Ladegerät 22 kw nachrüsten
Re: Ladegerät 22 kw nachrüsten
Mehr als 4K EUR für den Flunzen-Akku zu verlangen wäre schon dreist.
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Nette Idee,AlexB hat geschrieben:Akku und Chameleonlader vom Zoe zu übernehmen wäre wohl eine einfache Lösung, wenn es denn ginge? Ich habe aber keine Ahnung, ob das der Fall ist.eDEVIL hat geschrieben:Meist definiert sich der akku nicht nur aus den zellen
kannst Du aber gleich wieder streichen. Beim Zoe ist der Motor samt Elektronik das Ladegerät. Es gibt also keinen kleinen Kasten den man mal so eben umbauen kann.
Der Akku vom Zoe hat zudem eine andere Form, daher kann man eigentlich keinen Akku von fremden Modellen irgendwo einbauen. Beim Fluence ist das Problem die Kühlung der Zellen. Da müßte man sich also etwas einfallen lassen, bevor man an eine noch schnellere Ladung denken kann.
Gruß Ingo
Der Fluence ZE in Korea (Renault Samsung SM3 ZE) lädt aber mit 43kW AC. Scheint also zu gehen..Spüli hat geschrieben:Nette Idee,AlexB hat geschrieben:Akku und Chameleonlader vom Zoe zu übernehmen wäre wohl eine einfache Lösung, wenn es denn ginge? Ich habe aber keine Ahnung, ob das der Fall ist.eDEVIL hat geschrieben:Meist definiert sich der akku nicht nur aus den zellen
Gruß, Pierre
Zoe ZE40, BMW i3S
Intelligent Laden mit Tibber https://invite.tibber.com/fe511ae2
- Danke erhalten: 10 Mal
Ja, der hat aber auch den Motor aus der Zoe, den 3AM450, von Renault auch als Gen.2 bezeichnet. Der Flu und der Kangoo haben die Gen 1 Version, den 3AM400. Also wenn, dann muss die gesamte Technik getauscht werden, die Leistungs- und Ladeelektrik/-Elektronik wirst Du nicht direkt an den alten Motor adaptieren können. Wie Spüli schon schrieb, bildet beides eine Einheit, sonst ist Asche mit der Chameleon-Idee....pierrot hat geschrieben:Der Fluence ZE in Korea (Renault Samsung SM3 ZE) lädt aber mit 43kW AC. Scheint also zu gehen..
Gruß, Pierre
Grüße
Jack
Hallo Jack, das stimmt, meine Bemerkung bezog sich aber auf die von Spüli erwähnte problematische Kühlung der Zellen. Der Akku hat seine Bauform behalten. Aber vielleicht wurde die Kühlung auch geändert.Jack76 hat geschrieben:[Wie Spüli schon schrieb, bildet beides eine Einheit, sonst ist Asche mit der Chameleon-Idee....
Grüße
Jack
Gruß, Pierre
Zoe ZE40, BMW i3S
Haben die dann auch den ZOE Akku oder noch den alten drin?
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Sowohl als auch, die Bauform und das Packaging entsprechen dem alten, die Zellen sind aber von LG (wie bei der Zoe).eDEVIL hat geschrieben:Haben die dann auch den ZOE Akku oder noch den alten drin?
Der alte Akku hatte Zellen von AESC wie der Leaf, was aber eine Notlösung seitens Renault war, ursprünglich sollte eine eigene Zellenfertigung in Fankreich aufgebaut werden, das hatte aber zeitlich nicht geklappt und final ist dies ja auch nicht umgesetzt worden, daher hat man sich in Japan bedient. Die Verträge mit LG wurden erst danach geschlossen und daraufhin auch vom Plan einer eigenen französischen Zellproduktion abgewichen. Die ersten LG Zellen kamen dann in den Twizy und später in die Zoe. Und mit dem SM3 ZE hat LG ja quasi jetzt sogar noch ein Heimspiel... Renault ist auf alle Fälle aktuell auf LG fixiert, die nächste Zellgeneration soll auch von da kommen. Wie das bei Nissan und dem Konstrukt AESC ausschaut weiß ich nicht genau, ich denke aber, wenn da nicht noch politische Interessen zusätzlich drin stecken, wird man da evtl. auch irgendwann auf LG umschwenken zwecks höherer Masse und damit günstigeren EK-Preisen...
Grüße
Jack
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2335
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
Externes Ladegerät 1 kW umprogammieren?
Antworten: 1von Zeroglider » So 24. Sep 2023, 17:49 » in Zero Motorcycles - 1
- 819
Letzter Beitrag von 6ffm70
So 24. Sep 2023, 21:16
Presse: BMW-Ladegerät kann iPhone 15 beschädigen
Antworten: 1von Häns » Mo 2. Okt 2023, 15:40 » in BMW - modellübergreifend - 1
- 785
Letzter Beitrag von berlinix1
Fr 6. Okt 2023, 10:14
Ladegerät dauerhaft eingesteckt lassen?
Antworten: 4von dasu » Mo 16. Okt 2023, 19:16 » in Ladeequipment - 4
- 411
Di 17. Okt 2023, 12:52
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1266
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
