Batterie kaufen oder nicht?
Re: Batterie kaufen oder nicht?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1443 Mal
Das ausgerechnet Renault mit Dieselabgaswerten von 1000mg plötzlich vom Saulus zum Paulus wird glaube ich kaum. Verkauft wird der Kangoo ZE mit 22kWh nutzbarer Kapazität. Den Werkstattleuten wird 18,5kWh genannt usw.
Ist wie früher mit dem Golf GTI wurde mit 110PS beworben, der Serienschnitt lag bei 92PS und nicht einmal 1Promille aller Fahrzeuge konnten 110PS leisten.
Die Autoindustrie lebt von leeren versprechen wie die Börsen von Leerverkäufen. Zahlen tut der dumme Kunde.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Gleicher Fall wie bei mir. Es ist mit der neuen Software praktisch wohl nicht möglich eine Kapazität unterhalb von 75% festzustellen. Bezahlen muss dieser Test in jedem Fall der Kunde, weil die Werkstatt nicht umsonst arbeiten will. Sollte der Test tatsächlich wider jeder Erwartung einen Wert unterhalb von 75% ergeben, wird ein neuer Akku mit gleicher Kapazität (also nicht etwa einer aus Korea vom SM3 mit 30KW) bestellt. Eine zeitnahe Lieferung ist jedoch ausgeschlossen. Da läuft vorher mehrmals der TÜV ab. Fazit: Die Hoffnung auf einen neuen Akku ist tot.
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Ich dachte, falls dann wirklich ein neuer Akku geliefert wird, sei der vom SM3 und habe 33kWh, die allerdings vom Fluence BMS auf 22kWh beschnitten werden.
Spätestens wenn der Fluence nicht mehr will, weil die Akkukapazität auf unter 60% gefallen ist, muss Renault tätig werden.
Tesla M3 LR AWD seit 08/2019 & SR+ seit 06/2021
Historie: Fluence ZE 09/2017 bis 04/2021
https://www.tesla.com/de_de/referral/dominik52651 Tesla Empfehlungsprogramm für Freikilometer und weitere Prämien
- Danke erhalten: 5 Mal
ich habe mal mit der netten Sachbearbeiterin von der Renault Bank telefoniert, um mich vom aktuellen Stand der Dinge bezüglich der Fluence Akkus zu informieren.
Alles in allem kam das Renault Bank pro Akku und Fahrzeug zu teuer.
Die Kosten würden sich niemals über die Akku Miete armortisieren.
Deshalb werden keine neuen Akkus mehr importiert.
Die Aussage war: "Es gibt keine neuen Akkus mehr für den Fluence, Renault möchte das Fahrzeug einstampfen."
Diese lauten im Vertrag Reparatur oder, so diese nicht möglich ist, eine Anpassung der Mietzahlung.
Falls der Akku gar nicht mehr funktioniert, behält Renault es sich vor dem Kunden ein Angebot über einen Rückkauf des Fahrzeuges zu machen.
Wie hoch dieses Angebot sei, oder ob das nur in Verbindung eines Neukaufes eines anderen Renault Fahrzeuges gelte wollte man mir leider nicht sagen.
Fakt ist, der Erstkäufer eines Fluence hat eine Menge Geld verbrannt, da die Obsoleszenz des Fahrzeuges in direkter Verbindung mit dem Verschleißteil Antriebsakku steht, welches nicht mehr angeboten wird.
Für Renault geht die Rechnung auf.
Sie haben durch eine schicke Werbestrategie die aus dem Better Place Projekt übrig gebliebenen Fahrzeuge einzeln vermarktet und sich so vor finanziellem Schaden schützen können.
Durch das Vermieten der Akkus konnte der Fahrzeugpreis geschickt gesenkt werden und dem Kunden wurde suggeriert er stünde auf der sicheren Seite gegenüber einem Akku Kauf.
Auch die Aussage: "Der Akku hält so lange wie das Fahrzeug" bestärkt den Gedanken, dass von vorne herein eigentlich gar nicht geplant war, die Akkus in einem der Degradation geschuldetem Intervall zu tauschen.
Die waren heilfroh die Kisten alle verkauft zu haben, bevor sie verschrottet werden müssen.
Schade ist nur, dass wenn man es nun ganz genau betrachtet, all dies vollkommen rechtlich einwandfrei ist.
Der Käufer ist halt ganz extrem der Dumme.
Tja, und der Flu, es tut mir im Herzen weh, wenn der mal nicht mehr fährt, ich hätte den gerne noch zehn oder mehr Jahre gefahren, aber so lange macht der alte Akku nicht mehr mit.
Traurig, traurig.
Berni
Das war letztes Jahr so, da wurden einige wenige Akkus aus Korea nach Europa versandt und in Fluence Fahrzeuge eingebaut. Dabei mussten die Fahrzeuge noch angepasst werden, da die Akkus nun keine Wechselakkus mehr sind.
Das ist korrekt, wenn der Akku weniger als 75% seiner ursprünglichen Leistung beim Laden aufnehmen kann, hat der Kunde das Recht seine vertraglich zugesicherten Leistungen einzufordern.
Traurig, traurig.
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
Die preise von Batterien sind doch die letzten Jahren richtig runter gekommen, bis zu 100 euro pro kWh im moment, ist es dann nicht moglich neue Batterie cellen ein zu bauen lassen, soll dann ungefehr 2000 euro kosten, und dan hat man eigentlich eine ganz neue batterie, was kompatibel mit den BMS sein soll.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Wäre super, wenn du den Brief hier (ohne die persönlichen Daten) einstellen würdest. Da ich mit der rci im Clinch liege, werde ich wohl keinen Brief bekommen.
62kWh-Batterie aus Unfallfahrzeug kaufen?
Antworten: 48von Taxi-Stromer » Mi 21. Feb 2024, 21:57 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 48
- 2159
Letzter Beitrag von tm-107
Mi 20. Mär 2024, 02:20
- 3028
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Model aus 2021 gebraucht kaufen
Antworten: 11von TheC » Fr 12. Mai 2023, 01:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1532
Letzter Beitrag von Nyarla
Mo 15. Mai 2023, 06:35
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1235
Di 1. Aug 2023, 22:50
Jetzt noch einen neuen Leaf kaufen?
Antworten: 202von Berni230 » Mi 27. Sep 2023, 15:20 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 202
- 10997
Do 14. Mär 2024, 16:34
