Typ2 auf Typ1 Adapter one PP Pin?
- Danke erhalten: 12 Mal
auf die Gefahr hin, dass das Thema hier schon etliche Male diskutiert wurde noch ein Frage von mir.
Ich hab mir diesen Adapter geleistet: Soolutions Typ 1 Fahrzeugseite auf Typ 2 Ladestation mit festem Ladekabel Adapter.
Die Hoffnung war, dass ich mehr Auswahl bei den Ladestationen hab oder bei einem Belegten Tripplecharger wenigsten noch ein bischen abzubekommen.
Jetzt war ich testweise an zwei Stationen, mit fest angeschlagenen Typ2 Kabel. Jedes mal war keine Ladung möglich. Man hört zwar im Fahrzeug den HV Schütz schließen und den Ventilator kurz anlaufen aber kurz darauf öffnet sich der Schützt wieder und es kommt zu keiner Ladung.
Was mich wundert ist, dass der PP Pin fehlt an dem Adapter. Siehe Bild. Dachte bisher, der wäre erforderlich, um der Station mitzuteilen, dass ein Fahrzeug angesteckt ist.
Meine Frage ist jetzt, jemand schon mal erfolgreich diesen Adapter mit einem der Drillinge verwendet hat?
LG
emega
LG
emega
Re: Typ2 auf Typ1 Adapter one PP Pin?
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Hallo
Hab Mal bei meinen Ladekabel geschaut (Type 2 auf Ladeseite, Type 1 am Auto): PP ist durchgefuert,[nicht “durchgefuert”, Festwiderstand kodierung”] deshalb nehme ich an dass der Drilling dieses Signal [Klinkenwiderstand] benoetigt, um erfolgreich zu laden.
Zuletzt geändert von MickeyS70 am So 22. Mai 2022, 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
PP auf Typ 1 Seite funktioniert anders als auf Typ 2, daher braucht es den nicht beim Adapter.
Der Typ 1 Signalisiert darüber den Zustand der Sperrklinke.
Wenn du als Widerstand PP gegen Erde auf Typ1 Seite 150 Ohm bei nicht gedrückter Klinke und 480 Ohm wenn gedrückt misst ist alles i.o. mit dem Adapter.
https://de.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772 ... ircuit.svg
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Der abgebildete Typ2-Stecker ist doch die Ladesäulenseite des Kabels?
Die PP-Kontakte eines Typ2-Ladekabels sind nicht durchverbunden, sondern kontaktieren nur einen Kodierwiderstand im jeweiligen Stecker.
Die Ladesäule muss den PP-Widerstand auswerten, um die Strombelastbarkeit des Kabels (13A, 20A oder 32A) zu erkennen.
Manche 22kW Ladesäulen (32A) weisen sogar ein auf 20A-Kodiertes Ladekabel ab.
Meiner Ansicht nach ist der PP-Pin für einen normgerechten Anschluss notwendig.
Möglicherweise reagieren unterschiedliche Ladesäulen anders auf eine fehlende PP-Auswertung.
Mein SimpleEVSE-Ladecontroller zum Beispiel gibt dann maximal 6A frei.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Wie E-Imo schon schreibt, die Typ2-Ladestelle muss über den PP-Widerstand die Ladekabel-Stromcodierung signalisiert erhalten. Sonst bekommst du niemals Ladestrom von ihr freigegeben. So wie auf dem Bild ohne PP-Kontakt kann das nicht funktionieren.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Danke an alle Antwortenden
Ich habe selber noch etwas recherchiert.
Auf der Typ1 Seite zum Fahrzeug hin ist alles wie es bei meinem Schuko Notladekabel ist. Also die 150 Ohm und der CP ist einfach durch geschleift. Auf der Typ2 Seite zur Ladestation fehlt der PP Pin. Die Station, die streng dem Protokoll folgt, kann so nicht erkennen, ob ein Stecker gesteckt ist und was für eine Strombelastbarkeit er hat. Somit verweigert sie die Freigabe. Dann ergibt es auch Sinn, was in der EnBW App stand: "Kommunikationsfehler mit Fahrzeug". Ok, das ist sehr wage.
Ich hab auch noch an dem Citygo meines Bruder geschaut, ob der PP Pin da ist. Ja, ist da. Allerdings lässt sich der Kodier-Widerstand nicht messen, da Skoda wohl den Spannungsabfall elektronisch simuliert. Allerdings versucht das Fahrzeug den Stecker zu verriegeln wenn man misst.
Für mich heißt das, dass der Adapter unbrauchbar ist und zurück geht.
Muss jetzt doch mit den etwas unhandlicheren Adapter vorlieb nehmen mit dem Kabelstück dazwischen.
Im Inlet des Fahrzeugs wirst Du keinen Widerstand messen können.
Das Fahrzeug misst seinerseits auch den Codierwiderstand im fahrzeugseitigen Stecker des Ladekabels.
PS: Was passiert wenn Du ein normales Typ2-Typ2-Kabel als Verlängerung benutzt, bzw an eine Ladesäule mit fest angeschlagenem Ladekabel anschließt? -Dann befindet sich der Stecker mit dem fehlenden PP-Pin in der Mitte der Verlängerung und kann weder vom Fahrzeug noch von der Ladesäule geprüft werden.
-Achtung nicht nachmachen- hier ist keine Verriegelung der Kupplung möglich. Für Den Test sicherstellen, dass diese Verbindung nicht während der Ladung getrennt wird!
@MickeyS70
Ich vermute, dass Du davon ausgehst, dass über das Ladekabel eine PP-Verbindung zwischen Fahrzeug und Ladesäule besteht?
Dem ist aber nicht so.
Im Ladesäulenseitigen Stecker ist ein Codierwiderstand und ebenso im Fahrzeugseitigen. Zwischen diesen gibt es keine Verbindung. Theoretisch könnten diese sogar verschieden sein und unterschiedliche Strombekastbarkeit an Ladesäule und Fahrzeug übermitteln.
Die einzige durchgehende Steuerader ist CP und darüber übermittelt die Ladesäule den maximal zulässigen Strom, an dem sich das Fahrzeug halten muss. Die Ladesäule wird über CP keinen höheren Strom freigeben als über den Ladesäulenseitigen PP-Widerstand codiert ist.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
- 632
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
S-PIN zurücksetzen
von campomato » Mo 21. Aug 2023, 20:35 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 0
- 2058
Letzter Beitrag von campomato
S-PIN zurücksetzen
One pedale driving MG4
Antworten: 15von jausek » Mo 1. Mai 2023, 11:41 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 15
- 3578
Letzter Beitrag von thei
Fr 1. Sep 2023, 09:27
EV mit echtem One Pedal Driving á la Leaf ZE1?
Antworten: 15von Schattenschimmer » Di 31. Okt 2023, 16:36 » in Allgemeine Themen - 15
- 909
Letzter Beitrag von Ambi Valent
Do 2. Nov 2023, 17:30
- 1597
Fr 25. Aug 2023, 11:12
