Bugs / Fehler
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 184 Mal
- Danke erhalten: 599 Mal
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danke erhalten: 104 Mal
Die Probleme mit dem POI-Export (GPX und OV2) habe ich heute auch festgestellt. Je nach Filterbedingung werden Debugzeilen an den Anfang des Files gestellt, wie z.B.
<b>[phpBB Debug] PHP Warning</b>: in file <b>/var/www/clients/client1/web4/web/stromtankstellen/poi/poi.php</b> on line <b>468</b>: <b>Invalid argument supplied for foreach()</b><br />
Ich erstelle die Files hauptsächlich für die Länder, D, A, CH und FL.
Sobald D in den Filterbedingungen enthalten ist, treten diese Debug-Zeilen auf. Daten für A, CH, und FL wurden ohne "Beigabe" erstellt.
Nach Rauslöschen der Zeilen mit einem geeigneten Editor waren die Files für mein TomTom GO 6100 brauchbar und scheinen o.k. zu sein.
Gruß aus dem Vorarlberger Rheintal,
Herbert
Herbert
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 548 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Ich vermisse die Bewertungen der Ladesäulen. Diese waren in der alten Version auf der ersten Seite sichtbar. Ich meine wie die neuen Ladestellen mit 5 an der Zahl. Jetzt finden ich die Bewertungen nicht mehr? Übersehen?
Freizeitfahrer mit Model S seit 20.03.2014, bis jetzt 600.000km selbst gefahren (04/25)
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 648 Mal
- Danke erhalten: 392 Mal
Die API funktioniert aus meiner Sicht gar nicht mehr. Technisch mag sie noch laufen, aber die Daten sind alt (Störungsstatus) oder gar nicht vorhanden (neue Säulen).
Die API ist faktisch nicht nutzbar und damit ist auch keine der Apps die hierauf aufsetzen mehr nutzbar (Wattfinder, Next Plug, Route&Charge, ChargEV und wie sie alle heißen)
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Mit der optimierten Route hätte ich es noch nicht versucht.
Wollte das gerade testen, aber gerade geht der Routenplaner gar nicht bei mir. Er findet keine Ladesäulen trotz dass ich funktionierende gespeicherte Filter nutze. Versuch es später nochmal.
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 544 Mal
- Danke erhalten: 315 Mal
Die erzeugte GPX Datei ist für POIBase unbrauchbar. da erscheint nur eine Fehlermeldung.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 1871 Mal
- Danke erhalten: 896 Mal
Ich kann meine schon existierende Signatur nicht mehr unverändert oder leicht verändert abspeichern.
Schon beim Editieren kommt die Fehlermeldung: „Dein Beitrag enthält zu viele URLs. Die maximal erlaubte Anzahl von URLs ist 2.“.
Dabei hat meine Signatur genau nur zwei URLs
(und zwei IMGs)
Ist der Text in der Fehlermeldung falsch oder funktioniert die Prüfroutine nicht?
#1 05/24-
22tkm
Corsa-e 11/20-
56tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
Corsa-e 11/20-
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 4121 Mal
- Danke erhalten: 3267 Mal
Re: Bugs / Fehler
Solarmobil Verein
Ich glaube, du hast TomTomZoes Problemstellung nicht verstanden.
Lies nochmal ...
Ein Link ist zwar für gewöhnlich immer eine URL, aber eine URL ist nicht immer ein Link (im klassischen Sinn, daß dann eine neue Webseite aufgerufen wird).
