Re: Verwendung korrekter physikalischer Einheiten
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Danke keepout für die Korrektur!
Einfach bitte bei elektrischen Sachen den Schrägstrich weglassen, das ist schon viel wert.
- Hat sich bedankt: 420 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Mein Verbrauch ist 18 kWh100km....SCNRDeJay58 hat geschrieben: Einfach bitte bei elektrischen Sachen den Schrägstrich weglassen, das ist schon viel wert.
Gruss
Umbi
Das ist keine elektrische sondern eine Verbrauchssache.umberto hat geschrieben:Mein Verbrauch ist 18 kWh100km....SCNRDeJay58 hat geschrieben: Einfach bitte bei elektrischen Sachen den Schrägstrich weglassen, das ist schon viel wert.
Gruss
Umbi
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Der Schrägstrich ist manchmal eine wichtige Sache. Z.B. bei einem Verbrauch von 18kWh/100 km also 18 kWh pro 100km.
Er ist es nicht bei kW/h. Kilowatt ist die Einheit der Leistung seit über 30 Jahren. Gern wird auch noch von PS gesprochen. Die Einheit Kilowatt hat aber seit Jahrzehnten zumindest offiziell die PS ersetzt. PS wurden durch kW ersetzt (1 kW = 1,36 PS), nur der Zahlenwert änderte sich.
Wem jetzt die PS noch vertrauter sind: was soll man denn von PS/h halten, also PS pro Stunde? Daran wird doch die Sinnleere der Bezeichnung kW/h deutlich. Niemand hat jemals von PS/h gesprochen. Beide sind aus denselben Gründen unsinnig.
Reinhard
Reinhard
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Vollkommen richtig. Mich würde eh interessieren wie es zu dem Unsinn kam. Der hat sich dann ja seuchenartig verbreitet. Interessantes Phänomen irgendwie.
Eine normale Haushaltssteckdose liefert 3.13 PS bzw. 550 Kalorien pro Sekunde
eine blaue "Camping" - CEE dagegen schon 5 PS bzw. 884 Kalorien pro Sekunde
die 400V 3ph red plug an der mein Kollege seinen Tesla nährt, bringt es schon auf satte 15 PS
Und während Chademo und CCS schon beeindruckende 68 Pferde durchs Kabel quetschen,
schafft Teslas Subbercharger unglaubliche +176 PS
Yeah!
Yeah!
- Danke erhalten: 76 Mal
Der CCS ist ein kombinierter Stecker. Der hat oben den Typ2 Stecker für AC und darunter zwei Pin für die DC Ladung, zusammen CCS.
Mit Typ2 geht auch DC. Tesla hat den Stecker verstärkt und macht irgendwas bei 170 kW. Was genau an Leistung geht müssen mal die Spezies schreiben.
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Schau Dir mal die Seite an: https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196 ... tromladung. Dort siehst Du dass Typ2-CCS eine Erweiterung des Typ 2-Standards um 2 Gleichstromkontakte ist. Ebenso gibt es z.B. in den USA Typ1-CCS als Erweiterung des Typ1-Standards. D.H. am Auto brauchst Du nur 1 Ladebuchse um mit beiden Systemen laden zu können. An Typ2 kann die Renault Zoe als bisher einziges Fahrzeug mit 43 kW (63 A) laden. Aber das kenne ich nur mit fest an der Ladestation installierten Kabeln.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Danke erhalten: 9 Mal
