Peugeot IOn BMS Defekt
Ich fahre einen Peugeot IOn und seit einigen Tagen
funktioniert der kleine nicht mehr.
Das BMS zeigt falsche Werte und er lässt sich nicht mehr laden oder Starten.
Laut Peugeot ist die Batterie defekt und eine Reparatur wird nicht angeboten.
Was kann ich machen und ist es überhaupt lohnenswert den Kleinen zu Reparieren?
Der Peugeot ist Baujahr 2012 und hat 66Tkm
Re: Peugeot IOn BMS Defekt
Ich habe den IOn mit caniOn ausgelesen.
Die Werte ändern sich von normalen
Volts: 347 bei SoC% 35
auf
Volts: 6553 bei SoC% 122,5
Der Batteriestatus ist dann nicht mehr sichtbar und die App hängt sich auf.
Seit gestern zeigt eine Zelle ( 87) einen Unterschied von 0,100 Volt. Die Anderen Zellen Sind im Moment bei 3.945 Volt.
Bevor es die Probleme gab waren die Zellen bei Voller
Ladung bei 4.105 Volt.
Ich muss auch dazusagen das ich die 12 Volt Batterie getauscht habe und seit dem Leuchtent auch die Batterie Anzeige dauerhaft.
auf
- Danke erhalten: 61 Mal
Das deutet auf ein defektes BMS hin. Mit etwas Schrauberei und Wechsel des defekten Moduls machbar. Lohnen würde sich das auf jeden Fall.
TIBBER, dynam.Stromtarif, 25 ct/kWh, Einladungscode (50EUR) https://invite.tibber.com/56y2dwlw
DIY E-Fahrrad, E-Roller Govecs 2.4
Peugeot 106
Renault Kangoo electroad
Startlab openstreet
Citroen C-Zero, 2012
VW e-up!, 2022, 36 kWh
Peugeot 106
Startlab openstreet
schau mal in dein Postfach.
Peugeot 106
Startlab openstreet
Peugeot 106
Startlab openstreet
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Halloechen, hatte gleiches Problem, CaniOn haengte such auch auf. ODBZero installiert und Zellenwerte ausgelesen, in meinem Fall defekte CMU zeigte 329.78V/Zelle; auch falsche Temperatur Werte (205grad) Batterie ausgebaut, LTC6802 chip auf CMU12 getauscht und Alles lief wieder…Lexor hat geschrieben: ↑ Ich habe den IOn mit caniOn ausgelesen.
auf
Einfacher Wechsel funktioniert nicht!
Peugeot 106
Startlab openstreet
Peugeot 106
Startlab openstreet
Der IOn wurde von Bosch Dienst ausgelesen.
Folgende Fehler sind gefunden worden.
P1A39 HV Batterie Ladeüberwachung Fehler
P1A33 HV Spannungsüberwachung zu niedrig
P1A81 HV-B : Submodul 12 Spannungsüberwachung Zellen Spannung zu groß
P1A5D HV-B. : Submodul 12
Spannungsüberwachung Spannung zu niedrig.
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2454
Zero S BMS Reset
von Stivikivi » Do 27. Apr 2023, 14:34 » in Zero Motorcycles - 0
- 566
Letzter Beitrag von Stivikivi
Zero S BMS Reset
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1084
Update BMS Marvel
Twingo der Vogelkäfig + BMS / "Akku lädt sich selbst mit Magie"
Letzter Beitrag von efachkraft « Fr 29. Mär 2024, 13:02Antworten: 19
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Di 21. Nov 2023, 09:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 19
- 2012
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 824
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
