Batterie kaputt? I-Miev lädt nicht, Motorlampe an und Reichweite bei "---"
Hallo liebes Forum!
Hilfe, mein Drilling lässt sich nicht mehr aufladen!!!
Vor einer Woche habe ich den vollgeladen und stehen lassen.
Als ich gestern losfahren wollte, ging die Motorstörungslampe an (Auto mit Ausrufezeichen).
Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch 110km Reichweite auf dem Dashboard.
Ich hatte einige Male versucht, den Drilling zu starten. Dann ist mir aufgefallen, daß die Reichweite nur noch ca 30km betrug.
Ich wollte ihn dann laden. Normaler Weise, wenn man den Charger anschließt (Schuko), dann fängt der Batterielüfter einige Sekunden an zu laufen.
Mir ist jedoch sofort aufgefallen, dass der Lüfter bereits nach einer Sekunde stoppte. Das Ladegerät ist dann sofort auf Grün gesprungen (kein laden, angeblich fertig).
Dies habe ich öfters wiederholt, mit immer dem selben Ergebnis.
Als ich nun versucht hatte, das Auto zu starten, stand die Reichweite bei "---" und die Ladeanzeige hat auch nichts mehr angezeigt.
Gibt es da draußen jemanden, der dieses Problem kennt und eine Lösung hat oder zumindest ahnt, was da kaputt sein könnte?
Danke Euch schonmal im Voraus für die Antworten!
Grüße
Michael
Grüße
Michael
Hyundai Ioniq Facelift 2020 & I-Miev
Re: Batterie kaputt? I-Miev lädt nicht, Motorlampe an und Reichweite bei "---"
Haben sie Canion und einen odb2 Bluetooth Adapter. Dann wäre es einfach. Bei mir ist die Batterie Spannung beim einschalten zusammen gebrochen und ich hatte auch nur 30 km. Ev. Mal eine 2. 12 V Batterie parallel hängen. Die Fehler gingen auch nicht mehr weg nachdem ich eine neue Batterie drin hatte. Ich musste zum Händler. Danach war alles wie neu.
Gesendet von meinem SHIFT6m mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Ich würde mal zuerst versuchen die 12v Batterie abzuklemmen und dann den Ruhestrom messen...
GGF dann mal neu anklemmen...
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
Ich habe nur zur Sicherheit die Batterie heute abgeklemmt. Sie leistet 12,6V. Habe provisorisch eine andere (neue) Batterie angeklemmt, keine Änderung. Das Auto läßt sich nicht laden, Reichweite und Ladungsanzeige sind auf null! Es ist definitiv NICHT die 12V-Batterie!
Drastischer Einbruch der Reichweite um gut 30% - Akku zeigt 100% - lädt aber nur effektiv rund 70%
von tuxcad » Di 21. Apr 2020, 20:03 » in Kona - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von jollys
Mi 5. Aug 2020, 21:13
12V Batterie leer! Lädt die nicht automatisch nach?
von mnl1234 » Mi 20. Jan 2021, 10:07 » in Kona - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Mo 22. Feb 2021, 14:37
Motorschaden und Gleichrichter kaputt bei 64.000 km / Akku 74% (Erfahrungsbericht)
von ev-7519 » Mo 24. Aug 2020, 22:44 » in Kangoo Z.E. - Antrieb, Elektromotor -
Letzter Beitrag von ersteinmal
Fr 27. Nov 2020, 17:27
Klimakompressor Zoe Bj. 2014 kaputt - schuld an Ladeprobelmen?
von Robert.lhotka » So 18. Okt 2020, 19:53 » in ZOE - Garantie, Probleme -
Letzter Beitrag von ticki_52
Mo 16. Nov 2020, 11:46
Q210 wirklich Lader kaputt?
von Blau30 » Di 27. Okt 2020, 16:20 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor -
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 28. Okt 2020, 16:10
