Wasser läuft bei Innenspiegel rein
whk311
Als ich heute eingestiegen bin, kamen innen am Spiegel Wassertropfen raus. Nicht viel, aber zuviel um das Problem zu ignorieren. Mein erster Verdacht wäre die Außenantenne, da diese in einer Vertiefung sitzt und sich dort Wasser sammeln kann. Kennt jemand das Problem?
Tags: Innenspiegel Wassereintritt
Re: Wasser läuft bei Innenspiegel rein
Otto_Moeller
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 56 Mal
Ja, ich kenne das Problem, war bei mir identisch. Das Wasser kommt am Antennensockel rein. Unter dem Gummi ist bei mir der Aluminiumguss oxidiert. Durch die oxidiererei ist die Oberflächer uneben und dann kommt es hier rien. Ich habe die Antenne getauscht, und dann war es wieder dicht.
