Akkuupgrade 200km+ für iMiev/iOn/C-Zero als DIY
Re: Akkuupgrade 200km+ für iMiev/iOn/C-Zero als DIY
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 119 Mal
Alternativ auch mal den Aufwand prüfen, mit einem Pkw-Anhänger das Fahrzeug abzuholen und die ersten Fahrversuche im bekannten regionalen Bereich zu machen. Autotransportanhänger sind um die 50 EUR zu mieten, wenn kein zugstarkes Fahrzeug mit AHK zur Verfügung steht, hilft vielleicht der Verwandten- und Bekanntenkreis aus oder man findet ein Auto mit AHK zum Ausleihen bei den bekannten privaten Carsharing-Portalen wie Snappcar und Co.
Wenn wirklich nicht anderes übrig bleibt, als auf eigener Achse zu überführen, sollte auch eine Übernachtung in Betracht gezogen werden, wenn die ausgewählten CHAdeMO-Säulen defekt sind oder aus anderen Gründen nicht zur Verfügung stehen.
Und noch ein Tipp: Zum Schnelladen im Stromtankstellenverzeichnis als Optionen CHADEMO als Anschluss und ARAL PULSE als Anbieter angeben. Dort sind fast immer Aral-Tankstellen hinterlegt, die man auch mal vorher anrufen kann und sich nach dem Status der Ladesäule erkundigen kann. Hier sind durchgängig die neuen CHAdeMO-Lader mit 100 kW vorhanden, die der Drilling zwar nicht voll nutzen kann, aber moderner sind als die alten Tripel-Lader, bei denen ein defekter CHAdeMO-Lader oftmals lange nicht oder nicht mehr repariert wird. Daher auf jeden Fall die Lademeldungen im Stromtankstellenverzeichnis lesen.
Tesla Model 3 LR RWD (2023-...) von e-flat
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 2507 Mal
Vielen Dank!
Kurzes Feedback zu meinen Recherchen. Mein Mittelsmann in China hat jetzt trotz Chinese New Year schon einige Händler aufgetan. Er würde jetzt mti ihnen ins Detail gehen, bräuchte hierzu aber sehr präzise Angaben.
Bitte versorgt mich mit:
- genauen Maßen
- möglicht genaue Hersteller und Typenbezeichung
- Fotos, auf denen die Zelle gut und wenn es geht mit Typenschild erkennbar ist.
Gruß,
Boris
Im AHK-Thread für die Zoe wurde folgendes gemacht:
Der erste Interessent schreibt seinen Namen samt Fahrzeugtyp in den passenden Thread, zum Beispiel diesen hier oder man erstellt einen neuen dazu.
1. Erstbesteller I-Miev 11/2019
Der nächste schreibt danach eine neue Antwort, wiederholt den/die schon vorhandenen Namen und setzt sich auf die nächste Position:
2. NumeroDos C-Zero 2015
Auf diese Art und Weise hat man am Ende des Threads immer eine aktuelle Liste mit allen Interessenten.
@Cliffideo gute Idee.
Also, bitte alle Interessenten auf diesen Post antworten und sich selbst zur Liste hinzufügen. Das hilft eine Idee über die Bestellmenge und letztendlich des Preises der Einzelzellen zu bekommen. Bitte auch mit @eigenerName in die Liste eintragen, um schneller anschreiben zu können, wenn sich bezüglich Bestellung was tut.
1. @boris.henn 90 Zellen
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Abmessungen und weitere infos hier:boris.henn hat geschrieben: ↑
- genauen Maßen
https://myimiev.com/threads/lev50-cell- ... ings.5657/
Wuerde es Sinn machen, um die Stueckzahlen zu erhoehen, eine Sammelbestellung auf ganz Europa auszuweiten?
AFAIK entsprechen die Zellen der "Geometrie prismatischer Zelltypen" BEV2 nach DIN SPEC 91252:
Also 173 x 115 x 45 mm.
Hat mich einige Suche gekostet, die Liste im PDF einer Masterarbeit zu finden und abzutippen; darin war sie als Bild eingefügt, vermutlich damit man sie nicht allzu einfach per copy&paste weiterverwenden können soll ... für die DIN zahlt man um 80 €, wenn man sie komplett braucht ... habe bei der Tipperei hoffentlich keinen Fehler gemacht
Wofür "MCV" hier stehen soll ist dann nochmal eine eigene Rechercheaufgabe - viel Spaß
Code: Alles auswählen
Typ L(mm) H(mm) B(mm) Volumen(l)
HEV 120 85 12,5 0,128
PHEV1 173 85 21 0,309
PHEV2 148 91 26,5 0,357
BEV1 173 115 32 0,637
BEV2 173 115 45 0,896
MCV1 173 125 32 0,692
MCV2 173 125 45 0,973
Werner
Werner
Dies dürfte die Auflösung sein:
"Der BMW i3 ist aus dem Projekt „Megacity Vehicle“ (MCV) von BMW und SGL Carbon zur Verringerung des Gewichts zukünftiger Autos hervorgegangen."
Die Zellen des i3 sind tatsächlich so 10 mm höher als die unserer Drillinge, und das ist soweit ich mich entsinne nicht auf das Zellgehäuse selber zurückzuführen, sondern auf "fettere" Anschlusspole oben drauf. BMW wollte da also offenbar etwas "solideres"(?), als der Markt mit seinem Standard "BEV2" hergab und hat den Standard mal eben etwas modifiziert ... mit der Folge, dass die Zellen nicht ohne weiteres in unsere Autos passen ... grmpf. Die Samsung-Zellen waren nämlich gar nicht schlecht. Der zulässige Ladestrom lag zwar nach dem Datenblatt, das ich mal gefunden hatte, sehr deutlich unter den bis 3 C unserer YUASA LEV50(N) (AFAIR << 2 C), aber der i3 hat durchaus mit bis zu sowas um 2,3 C geladen, also muss da mehr gegangen sein. Schade.
Werner
Werner
Es scheint, dass CATL93 Zellen nun wieder erhaeltlich sind (post #347)?
https://myimiev.com/threads/main-tracti ... 58/page-18
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
[DIY] Wartungsaufwand nach Garantieablauf
Antworten: 2von fradikal » Sa 11. Mai 2024, 14:21 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 1211
Letzter Beitrag von onirakkiss
Fr 24. Mai 2024, 09:00
Türschachtdichtungen iOn
Letzter Beitrag von EUPHorst « Do 23. Mai 2024, 20:23Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon NilsIon » Do 23. Mai 2024, 10:08 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 1
- 1623
Anfällige Li-Ion Pouch Zellen im Hyundai Ioniq 5?
Antworten: 14von TheRedDevil » Fr 8. Nov 2024, 22:39 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 14
- 2106
Letzter Beitrag von manuelk
Mi 11. Dez 2024, 09:11
Construction Physics - How We Got the Lithium-ion Battery
Antworten: 1von im*hohen*norden » Fr 29. Nov 2024, 15:16 » in Batterien - 1
- 479
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 13. Dez 2024, 15:12
C-ZERO ready, but doesn't roll (P1A2A)
Letzter Beitrag von Zero Stromer « Fr 22. Mär 2024, 18:02Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Neo5 » Do 21. Mär 2024, 11:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 1
- 2026
