Akkuupgrade 200km+ für iMiev/iOn/C-Zero als DIY
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
Wir, einige iMiev-Fans mit speziellen Kompetenzen, planen ein Akku-upgradeprojekt für den iMiev/C-Zero/iOn. Ziel ist der Ersatz der Orginalakkus gegen NMC CATL. Ergebnis soll dann eine verfügbare Kapazität von 93 Ah x 88 x 3,7V = 30 kWh ( 200km+) sein. Der Lösungsweg ist klar.
Wer sich daran beteiligen möchte ist herzlich eingeladen.
Es geht vor allem um die Akkubeschaffung in einer Einkaufsgemeinschaft und gegenseitige technische Unterstützung. Alle weiteren Informationen über PN.
Grüße, elektrozitrone!
TIBBER, dynam.Stromtarif, 25 ct/kWh, Einladungscode (50EUR) https://invite.tibber.com/56y2dwlw
DIY E-Fahrrad, E-Roller Govecs 2.4
Peugeot 106
Renault Kangoo electroad
Startlab openstreet
Citroen C-Zero, 2012
VW e-up!, 2022, 36 kWh
Peugeot 106
Startlab openstreet
Re: Akkuupgrade 200km+ für iMiev/iOn/C-Zero als DIY
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Good idea, have you seen this on the english forum https://myimiev.com/threads/battery-pac ... post-49979 and from this forum: viewtopic.php?f=224&t=82690
Also kontakt Ionysos on this forum. He has done the upgrade DIY with success.
Lastly a small detail. The NMC CATL cell has 93 Ah when charged to 4.25 volts. In our cars the cells are only charged to 4.1 volts. This extends battery life but it also means that the capacity is reduced to less than 84 Ah.
If you use Ionysos' method for upgrading, I can help with programming the Arduino bridge between the BMU and the ECU.
Good Luck
David
Good Luck
David
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Ein weiteres wichtiges Detail: NMC Zellen koennen Schaden nehmen, wenn die bei Minusgraden geladen werden (im Gegensatz zu den LEV50x).
Fahren geht an sich schon und die Zellen ‘tauen’ dann auch schnell auf, aber da man rekuperieren nicht vollstaendig ausschalten kann, ist im Winter Vorsicht geboten (eine geheizte Garage hilft natuerlich diesbezueglich).
Man müsste doch auch über die Steuerklappe im Fußraum den Akku vorwärmen können, oder? Selbes Prinzip wie bei der Chardemo Ladung und der automatischen Kühlung.
Zudem erwärmt sich der Akku auch noch von Innen, wenn die Heizung anläuft.
Vlg
Vlg
MickeyS70 hat geschrieben: ↑
Da hast Du schon Recht, es gibt verschiedene Wege den Akku ‘aufzutauen’ bloß Erfahrungswerte gibt’s dafür (noch) nicht, da das in Australien kein Thema ist.
Ich bin mir aber sicher, dass Elektrozitrone & Co eine brauchbare Lösung für diesen Spezialfall finden werden.
Allerdings muss ich hier mal anmerken, dass bei plötzlichen Reichweitenverlust , nicht mehr Laden können oder großen Spannungsdrift einer Zelle nicht immer die Zelle schuld ist, sondern vielmehr das CMU eine falsche Spannung misst. Dadurch entsteht eigentlich ein Missmatch der Zelle die oft fälschlicher Weise getauscht wurde.
Also bei einem geplanten Upgrade, immer die gemessenen Zellspannungen vom BMU mit der tatsächlichen an den Zellen vergleichen.
Das Dumme ist , dass die CMU Spannungswerte nicht nicht mehr auslesbar werden, sondern nur driften!
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 2333 Mal
Aus dem Datenblatt zur LEV50N-Zelle von YUASA:
Die LEV50N-Zellen können bei 0°C also immerhin noch mit 1 C geladen werden, bis -25°C sind sie "überhaupt" noch ladefähig, daarunter ... keine Angabe
Das Datenblatt zur LEV50 (ohne "N") habe ich leider nicht.
Der max. Ladestrom von 125A entspricht 2,5 C. Zumindest bei den PSA-Modellen (mit 14,5 kWh Bruttokapazität) wird aber mit bis zu an 3 C geladen (ich habe bei meinem iOn schon Leistungen um 40 kW an CHAdeMO gesehen).
Code: Alles auswählen
Maximum Charge Current
-25 °C 10 A
-10 °C 25 A
0 °C 50 A
10-40 °C 125 A
50 °C 100 A
55 °C 50 A
60 °C 20 A
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
AHK Anbau DIY, Warnung vor dem "fahrzeugspezifischen" Elektrosatz im Aftermarket!
Antworten: 6von zooom » So 29. Okt 2023, 15:34 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 6
- 874
Letzter Beitrag von sanbucher
Mi 1. Nov 2023, 10:22
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 839
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 866
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
[DIY] Wartungsaufwand nach Garantieablauf
Antworten: 2von fradikal » Sa 11. Mai 2024, 14:21 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 1037
Letzter Beitrag von onirakkiss
Fr 24. Mai 2024, 09:00
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 1832
