Ladeanschluss Typ2?
Re: Ladeanschluss Typ2?
- Danke erhalten: 29 Mal
ach so ok, ich glaube das ist bei der Flunse wegen der Kühlung problematischer..., ich frage mich ob es überhaupt Sinn macht eine 16A Wallbox zu installieren wenn dann die Lüfter mir die zusätzliche Energie Rauben?rolandk hat geschrieben:siehe hier: http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... t5693.html
Bitte um Nachsicht für mein Luxemburgisches Deutsch...
Löbliche Grüße,
Claude
Mein erster Stromer: Renault Fluence Z.E.
Wallbox: hager XEV101
Löbliche Grüße,
Claude
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Welche Lüfter rauben zusätzliche Energie?
Das Problem beim Fluence ist eher, dass der ohnehin schon "angeschlagene" Akku sich bei mehrmaligem "Schnellladen" hintereinander zu stark erhitzt. Die Kühlung beim Fluence hat wohl noch keiner ausgereizt und man kann somit noch keine Praxiswerte liefern.
Kann aber mal bitte jemand ein Foto vom Fluenze-Motor hier einstellen?
EDIT: Gefunden: https://thumbs.dreamstime.com/z/motor-r ... 282252.jpg
Also komm mal vorbei und wir testen zumindest mit vorerst 30A DC, was ca. 14kW AC Ladeleistung entsprechen sollte.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Ich dachte da die Batterie ungünstig für die Kühlung verbaut wurde würde diese sich bei einer höheren Ladeleistung sich um so mehr erhitzen, wenn die Kühlung am Maximum läuft macht es vielleicht nicht viel Sinn mit erhöhter Ladeleistung
Löbliche Grüße,
Claude
Löbliche Grüße,
Claude
- Danke erhalten: 17 Mal
Habe mal 2 Fotos von der Akkulüftung im Fluence gemacht. Auf dem 1. Foto sieht man, wie die Lüftungsschlitzte von der Rücksitzlehne verdeckt werden. Das 2. Foto zeigt den Lüftungsschlitz unter dem weißen Styropor. Wüsste gerne mal, ob man dieses technische Problem beim SM3 besser gelöst hat, weil Schnellladung mit erhöhter Wärmeentwicklung einhergeht.
Beim rekuperieren wird die Batterie doch mit bis zu 33 kW geladen.
Gibt es da etwa einen anderen Kühlkreislauf, als wenn man die Batterie mit dem Ladegerät auflädt?
Es soll ja auch möglich sein die Batterie mittels Abschleppen aufzuladen. Da liegt doch auch für längere Zeit ein hoher Ladestrom an. Wie verkraftet die Akkukühlung das?
mfg, puxi
mfg, puxi
Der Fluence Akku hat ein thermisches Problem. Ich denke das ist ein offenes Geheimnis. Während der Fahrt wird der Akku nicht gekühlt, jedenfalls ist in meinen 4 Jahren Fluence-Erfahrung der Lüfter nicht ein einziges Mal während der Fahrt angesprungen. Das die Temperatur beim Rekuperieren ansteigt, ist sicher. Vielleicht antwortet mal jemand, der das mit dem Fluence Spy-Programm gemessen hat.
Das Batterieaufladen mittels Abschleppen ist umstritten (Siehe andere Forumsthemen). Ich würde davon abraten. Li-Akkus können auch in Brand geraten, wenn außerhalb der Spezifizierung geladen/entladen wird.
Nach längeren Bergabfahrten geht bei mir jedes Mal der Lüfter an, wenn ich an der Ladesäule anstecke und die ausströmende Luft ist sehr warm, von Lade-Anfang an.
Wie allgemein bekannt ist, degeneriert der Flu-Akku schneller als z.B. der Zoe-Akku. Das merke ich bereits sehr deutlich nach 64000 Km. Wahrscheinlich aus diesem Grund.
- Danke erhalten: 57 Mal
Hallo Rainer,
Das sieht aber komisch aus... Hast Du den Sitz abgeschraubt? Den kann man doch ganz normal vorklappen. Nur der Entriegelungshebel fehlt.
Wegen des Lüfters habe ich mich auch gewundert, dass die Abluft (?) großflächig hinterm Sitz rauskommt.
Andreas
Andreas
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Die Abluft des akkulüfters (des peltierelements) kommt aus der Hutablage.
Wäre im Winter praktisch, aber meist wird der Akku nur im Sommer gekühlt.
Ist nur zu hoffen das wenigstens die zuluft nicht aus dem Innenraum kommt.
Kann ich gerne machen, sage mir was du genau gemessen haben möchtest, ich glaube mein Lüfter läut aber ab und zu wenn die Außentemperaturen hoch sind (dies auch bei Normaler/Langsamer Fahrweise)Rainer hat geschrieben: ....Vielleicht antwortet mal jemand, der das mit dem Fluence Spy-Programm gemessen hat.
Ich habe 30 Minuten nach dem Laden mal den maximalen Ladezustand geschaut, die App zeigt ein Max Input Power von 9,2kW an, also ähnlich wie die 10kW Anzeige an der Ladestation.
Was ist das für ein Wert???
Löbliche Grüße,
Claude
Löbliche Grüße,
Claude
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 326
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Ladeanschluß hinter dem Nummernschild legal...?
Antworten: 34von Dvd3500 » Di 10. Okt 2023, 11:29 » in Elektroauto-Umbau - 34
- 2232
Letzter Beitrag von zooom
Mi 1. Nov 2023, 18:22
- 1428
Fr 25. Aug 2023, 11:12
[Privatverkauf NRW]4m Phoenix Contact 32A Typ2-Typ2 Ladekabel mit ganz besonderer Verlängerungs-Funktion!
von g4hg » Sa 2. Mär 2024, 14:57 » in Marktplatz - 0
- 239
Letzter Beitrag von g4hg
Probleme mit dem NRGKick Typ2 Adapter an öffentlichen Ladesäulen
Antworten: 2von philsbln » Mo 24. Apr 2023, 17:16 » in Ladeequipment - 2
- 821
Fr 28. Apr 2023, 16:15
