C-Zero lädt nicht an Simple EVSE DIN
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Ich habe mir eine Simple EVSE DIN angeschafft, um später mal mit OpenWB oder ähnlichem nach PV Überschuss zu laden.
Nun habe ich das Teil erstmal "einfach so" (also ohne externe Steuerung) mit einem festen Typ1 Kabel in meine Unterverteilung gebaut und wollte meinen C-Zero daran laden. Leider startet die Ladung nur ganz kurz und bricht dann ab.
Ich dachte zuerst ich hätte durch "Spielereien" evtl die Simple EVSE zerstört und hab noch eine bestellt. Leider mit dem selben Ergebnis.
Hatte es mit und ohne Widerstand an PP probiert sowie auch mit fest eingestelltem max. LAdestrom über das Register 2007 in der Simple EVSE. Leider immer das gleiche Verhalten.
Es gibt ja schon andere Threads in denen von ähnlichen Problemen, aber laut "Hersteller" ist die Oen EVSE explizit kompatibel mit dem C-Zero.
Daher meine Frage, ob jemand diese Konstellation am Laufen hat?
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: C-Zero lädt nicht an Simple EVSE DIN
Also es war vermutlich ein defekter Schütz... Ladung hat auch mit dem Ioniq nicht funktioniert, daher habe ich den Schütz getauscht und dann lief es. Mit dem C-Zero konnte ich noch nicht testen, der ist derzeit ausgeliehen. Werde das dann nachholen wenn wir ihn wieder haben.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
C-Zero lädt nicht mehr - OBC defekt?
Letzter Beitrag von elektrozitrone « Do 28. Mär 2024, 12:26Antworten: 38
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Dreisine » Fr 25. Aug 2023, 13:39 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 38
- 6464
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1016
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 521
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 308
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
NV200 lädt nicht mehr an einer LOLO The New Motion Wandbox
Antworten: 2von neolein » Di 25. Apr 2023, 10:35 » in e-NV200 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1198
Letzter Beitrag von env20040
So 14. Mai 2023, 16:01
