Akkuzustand
Akkuzustand
- Danke erhalten: 54 Mal
Re: Akkuzustand
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 333 Mal
Um den Batteriezustand ordentlich analysiern zu können muss die Kapazität ausgelesen werden. Das geht z.B. mit einem OBD Dongle oder der Händler macht das. Die Reichweite nach Vollladung ist da nur begrenzt aussagekräftig, da dieser hauptsächlich von der FAhrweise abhängt und somit kaum vergleichbar ist.
Ladung an einem 22kW DC Lader (Chademo) dauert sollte rund 30-40 Minuten dauern bis 80%.
An einem 22kW AC Lader (Typ2 Wallbox oder Säule) dauert es genau wie an einem 11kW oder 3,6kW Wallbox ca. 5 Stunden, da der C-Zero "nur" ein 3,3 kW Ladergerät verbaut hat und dieses an jeder AC Lademöglichkeit als "Flaschenhals" dazwischen hängt.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: Akkuzustand
Man macht sich ja immer verrückt, ein Spezi sagte, zumindest die Lifepo4 Zellen, haben es nicht gerne wenn man Sie voll geladen "stehen lässt". Wie ist das mit dem Lion Zellen beim Trilling, darf ich die nur laden wenn ich kurz darauf wieder "entlade" als fahre oder kann man die geladen stehen lassen ?
vg
vg
Citroen C-Zero 2012 (Verkauft), BMW i3 94 Ah 2017
Re: Akkuzustand
Re: Akkuzustand
Ich hänge das mal hier an, ist ewig Thema aber nur mal so... ich habe mir mal zum "Spass" KVA von Citroen machen lassen, brauche es zum Glück noch nicht, aber neuer akku mit Einbau 18 t€ rund, den alten Akku habe ich aber auf dem KVA nicht verrechnet gesehen, nehmen die den nicht im Tausch in Verrechnung ?
Wenn ihr Antworten wollt einfach mal frei raus. vg
Re: Akkuzustand
Ich glaube kaum, dass dir Citroen für den alten Akku noch was zahlt. Die machen ja derzeit (im Gegensatz zu einigen anderen) leider nix in Richtung Second Life und die sonstigen Innereien nochmal aufzuarbeiten oder in einen neuen Akku zu bauen lohnt sich für den Hersteller auch nicht.
In dem Fall (wobei ich ja kaum glaube, dass irgendjemand für 18.000€ nen neuen Akku in ein Fahrzeug mit einem Restwert von 5.000€ einbauen lässt) sollte man den Akku einfach privat verkaufen bzw. die verwertbaren Teile (Akkus) selbst als Heimspeicher o. ä. nutzen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: Akkuzustand
Re: Akkuzustand
Schwankungen der Spannung in dem Bereich sind denke ich kein Problem und sind wohl eher e Messungenaugigkeit oder ggfs. durch leicht unterschiedliche Temperaturen der Zellen verursacht. Ist das direkt nach dem Volladen oder nach einiger Standzeit gemacht?
Was die Kapaziät angeht sieht man die doch auf dem Bild, wobei du sie noch ganz genau als Zahlenwert über MyTripTimer anzeigen lassen kannst (wie das geht steht in der Hilfe der App).
Den Energiegehalt in kWh kannst du dann errechnen indem du die Ah mit der Nennspannung multiplizierst. In deinem Fall ist es ja ein 88 Zeller, der eine Nennspannung von 330V. Anhand des Bildes scheint die nutzbare Kapazität bei ca. 36,8 Ah zu liegen, ergibt also ca. 12,1 kWh nutzbar.
Ist für ein Fahrzeug in dem Alter und der Laufleistung an sich ein guter Wert finde ich.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
