CCS-CHAdeMO-Adapter für Drillinge kommt (von Evniculu
Re: CCS-CHAdeMO-Adapter für Drillinge kommt (von Evniculu
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Scheint, dass die BMU Firmware für die original LEV50 Zellen mit dem Adapter kompatibel ist, nicht aber die für die verbesserten LEV50N? War da auch nicht ein Update, wo die CHAdeMON Ladeleistung begrenzt wurde?Otto_Moeller hat geschrieben: ↑ Der Adapter funktioniert noch nicht am C-Zero (2014). Aber am i-Miev (2011) funktioniert er.
- Danke erhalten: 58 Mal
Ja, da war ein Update. Ich glaube das es mit der Chademo Version zu tun hat. Die alten i-Miev's haben die Version V0.9.1. Ich glaube nicht das bei dem Update die Protokollversion aktualisiert wurde. Ich denke das nur die Ladeleistung auf 38 kW begrenst wurde. Der C-Zero hat 2014 die Version V1.1. Ich vermute das die Protokollversion noch nicht getestet wurde. Ich bin sicher das ein Update des Adapters das Problem löst.
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Stand auf der Webseite nicht, dass der Adapter für ChaDeMo > 1.0 ist, oder so ähnlich? Ich habe mit unseren zwei Leafs (Siehe Signatur) keine Problem bisher. Nach dem Auspacken habe ich den Knochen erstmal zwei Stunden geladen, dann das aktuelle Update draufgepackt. Es ging dann mehr oder minder auf Anhieb. Siehe Thread.
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30kWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62kWh)
Gefüttert zumeist mit freilaufenden Strömen aus eigener Dachhaltung
(11,4kWp PV + 12kWh Sonnenbatterie)
Aber auch mit CCS-Adapter
Das könnte das Problem sein. Ich habe mitlerweile Kontakt mit Evniculu gehabt. Er sagte mir das es für die Drillinge eine andere Software ist, als für den Leaf. Dann ist die Version auf dem Knochen für V0.9.1. Der C-Zero hat aber Version V1.1. Jetzt sollte es im Knochen eine Erkennung für das Protokoll geben. Ich habe mittlerweile eine Version bekommen die beim C-Zero funktioniert, aber nicht beim i-Miev.
Hallo Zusammen,
nachdem ich chinesische Logdatein zurück gesendet hatte, habe ich eine neue Software bekommen und installiert. Die neue Software funktioniert einwandfrei bei beiden Fahrzeugen. Ich bin jetzt glücklich und zufrieden.
Fazit: Bei 7 verschiedenen Ladesäulen ohne Probleme geladen. Und ich bin zuversichtlich das wenn etwas nicht funktioniert dass es ein Update gibt.
Welche Softwareversion, die beim IMiev funktioniert, hast du installiert - und wo kann man sie evt. herunterladen?
Vielleicht könnte man sie bei Dala's Liste hinzufügen:
"CCS adapter compatibility list"
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 4/htmlview
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Chademo-CCS Adapter nun erhältlich
Antworten: 387von uhi » So 17. Dez 2023, 00:30 » in Ladeequipment - 387
- 33257
Letzter Beitrag von Suntinger
Mo 4. Nov 2024, 13:48
ADAC hat den CCS-CHAdeMO Adapter getestet
von chrissy » Sa 10. Aug 2024, 13:11 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 529
Letzter Beitrag von chrissy
Adapter CCS2 auf CHAdeMO für Nissan Leaf
Antworten: 2von Zaack » Mo 20. Mai 2024, 21:54 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1375
Letzter Beitrag von Zaack
Di 21. Mai 2024, 00:15
Erfahrungsbericht ChaDeMo - CCS2 Adapter (Marke: Electway)
Antworten: 5von CosmicBob » Di 10. Sep 2024, 11:20 » in Ladeequipment - 5
- 750
Letzter Beitrag von rennmaus
Mi 30. Okt 2024, 16:20
Drillinge Akkukapazität
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Fr 19. Jan 2024, 14:35Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon ploniman » Sa 13. Jan 2024, 11:29 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 9
- 2393
