Bugs / Fehler
Re: Bugs / Fehler
Der youtube tag scheint nichtmehr zu funktionieren wie hier zu sehen:
[youtube]https://youtu.be/-yfBRpD2pgs[/youtube]
Wenn du dich über meinen Reflink bei Octopus anmeldest, erhalte ich 50€ Rabatt und du 100€ Rabatt auf den Stromvertrag:
https://share.octopusenergy.de/loved-leaf-447
Re: Bugs / Fehler
zoppotrump
  • Hat sich bedankt: 216 Mal
  • Danke erhalten: 405 Mal
TomTomZoe hat geschrieben: Zu 2): Nutzt Du einen Werbefilter?
Irgendeinen Pop-Up Blocker oder Filter, ja.
Dennoch sollte doch die Rückwärtsnavigation funktionieren.
Re: Bugs / Fehler
Rangarid hat geschrieben: Der youtube tag scheint nichtmehr zu funktionieren wie hier zu sehen:
Doch, geht:
Du mußt nur "https://youtu.be/" weglassen...
Grüazi MaXx
Re: Bugs / Fehler
mger
  • Hat sich bedankt: 13 Mal
  • Danke erhalten: 20 Mal
zoppotrump hat geschrieben: 2. Firefox Browser unter Mac und Windows erkennt den zurück Pfeil nicht mehr. Es passiert nichts. Seite verharrt auf gleicher Seite im Forum.
Habe ich auch (Firefox 69.0.3/64bit unter Windows), aber nur, wenn AdBlock plus aktiviert ist. Die Seite scheint dann irgendwie 2mal aufgerufen zu werden, was man gut erkennen kann, wenn man auf den Zurück-Pfeil rechts klickt. Da kommt ein Verlauf-Dropdown, in dem die aktuelle Seite doppelt angeführt ist. Darüber kann man auch zur vorigen Seite navigieren. Trotzdem verwirrend.
LG,
Matthias
Re: Bugs / Fehler
Helfried
Bug: Bei Änderungen der Position einer Ladesäule kommen die Änderungshinweise des ändernden Users nicht mit, sodass die Reviewer nur raten können, was es mit der Änderung auf sich hat.
Re: Bugs / Fehler
lucas7793
Wenn eine Ladesäule ohne Anschluss angelegt wird und bestätigt ist kommt folgende Meldung:
Ist hier passiert: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -64/42430/
Am besten also gleich verhindern, dass eine Ladestation angelegt werden kann ;)
IONIQ Electric (28 kWh): seit 10/2024
Mustang Mach-E ER: 11/2021-12/2024 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
Re: Bugs / Fehler
Nichtraucher
  • Hat sich bedankt: 591 Mal
  • Danke erhalten: 584 Mal
Gibt man in seiner Signatur 2 URLs ein, dann erscheint eine Fehlermeldung "Dein Beitrag enthält zu viele URLs. Die maximal erlaubte Anzahl von URLs ist 2." Entweder sollte also erlaubt sein 2 URLs einzubringen, oder die Fehlermeldung müsste angepasst werden.
Re: Bugs / Fehler
  • Athlon
  • Hat sich bedankt: 696 Mal
  • Danke erhalten: 1647 Mal
Der routenplaner ist immer noch defekt und zeigt keine Ladezeit oder bei manuell hinzugefügten Ladepunkten gar nichts an.
Ist das Absicht?
Dieser Post kann Sarkasmus und nicht ganz ernst gemeinte Bemerkungen enthalten :!:
Model 3 12/21 3D1/60kWh 🦄
Mii plus 03/20
8kWp PV
Re: Bugs / Fehler
lucas7793
Hier noch ein Fehler der mir immer wieder beim Anlegen/Ändern von Ladestationen aufgefallen ist:
Wenn man die Koordinaten in die Längen/Breitengrad-Felder kopiert und dann auf "Positionen übernehmen" klickt, verschiebt sich der Marker und die ursprünglich eingefügten Koordinaten sind plötzlich ganz andere. Wenn man dann reinzoomt verschiebt sich das Ganze dann noch etwas. D.h. wenn man dann näher rangezoomt hat und die Koordinaten wieder einfügt, dann werden die richtig übernommen.
Und da kommen wir dann zum nächsten Problem, wenn man dann auf "Adresse zur Position ermitteln" klickt, passiert nichts. Habe jetzt man die Entwickler-Tools aufgemacht und dort erscheint dann auch ein TypeError ("Cannot read property 'substring' of undefined").
Hab jetzt das kopieren noch einmal nachverfogt, da erscheint gleich beim Einfügen der ersten Koordinaten ein Fehler in der Entwickler-Konsole. (Invalid LatLnt object). Habe da in das Breitengrad-Feld den String mit beiden Koordinaten hineinkopiert und dann den hinteren Teil in das Längengrad-Feld. Eventuell verursacht das Probleme?
Re: Bugs / Fehler
lucas7793
Offensichtlich gibt es noch immer den Fehler, dass bei einer Änderung einer Ladestation Strom und Spannung nicht übernommen werden. In der Änderungshistorie sieht man diese, beim Eintrag sind sie jedoch nicht da.
Zum Beispiel gerade geändert: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... A14/30240/
