Bugs / Fehler
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
Werde ich machen. Aber das packt das Problem nicht an der Wurzel.
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 4120 Mal
- Danke erhalten: 3267 Mal
Ähnlich ist es noch bei den Ladekarten. Ändere ich eine Ladekarte, sehe ich den Änderungswunsch nicht in der globalen Liste aller Änderungswünsche.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... d-GmbH/11/
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 648 Mal
- Danke erhalten: 392 Mal
Wie lautet denn jetzt nach dem Umzug die URL auf diese Seite ?
https://www.goingelectric.de/wiki/Renau ... des_Ladens
Kommt von hier
https://www.goingelectric.de/wiki/Renau ... ort-Timer/
EDIT: Ich hab's
Die Sonderzeichen fallen weg (also ":" und "/")
Code: Alles auswählen
https://www.goingelectric.de/wiki/Renault_ZOE:_Heizen/Kuehlen_waehrend_des_Ladens
EDIT: Ich hab's
https://www.goingelectric.de/wiki/Renault_ZOE_HeizenKuehlen_waehrend_des_Ladens
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danke erhalten: 104 Mal
Zum POI-Export:
Die dazugehörigen Filter findet man nun nicht mehr direkt bei der Export-Funktion sondern:
Im Stromtankstellen-Verzeichnis "Optionen" anklicken und dann "Erweiterte Suche" aktivieren, dann kommt man auf die Filter, die dann auch beim POI-Export verwendet werden.
Was ich allerdings sehr vermisse, ist die Filteroption nach Land. Diese war in der alten Version enthalten.
Weil diese nicht auswählbar und speicherbar ist, muß man bei jedem POI-Export die Länder händisch auswählen.
Kann das bitte optimiert werden?
Gruß aus dem Vorarlberger Rheintal,
Herbert
Herbert
Re: Bugs / Fehler - Stomtankstellen
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Wenn eine Stromtankstelle mit dem Vermerk "Zugangsart: für Kunden der Einrichtung" gekennzeichnet wird, erscheint dies hinterher weder in der Schnellansicht auf der Hauptseite noch auf der Detailansicht. Beispiel:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-60/2546/
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 822 Mal
Bei der Aufteilung der Ladepunkte an folgender Säule, hat es mir nun mehrfach hintereinander die neu angelegte Ladesäule der E-Bike Ladestation mit 12x Schuko einfach nicht übernommen. Jemand eine Idee?
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... r-1/17982/
EDIT: Hat sich erledigt, die Ladepunkte werden nicht einzeln angezeigt.
Re: Bugs / Fehler
Ich sehe nur 11 - Die Nummer 3 fehlt ...IO43 hat geschrieben: ↑ Ladestation mit 12x Schuko
Re: Bugs / Fehler
Re: Bugs / Fehler
