SLS Schalter in Altgebäuden / Bestandsschutz
möchte mir ne 11kw-Wallbox zulegen, im Zählerschrank (BJ 1976) kann aber kein SLS-Schalter untergebracht werden. Mein Elektriker meint, dass in diesem Fall zunächst auf einen SLS-Schalter verzichtet werden kann (Bestandsschutz), erst bei einer größeren Maßnahme müsste der Zählerschrank erneuert werden (dann inkl. SLS-Schalter). Hat er recht?
Re: SLS Schalter in Altgebäuden / Bestandsschutz
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Es gibt keinen gesetzlichen "Bestandsschutz". Es gibt nur indirekt die Möglichkeit eine Anlage
- von der keine direkte Gefährdung ausgeht
- die zum Zeitpunkt der Errichtung zulässig war
- bei der es keine relevante Nutzungsänderung gibt
weiter zu betreiben bis einer der Punkte nicht mehr erfüllt ist. Eine 11kW Wallbox an einem normalen Hausanschluss IST eine relevante Nutzungsänderung. Aber wen das dein Elektriker unterschreibt und dem VNB meldet dann lass Ihn machen.
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1117 Mal
- Danke erhalten: 698 Mal
Zitat Wikipedia:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Selekti ... aft%20sind.Für Deutschland war geplant, den SLS-Schalter mit den TAB 2000 verbindlich einzuführen. Aufgrund eines Prozesses gegen den VDEW-Musterwortlaut der TAB 2000, § 7.4 (2), und eines vom Gericht vorgeschlagenen Vergleiches, der im Dezember 2005 angenommen worden war,[1] ist die TAB überarbeitet worden.
E-Up United seit 31.05.21
- Danke erhalten: 13 Mal
Warum ist denn die Installation einer 11 kw Wallbox ne Nutzungsänderung? Das ist doch lediglich ein weiterer Anschluss. Und wo liegt hier die Grenze? Ein neuer Herd? Eine Starkstromsteckdose?AndiH hat geschrieben: ↑ Es gibt keinen gesetzlichen "Bestandsschutz". Es gibt nur indirekt die Möglichkeit eine Anlage
Der E-Herd ist schon seit >50 Jahren Standard und ein neuer Herd benötigt keine größere Anschlussleistung als der alte. Zusätzlich bis zu 11kW die auch noch stundenlang gezogen werden sind eine andere Baustelle, der "Bestandsschutz" ist damit Geschichte. Aber wie gesagt: wenn es der Elektriker macht und unterschreibt, dann machen lassen.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Na ja, eine Wallbox ist auch nur eine kindersichere Steckdose mit mehr Komfort und Netzwerkanschluss, zugegebenermassen mit bis zu 22kW mit etwas mehr Leistung, aber keine echte Nutzungsänderung, die für sich gesehen einen neuen Zählerschrank erfordern würde.
Aber die meisten 1976er Verteilungen haben noch den alten Gammel drin mit offenen Klemmstellen ohne Berührungsschutz, oftmals fragwürdigen Querschnitten und kreativen Erweiterungen in der Verteilung, ggf sogar "Hausbrandautomaten" (H16): Da kann es nicht schaden, das mal auf den aktuellen Stand zu bringen, nach 50 Jahren darf man mal was in die Elektrik investieren, schliesslich hat man im selben Zeitraum schon 3x neu tapeziert, das Bad 1x neu gemacht, den Garten 5x umgestaltet, 5 neue Heizungen eingebaut bekommen und 9x Autos neu gekauft.
Davon ab merkt man nach den ~ 5k€ für den neuen Zählerschrank und Nebenarbeiten, dass die Milchmädchenrechnung mit "zu Haus lade ich für 30ct statt der unverschämten 70ct bei 150kW-DC-Anbietern unterwegs" vorne und hinten nicht hinhaut, sondern nur klappen kann, wenn man die häusliche Infrastruktur komplett vernachlässigt.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- dieselstinker
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1186
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
Bestandsschutz Wallbox bei Neuinstallation von Lastmanagementsystem?
Antworten: 13von Blub » So 8. Okt 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 872
Letzter Beitrag von Xentres
Di 10. Okt 2023, 10:48
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1266
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
Tempomat Wipp-Schalter gebrochen - Garantie unklar
Antworten: 3von Fotograf » Do 7. Dez 2023, 14:54 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 3
- 788
Letzter Beitrag von thommygay24
Di 9. Jan 2024, 09:36
Auslösung FI Schalter beim 11KW AC Ladeende
Antworten: 21von Domarien » Di 16. Jan 2024, 21:48 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 21
- 1654
Di 27. Feb 2024, 21:38
