Rücksitzlehne Arretierung Reparatur
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Ich möchte kurz die Reparatur des leidigen Problems der lockeren Arrtierungshebel an den Rücksitzlehnen beschreiben. Das Problem ist eine mangelhafte Metallbuchse zur Übertragung des Drehmoments vom Hebel (Vierkant) auf die Achse des Arretierungsmechanismus (Feinzahn). Die Buchse wird bei der Montage einfach aufgepresst. Das kann nicht ewig halten. Lösung ist eine Hartlötverbindung zwischen Buchse und Welle. Um die Zugänglichkeit des Lots zu verbessern habe ich in die Buchse ein Loch gebohrt (siehe Bild). https://www.dropbox.com/scl/fi/l96a287 ... 5pbw&dl=0 Nach gründlicher Reinigung (wichtig beim Löten!) erwärme ich Buchse und Welle mit einem Induktionsheizer. Sehr praktisch auch zum Lösen festgerosteter Schrauben o.ä. https://www.dropbox.com/scl/fi/bwunbnb ... 2j79&dl=0 Das Lot zieht sich in den Zwischenraum und verbindet Welle und Buchse. https://www.dropbox.com/scl/fi/uwrb4en ... tknn&dl=0 Das wars. Kleine Korrekturen der Position sind möglich, wenn man die Verbindung nochmal erwärmt. Eine Beschädigung der Lehne oder des Vierkants wird sicher vermieden.
TIBBER, dynam.Stromtarif, 25 ct/kWh, Einladungscode (50EUR) https://invite.tibber.com/56y2dwlw
DIY E-Fahrrad, E-Roller Govecs 2.4
Peugeot 106
Renault Kangoo electroad
Startlab openstreet
Citroen C-Zero, 2012
VW e-up!, 2022, 36 kWh
Peugeot 106
Startlab openstreet
Re: Rücksitzlehne Arretierung Reparatur
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 2411 Mal
Danke fürs Teilen!
Eine ähnliche Lösung hatte vor Jahren auch schonmal @Hinundher (von dem habe ich auch schon "ewig" nix mehr gelesen ...) mal gepostet, er bzw. sein "Dorfschmied" hatte es mit Anbohren und Schweißpunkt gefixt. Lässt sich dann natürlich kaum korrigieren, die Lösung mit Hartlot ist für den 08/15-Bastler sicher einfacher.
Und wenn ich denke, was die Reparatur in der Fachwerkstatt kosten würde, dann lohnt sich wahrscheinlich allein dafür die Anschaffung eines Induktionsheizers und etwas Hartlot
Wobei, Lötlampe habe ich sogar eine. Irgendwo in einer der Kramkisten ..
Sollte man ein Flussmittel verwenden? Welches Hartlot ist geeignet?
Werner
Werner
Ich habe Stangenlot mit Flußmittelummantelung verwendet. https://www.dropbox.com/scl/fi/igee54qx ... h9n4m&dl=0
Peugeot 106
Startlab openstreet
Peugeot 106
Startlab openstreet
Youtube: Hyundai Ioniq Reparatur Rätsel: Warum kostet ein Akku $60,000?
Antworten: 8von Singing-Bard » Sa 6. Jan 2024, 23:26 » in Hyundai - modellübergreifend - 8
- 2339
Letzter Beitrag von env20040
Mi 17. Jan 2024, 16:39
Reparatur/Reklamation zuerst beim Händler?
Antworten: 10von Nirotiker » Mo 8. Jan 2024, 23:32 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 10
- 1101
Letzter Beitrag von Desaster
Mi 10. Jan 2024, 11:39
Reparatur Ladegerät (OBC): C121, C122 und Sicherung 450V/20A defekt
Letzter Beitrag von salatpflanzer « Mo 22. Apr 2024, 19:12Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon pqplus » So 28. Jan 2024, 11:17 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 4
- 2881
Akku Reparatur e-Up e-Golf - Batteriekompetenzzentrum Dobler
Letzter Beitrag von city_lion « Di 16. Apr 2024, 19:43Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Rootover » Mo 15. Apr 2024, 11:15 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 10
- 2818
Steinschlag Frontscheibe: Reparatur?
Antworten: 5von agw42 » Fr 17. Mai 2024, 09:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 5
- 959
Letzter Beitrag von agw42
Mi 29. Mai 2024, 07:39
