Audi e-tron quattro - facts
Re: Audi e-tron quattro - facts
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Argument: Audi rekuperiert mehr als das dreifache einer seiner größten Mitbewerber (bis 220 kW).
Gegenargument: Irrelevant. Der Audi sollte segeln - das ist wichtiger.
Argument: Der e-Tron segelt eigentlich immer. Aber wenn er rekupertiert ist es halt sinnvoller.
Gegenargument: Rekuperieren ist überbewertet, da ineffizient.
Zugeben, dass es der Audi beide Dinge ziemlich gut macht geht wohl nicht, oder? Mir fallen da viele Wettbewerber ein, die bei denselben Gegenargumenten merklich schlechter abschließen. Pro-Tipp: keine Argumente zur Gegenargumentation nutzen, welche gegen die eigene bevorzugte Marke noch viel besser funktionieren.
Der e-Tron ist derzeit was Ladeleistung und Rekuperationsverhalten angeht einer der besten Fahrzeuge auf dem Markt. Er hat viele Schwächen. Dieses Verhalten ist keine.
Übrigens erkennt man super, dass die ganzen Kritiker noch nie einen e-Tron gefahren sind. Sie würden sich sicherlich über ganz andere Sachen aufregen als das.
Fan von: Volvo, Lexus.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
vor dem Audi hatte ich einen Lexus, der hat nur autom. rekuperiert. War schon ganz gut. Bei Audi verwende ich jetzt die beiden Paddels am Lenkrad, um manuell zu rekuperieren und das finde ich perfekt !! Wohne allerdings am Land. In der Stadt schaut das schon anders aus.
Soviel ich weiß, verwendet Audi hie und da die Bremsen beim Rekuperieren, damit sie nicht einrosten
LG H
LG H
e-Tron mit Benutzung von PV-Anlage mit Batteriepufferung
- Hat sich bedankt: 2862 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Du hast mich scheinbar falsch verstanden.Naheris hat geschrieben: ↑ Zugeben, dass es der Audi beide Dinge ziemlich gut macht geht wohl nicht, oder? Mir fallen da viele Wettbewerber ein, die bei denselben Gegenargumenten merklich schlechter abschließen. Pro-Tipp: keine Argumente zur Gegenargumentation nutzen, welche gegen die eigene bevorzugte Marke noch viel besser funktionieren.
Bis auf Ausnahmen (so wie immer im Leben) ist das Segeln nun mal besser und daher begrüße ich es, dass der e-tron das wie seine Verbrennerbrüder auch macht, obwohl Audi nicht müde wird, die hohe Rekuleistung zu bewerben. Ich habe nie behauptet, dass er weder das Segeln noch das Rekuperieren schlecht macht.
Du kennst scheinbar die Funktionen des prädaktiven Effizienzassistenten von Audi nicht. Der segelt zB auf ein Ortsschild zu und rekuperiert recht wenig um dann auf Zielgeschwindigkeit zu kommen. Dafür braucht es dann keine hohen Rekuperationsleistungen. Im Stop & Go Verkehr ebensowenig.
Toll das der e-tron mit 250kW Rekuleistung vorfährt, aber einen alltäglichen Nutzen sehe ich da nur in Ausnahmefällen.
Okay, das habe ich dann wirklich falsch verstanden. Ich finde Rollen auch besser.
Und natürlich kenne ich den prädiktiven Effizienzassistenten. Das ist für Überlandfahrer wie mich ein gigantisch gutes System. Ich habe es hier schon genau beschrieben. der e-Tron rekuperiert übrigens abhängig von der Konfiguration des Assistenten und dem nachfolgenden Verkehr. Er rollt etwas länger, wenn hinter einem niemand fährt und mehr, wenn ein Fahrzeug nachfolgt.
Es sind laut Bloch 220 kW. Ich wusste bisher aber nur von 150 kW - was halt auch beim Laden geht. Bei Überlandfahrten zwischen vielen Orten und Kreuzungen kann man damit etwas angenehmer fahren als mit weniger Rekuperation.
Das Posting ging an SRAM .
- Danke erhalten: 7 Mal
Also so technisch bin ich jetzt auch nicht so der ASM-Fan, aber Tesla hat wenigstens den Kurzschlusskäfig aus Kupfer gefertigt. Audi hat da "weil's leichter ist" (somit muss es ja effizienter sein? ) Aluminium verwendet. Ich tipp jetzt mal drauf das ist da nur reingekommen weils einfacher in der Verarbeitung ist.Naheris hat geschrieben: ↑ Welcher von den beiden Motoren im Model X ist denn der richtige und welcher der falsche?
Und was ist jetzt an den Audi Motoren falsch? Sie rekuperieren merklich mehr als im Model X. Die Leistung ist für das Ziel ausreichend. Besonders ineffizient erscheinen sie mir jetzt auch nicht für diesen leichten Panzer...
Weil man jetzt so einen super geilen leichten Aluminium Rotor hat, hat man deutlich mehr Verluste im Rotor und deshalb braucht man so eine technisch wohl noch aufwendigere Rotorkühlung und das reicht dann doch nur für 200 km/h. Na ja, sie können es in grosserie hersteller, da sind sie einigen anderen voraus.
Die Rekuperationsleistung hängt nicht vom Motor ab, der Motor kann in beide Richtungen gleich viel leistung schieben. Das ist wohl eher der Batterie geschuldet.
Zurück zu „Q8 e-tron - Allgemeine Themen“
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 640
Ausstattung/Extras Audi e-tron
Letzter Beitrag von Der Ambergauer « Fr 12. Jan 2024, 17:15Antworten: 9
Verfasst in Q8 e-tron - Allgemeine Themenvon Der Ambergauer » Mi 3. Jan 2024, 23:23 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 9
- 1120
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 387
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Q6 e-tron Presse- und Fahrberichte
Antworten: 24von Sachsenaudi » Mi 26. Jul 2023, 13:14 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 24
- 4888
Do 21. Mär 2024, 10:05
Q4 e-tron - extremer Reifenabrieb
Antworten: 2von steinesindsuper » Do 26. Okt 2023, 09:56 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 2
- 1241
Letzter Beitrag von sepp59
Fr 27. Okt 2023, 12:48
