Bugs / Fehler
Re: Bugs / Fehler
MINIoa515
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 6 Mal
ZoeWe hat geschrieben: Beim Onlinebanking wird der Status und die verbleibende Sessionzeit in der Regel angezeigt.
Du willst aber nicht wirklich ein kostenloses Internetforum vergleichen mit einer Onlinebanking-Software? Der Admin hat sicher besseres zu tun als solche absoluten Einzelfälle mit einzuplanen. Mittags ein Post beginnen und abends fertigstellen? Das ist interessant. Wirklich. Aber dem Admin und der Software kann man das nicht vorwerfen. So meine Meinung.
Re: Bugs / Fehler Routenplaner
alfi65
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 11 Mal
Der Routenpalner macht immer wieder probleme. Manchmal funktioniert es , meistens jedoch nicht. Es kommt immer die Meldung "Ziel nicht erreichbar" und es werden keine Ladesäulen berechnet
Re: Bugs / Fehler
Kannst Du evtl. mehr dazu schreiben, also von wo nach wohin etc. Ggf. auch einen Screenshot beifügen dann kann @Guy das besser nachvollziehen...
Grüazi, MaXx
Re: Bugs / Fehler
MaXx.Grr hat geschrieben: Kannst Du evtl. mehr dazu schreiben, also von wo nach wohin etc. Ggf. auch einen Screenshot beifügen dann kann @Guy das besser nachvollziehen...
Grüazi, MaXx
einfaches Beispiel: Von Bayern nach Venedig zur Fähre:
Der Routenplaner schickt mich quer durch die Pampa anstatt über die Brennerautobahn und die Serenissima Richtung Venedig. Erst nachdem ich die ADAC-Karte als Vorgabe rausgenommen habe, wird mir der ChaDeMo-Lader in Affi angezeigt. Jetzt nehme ich Affi mit dazu und habe das nun als unverrückbares Ziel mit dem Umweg über Venedig. Früher konnte man da mal die Stationen neu anordnen, dachte ich?
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30kWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62kWh)
Gefüttert zumeist mit freilaufenden Strömen aus eigener Dachhaltung
(11,4kWp PV + 12kWh Sonnenbatterie)
Aber auch mit CCS-Adapter
Re: Bugs / Fehler
Nächster Versuch:
  • Start und Ziel eingegeben.
  • ADAC-EnBW-Karte entfernt.
  • Die bisher benutzten Stationen an der Europabrücke und in Affi Süd eingetragen.
Ergebnis:
Das ist sehr verwirrend.
Re: Bugs / Fehler
Beim Versuch ein in der Garage befindliches Fahrzeug zu bearbeiten, wird kurz irgendwas angezeigt und sofort danach ist man wieder an selber Stelle in der Garage, aber nicht beim Fahrzeug.
(Befindet man sich dagegen direkt auf der Webseite des Fahrzeugs, dann läßt sich dieses bearbeiten.)
#1 05/24-
Bild 23tkm
Corsa-e 11/20-
Bild 56tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Bugs / Fehler
Optimus
  • Hat sich bedankt: 503 Mal
  • Danke erhalten: 910 Mal
Beim Aktualisieren ein Störungsmeldung (ohne Auswahl Säule/LP) kommt folgende Fehlermeldung:
Einschränkung [phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/clients/client1/web4/web/stromtankstellen/index.php on line 1056: Invalid argument supplied for foreach()
Erneute Aktualisierung/Korrektur nicht möglich. S.a. folgender Eintrag:https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -17/32851/
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,2 kWh/100 km (netto) @75 Tkm
Tesla-Referral: 1000€ Rabatt bei Kauf; Octopus Referral: Gutschein für beide
Re: Bugs / Fehler
prodigy7
  • Hat sich bedankt: 50 Mal
  • Danke erhalten: 12 Mal
Ich habe aktuell das Problem, dass ich im Bereich Benachrichtigungen habe, die ich nicht auf gelesen setzen kann. Weder durch Aufruf der Benachrichtungen, noch durch markieren und auf gelesen setzen.
Bis 10/2024: Kia e-Niro Vision MY2020 64kW in Weiß
Ab 11/2024: Hyundai Kona Prime MY2023 64kw in Blau (Dive in jevu)
Re: Bugs / Fehler
JuGoing
  • Hat sich bedankt: 653 Mal
  • Danke erhalten: 401 Mal
Habe nur ich das Problem, dass ich gelegentlich nicht auf bestimmte Seiten eines Themas weiter blättern kann ?
Z.b hier nicht auf Seite 8.
viewtopic.php?f=55&t=95671&start=70
Die nächste Seite geht dann wieder.
viewtopic.php?f=55&t=95671&start=80
Re: Bugs / Fehler
Ja - Guy rätselt auch schon...
Grüazi, MaXx
