Nur 137 Kw werden angezeigt
  • Pibongard
  • Danke erhalten: 3 Mal
Hallo
Wenn ich bei geöffneter Verbrauchsanzeige Vollgas gebe kommt der Antrieb maximal auf 137Kw statt 150Kw Leistung.
Hat das mal jemand ausprobiert und wenn ja mit welchem Ergebnis.
Re: Nur 137 Kw werden angezeigt
Oldy62
  • Hat sich bedankt: 190 Mal
  • Danke erhalten: 324 Mal
Magst du das mal erklären?
Vollgas?
Verbrauchsanzeige?
Von welchem Auto reden wir?
VW E-Up in Rot, CSS, Ladeziegel, Mode2-Kabel als Lagerfahrzeug, Gekauft am 30.07.2020, Abholung 18.8.20
Nachrüstung: Tempomat, Fenstermoutfunktion
Thema verschoben
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
....Kona?!
...hat der einen Drehmoment-Sensor und zeigt die aktuellen kW an, cool !
Honda e Advance 17" Moderngraugeil
Kommt auch auf den Ladestand des Akkus an- je niedriger der Akku-Stand um so niedriger die maximale Kraft (PS/kw)
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Ist dir das Auto zu langsam?
Findest du die Beschleunigung nicht gut?
Was ist das Problem?
elChris
  • Hat sich bedankt: 311 Mal
  • Danke erhalten: 240 Mal
Hattest Du bei deinem Versuch den Sportmodus oder den Normalmodus aktiviert? Mein IONIQ liefert im Normalmodus nur 90% der Maximalleistung.
IONIQ Style 38kWh seit 2019 | ZOE R110 50kWh seit 2021 || e-flat.com ZOE R90 41kWh 2020 | ZOE Q90 41kWh 2018 - 2019
Steppl
  • Hat sich bedankt: 40 Mal
  • Danke erhalten: 40 Mal
Der Kona liefert im Comfort Modus auch seine volle Leistung, allerdings nur bis 90% Akkustand, danach wird es immer weniger, was man auch merkt. Das ist ganz normal und meines Wissens nach bei jedem Elektroauto so.
Das ist bei jedem batteriebetriebenen Gerät, welches die volle Power ausnutzt, so. Kenne ich vom mechanischen Dampfen sehr gut. Wird der Akku leerer, ist die Dampfleistung geringer. ;-)
06.2017: 18650 10Wh statt King Size (E-ZigaRettenLeben)
07.2018: Ninebot One E+ 320Wh
11.2018: Kona Elektro Premium 64kWh in Dark-Knight Metallic (Ritter der Ladesäulen)
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Zurück zu „Kona - Antrieb, Elektromotor“
