AUDI A3 e-tron vs VW Golf GTE - Eure Meinung?
Re: AUDI A3 e-tron vs VW Golf GTE - Eure Meinung?
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Den E-Tron bin ich bisher nicht gefahren, nur den GTE und den BMW 225xe. Für letzteren habe ich mich dann entschieden (seit einer Woche haben wir ihn). Fand vor allem das Getriebe und Antriebskonzept überzeugender, aber E-Tron und GTE haben auch ihre Vorteile. Ist Ansichtssache.
Gleicht man bei E-Tron und GTE die Ausstattung ab, ist der GTE nach Listenpreis deutlich günstiger, aber ich las, dass es beim E-Tron besonders hohe Rabatte gibt. Das würde die Sache speziell beim Leasing wieder umdrehen können. Beim 225xe gibt es übrigens auch hohe Rabatte (zumindest im März als ich bestellt habe).
j.
j.
Kannst Du das etwas konkretisieren (gern auch PN)?jennss hat geschrieben:Beim 225xe gibt es übrigens auch hohe Rabatte (zumindest im März als ich bestellt habe).
j.
Danke Dir!
Christian
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Das war jetzt nicht Vorwurfsvoll gemeint, falls es so rübergekommen sein sollte Es ist lediglich meine Erfahrung wenn ich mal Freunde mit meinen GTE (oder auch mit meinem alten A3 der ein DSG hatte) eine Probefahrt habe machen lassen. Viele Leute die vom Schaltwagen kommen haben sich halt was das Gaspedal angeht eine ziemlich digitale Fahrweise angewöhnt. Die treten dann halt immer voll durch und betätigen dann bei Automatikfahrzeugen den Kickdownschalter, mit den erwähnten Folgen.ChristianF hat geschrieben:Was ein Kickdown ist ist mir durchaus bewusst. Dennoch empfanden wir es im etron als deutlich angenehmer, als im GTE. Im eUp haben wir denselben Taster im Gaspedal (@CyberChris : kann es sein dass du mit dem Kickdownschalter in Elektrofahrzeugen noch nicht vertraut bist? ),
Was allerdings ein Kickdownschalter bei einem e-Up soll erschließ sich mir nicht so ganz? Was passiert da? Der hat doch gar kein Getriebe was geschaltet werden könnte? Da könnte ich mir nur einen kurzeitigen "Boost" für den EMotor vorstellen?
Grüße,
Christian
Der Schalter ist dazu da, den eingestellten Eco-Modus zu übergehen: im Eco+ Modus ist die Motorleistung massiv reduziert und die Höchstgeschwindigkeit auf 95km/h reduziert (so ne Art "Stadtmodus"). Wenn Du hier aber zB aufgrund einer Gefahrensituation o.ä. auf einmal die volle Leistung brauchst, kannst Du den Kickdownschalter nutzen. Allerdings ist es so, dass der Kickdown aufgrund des fehlenden Schaltvorgangs komplett ohne jede Verzögerung passiert, heißt der Eco Modus wird per sofort deaktiviert und das kleine Auto schießt mit kompletter Leistung los (was zweifelsohne ein ziemlicher Ruck ist).CyberChris hat geschrieben: Was allerdings ein Kickdownschalter bei einem e-Up soll erschließ sich mir nicht so ganz? Was passiert da? Der hat doch gar kein Getriebe was geschaltet werden könnte? Da könnte ich mir nur einen kurzeitigen "Boost" für den EMotor vorstellen?
Viele Grüße,
Christian
Christian
- CyberChris
Ah, danke, wieder was gelernt.
Eine weitere Sache ist mir noch eingefallen, wie war der ladestand der HV Batterie bei deiner Probefahrt?
Wenn die Restkilometer <10 sind (entspricht etwa SOC Zwei von 10 Balken, gibt ja leider keine Prozent Anzeige) und die Temperatur niedrig, dann kann es sein das das BMS schon die Leistung begrenzt. Kann man in der Hybrid Anzeige im FIS sehen. Wenn man bei reduzierter Akkuleistung stark "Strom" gibt dann kann es sein das der Verbrenner auch ohne Kickdown gestartet wird. Das ist meines Wissens nach bei A3 und GTE so.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
- e-tron2017
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 135 Mal
Hallo. Fahre seit Juni 2017 den etron. Nach fast 7000km immer noch tolles Auto. Besonders die Verarbeitung ist um Klassen besser als bei Volkswagen.
Ist mein 4.audi hintereinander und davor 3 VW. Besseres an Wertigkeit, Verarbeitung ist nicht vorhanden.
Nur wenn kein Vollelektro bis 2020 aus diesem Hause dann wird es ein Tesla. Und so sieht es ja im Moment aus
I3 120Ah fluid-black
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
MINDESTENS!!!
Und das sind auch nur die, die in Großserie kommen. Die unzähligen anderen BEV die sie noch bringen, würden viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen sie alle hier aufzuzählen.
EDIT: Genauere Formulierung zur Unterstützung der Aussage.
Zuletzt geändert von plock am Di 19. Sep 2017, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Ihm ging es doch aber aber um Audi, oder etwa nicht? Die dürften nicht so unzählig viele andere BEV bis 2020 auf den Markt werfen.
Fan von: Volvo, Lexus.
Mei
wir haben uns auch den etron angeschaut, weil anfangs ja nur 1000€ Unterschied.
Leider hat die Basisausstattung nur Stahlfelgen.
Also wäre der Unterschied doch mehr als 1000€.
Mit dem dicken Kühlgrill ist der etron auch kein Schmuckstück.
Audi fahren um des Audis Willen war mir dann zu blöd.
Wir haben uns dann für einen jugendlichen, dunklen GTE mit 90% verdunkelten Scheiben und fetten Alus entschieden.
Midlife-Crisis mit dem A3 ist doof
Die kommt mit nem Golf besser
Zurück zu „A3 e-tron - Allgemeine Themen“
Eure Meinung zur Wallbox von Loxone
Antworten: 8von Misse83 » Mo 24. Apr 2023, 12:57 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1073
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 24. Apr 2023, 16:35
Ladekabel 5m Angebot Lidl - eure Meinung
Antworten: 11von Misse83 » Mo 15. Jan 2024, 08:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1379
Letzter Beitrag von Misse83
Mo 22. Jan 2024, 15:25
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 638
Ausstattung/Extras Audi e-tron
Letzter Beitrag von Der Ambergauer « Fr 12. Jan 2024, 17:15Antworten: 9
Verfasst in Q8 e-tron - Allgemeine Themenvon Der Ambergauer » Mi 3. Jan 2024, 23:23 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 9
- 1117
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 386
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:26
