher nur kleinigkeit.
Danke für die Tips.
Danke für die Tips.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Eine Offline Android App kannst du dann natürlich so benutzen. Aber Apps wie z.B. EV Charging brauchen ja Internet und das muss irgendwo herkommen. Was du dafür bei dem Radio machen musst bzw was verbunden sein muss, das musst du mal in dessen Anleitung nachlesen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Wenn es kostenlos sein soll würde ich dir als offline Navi App "Mapfactor Navigator" empfehlen.
hier der Link dazu: https://play.google.com/store/apps/deta ... l=de&gl=US
Ansonsten gibt es natürlich ein größeres Angebot an kostenpflichtigen von namenhaften Herstellern.
Citroen C-Zero (Modell 2018)
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainment“
Probleme mit dem NRGKick Typ2 Adapter an öffentlichen Ladesäulen
Antworten: 2von philsbln » Mo 24. Apr 2023, 17:16 » in Ladeequipment - 2
- 898
Fr 28. Apr 2023, 16:15
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4007
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
Was wäre wenn: Man ein Balkonkraftwerk an den V2L Adapter anschließt?
Antworten: 60von Stefan9xx » Do 11. Mai 2023, 19:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 60
- 4518
Letzter Beitrag von Markus_go
Do 27. Jul 2023, 22:01
welchen Android Auto Wireless Adapter für Ioniq (vFL)
Antworten: 15von corwin42 » Mo 29. Mai 2023, 14:52 » in IONIQ - Infotainment - 15
- 2233
Letzter Beitrag von T360E
Fr 20. Okt 2023, 20:16
- 1071
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
