Bugs / Fehler
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 4121 Mal
- Danke erhalten: 3267 Mal
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 186 Mal
Herzchen ist dann vermutlich bewerten, aber was macht die Bimmel?
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 172 Mal
- Danke erhalten: 229 Mal
Probier es halt aus, dein PC wird schon nicht explodieren
Mit Herzchen und Bimmel liegst du leider falsch, da stecken coole Neuerungen dahinter!
ZOE Q210 2016-2024, Fiat Doblò HVO100 2024-2025, Hochdachkombi ab 2025-26.
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 315 Mal
- Danke erhalten: 241 Mal
Re: Bugs / Fehler
Re: Bugs / Fehler
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Beim Speichern (= Aktualisieren) eines bestehenden Filters bei den Routenplanungsoptionen wird ein geändertes Fahrzeug nicht gespeichert. Bei mir steht VW E-Golf CCS 2014 auch nach Änderung auf VW E-Golf CCS 2017. Oder die beiden Fahrzeuge teilen sich eine ID und werden daher "zusammnegeworfen"...
E-Golf 300 2017-2020, ID.3 Tech mit WP 2020-2024, ID.4 seit 11/2024 (V3.7)
Wallbox Keba KeContact P30 c-series, PV 9,72 kWp-optimiertes Laden mit ioBroker und Phasenumschaltung
Re: Bugs / Fehler
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 352 Mal
- Danke erhalten: 385 Mal
Die Option "Verberge meinen Online-Status" in den persönlichen Einstellungen wird offenbar ignoriert. Wenn ich sie auf "Ja" stelle, wird mein Nickname trotzdem unterhalb der Threads, in denen ich mich gerade aufhalte, mit aufgelistet, im Gegensatz zu allen anderen allerdings kursiv.
Es sollte übrigens entweder "meinen Online-Status verbergen" oder "verbirg meinen Online-Status" heißen. Diese kastrierten Infinitive sind schleches Deutsch.
MG4-Blog | ZOE-Blog
MG4-Blog | ZOE-Blog
Re: Bugs / Fehler
Beim Updaten einer alten Störungsmeldung ist nach dem Update der ursprüngliche Text verschwunden und nur das Update sichtbar. Siehe https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-9/30634/#
Beim aktualisieren der "Kosten" Infos an diesem Standort hat es außerdem die Zeilenumbrüche zerschossen.
Re: Bugs / Fehler
- Elektrolurch
Die PHP-Fehlermeldungen, count() betreffend, tauchen in PHP 7.2 auf, wenn alter Code keine vollständige Variablenprüfung vornimmt. Entweder auf PHP 7.1 downgraden oder alle Stellen, an denen Variablen mit count() abgefragt werden, so (oder ähnlich) umschreiben:[phpBB Debug] PHP Warning: in file /xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/web/stromtankstellen/index.php on line 1386: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
if ($myVar && count($myVar) == foo)
MG4-Blog | ZOE-Blog
MG4-Blog | ZOE-Blog
