Eure Tipps zur WLTP Reichweite des e-tron Sportback
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Nun ist es ja bald soweit, der e-tron Sportback wird in den USA bei der LA Auto Show vorgestellt werden. Technisch wird er sich wohl nur sehr leicht vom normalen e-tron unterscheiden und schon öfters wurde vermutet, dass der Verbrauch bei gleicher Batterie niedriger werden müsste auf Grund des flacheren Hecks.
Der e-tron quattro hat eine maximale WLTP Reichweite von 411km. Was ist euer Tipp für den Sportback?
Re: Eure Tipps zur WLTP Reichweite des e-tron Sportback
- Skeptizist
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Ich schätze (optimistisch) auf +41 km WLTP (= 452 km), basierend zu ähnlichen Teilen auf dem angekündigten effizienteren Antriebsstrang und einem besseren Cw. Zumindest würde ungefähr da der e-Tron wieder auf meine Liste zurück wandern - und wenn das Straßenbahn-Summen weg sein sollte.
(Ganz nebenbei hoffe ich auch darauf, dass sie jetzt endlich den angekündigten 22 kW AC-Lader bringen).
Fan von: Volvo, Lexus.
Das habe ich auch gehört. Aber bisher bedeutete eine "bis zu" Angabe ungefähr immer: bei schönem Wetter, im Windschatten, mit Rückenwind, den Berg runter. Tatsächlich hat die PR-Abteilung halt meisten die alte untersten Grenze von der neuen Obergrenze der Reichweite abgezogen und die Differenz gepostet. Das war also immer ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen, der sich am Ende niemals in den echten Werten wiederfand.
Und ehrlich: 15% nur durch einen effektiveren Antriebsstrang zu erreichen glaube ich halt einfach nicht. Das würde bedeuten, die Ingenieure hätten die erste Version so richtig gebotched.
Für mich selber rechne ich übrigens WLTP / 3 x 2 = reale sichere Reichweite bei normaler Fahrt im Winter. NEFZ war einfacher, da konnte man einfach halbieren. ;o)
e-Golf NEFZ 300 km: 300 km / 2 = 150 km.
e-Golf WLTP 230 km: 230 km / 3 * 2 = 153km.
Das ist tatsächlich meine "sichere Reichweite" ohne Gedanken und mit Reserve, bei normaler Fahrweise.
411 km WLTP wären dann etwa 274 km real, was mir bei den Testfahrten auch so vor kam. 450 km wären dann endlich meine angestrebten 300 km real. Ich rate also rein egoistisch.
Da lagst du nicht schlecht
Aber gut, der WLTP wird bei relativ geringen Geschwindigkeiten gefahren. Auf der Autobahn dürfte sich der geringere Windwiderstand dann im Vergleich zum quattro stärker bemerkbar machen.
https://www.audi-mediacenter.com/de/pre ... back-12339Der Audi e-tron Sportback ist ein dynamisches SUV-Coupé mit bis zu 300 kW Leistung und fährt mit einer Batterieladung bis zu 446 Kilometer (im WLTP-Zyklus) weit (Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km*: 26,3 - 21,6 (WLTP); 23,9 - 20,6 (NEFZ); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0).
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Allerdings hat Audi auch etwas mehr Kapazität des Akkus freigegeben. Ist es sicher, dass der Sportback schon einen effizienteren Antriebsstrang hat? Denn mit dem geringeren cw und dem "größeren" Akku sollte das allein schon möglich sein...
Falsch. Lt. Aussage Audi kommen die 10km alleine durch die Möglichkeit nun den vordernen Motor im Gegensatz zum e-tron Classic neutral schalten zu können.
Zurück zu „Q8 e-tron - Batterie, Reichweite“
Wird der Cw-Wert beim WLTP berücksichtigt?
Antworten: 14von Konjamin » So 2. Jul 2023, 13:21 » in Allgemeine Themen - 14
- 1323
Letzter Beitrag von freeGnu
Mi 5. Jul 2023, 07:56
WLTP
Antworten: 13von ^tom^ » Mo 17. Jul 2023, 12:29 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 13
- 2749
Letzter Beitrag von ^tom^
Fr 25. Aug 2023, 00:43
WLTP
Höherer WLTP-Verbrauch durch Wärmepumpe?
Antworten: 1von Elon Musk Rules » Fr 8. Dez 2023, 14:26 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 691
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 8. Dez 2023, 14:32
Wichtige und nützliche Tipps aus der Bedienungsanleitung
Letzter Beitrag von ZOEworld « So 23. Jul 2023, 16:05
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon ZOEworld » So 23. Jul 2023, 16:05 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 0
- 709
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1287
Di 1. Aug 2023, 22:50
