Bugs / Fehler
Re: Bugs / Fehler
  • herbhaem
  • Hat sich bedankt: 138 Mal
  • Danke erhalten: 104 Mal
Beim Test der POI-Exportfunktion fiel mir auf, daß die alten, vor der Systemumstellung gespeicherten Filter Probleme machten. Ich löschte diverse Parameter wie Land und Stecker und setzte sie neu, dann funktionierte der Export einwandfrei.
Zuletzt geändert von herbhaem am Mo 11. Feb 2019, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus dem Vorarlberger Rheintal,
Herbert
Re: Bugs / Fehler
Solarmobil Verein hat geschrieben: Eigentlich nicht.
Ich habe auch ein phpBB-Forum (derzeit die aktuelle Version 3.2.5), da ist das nicht. Und war bisher auch noch nie, auch mit den vorherigen Versionen nicht.
Ich habe auch mal mit phpbb angefangen (vor etlichen Jahren) und da kam das auch schon vor. Mit anderen Boards hatte ich das noch nie.
Scheint vorwiegend bei längeren Threads zu passieren.
Kona 64 kWh
Re: Bugs / Fehler
Manchmal reichen im Routenplaner 255km, dann wieder nicht:
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30kWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62kWh)
Gefüttert zumeist mit freilaufenden Strömen aus eigener Dachhaltung
(11,4kWp PV + 12kWh Sonnenbatterie)
Aber auch mit CCS-Adapter
Re: Bugs / Fehler
Volker.Berlin hat geschrieben: Ich würde vorschlagen, von "Standorten", "Ladestationen" und "Ladepunkten" zu sprechen. Nicht jede Ladestation ist eine "Säule".
Nicht jeder (laut GE-Verzeichnis) Ladepunkt ist ein Ladepunkt, sondern nur ein nicht notwendiger Weise gleichzeitig nutzbarer Ladeanschluss.
Vorschlag zur Bereinigung: viewtopic.php?f=102&t=38486&p=930791&hi ... te#p930791
*325ppm. Seit 33 Jahren mit eigenem PV-Strom elektromobil unterwegs (CityEL mit 1.8 kWh-Akku, seit '13 Smart ED3). Fahrrad & U-Bahn für die Stadt, Fernreisen mit der Bahn.
Re: Bugs / Fehler
  • Athlon
  • Hat sich bedankt: 693 Mal
  • Danke erhalten: 1644 Mal
Ich weiß nicht obs hier schon steht aber bei https://www.goingelectric.de/stromtanks ... statistik/ fangen viele Statistiken bei Januar 1970 an.
Dieser Post kann Sarkasmus und nicht ganz ernst gemeinte Bemerkungen enthalten :!:
Model 3 12/21 3D1/60kWh 🦄
Mii plus 03/20
8kWp PV
Re: Bugs / Fehler
Athlon hat geschrieben: Ich weiß nicht obs hier schon steht aber bei https://www.goingelectric.de/stromtanks ... statistik/ fangen viele Statistiken bei Januar 1970 an.
Ich tippe auf einen fehlenden/leeren Zeitstempel in der Datenbank oder einen Fehler in der Datenbankabfrage.
Kona 64 kWh
Re: Bugs / Fehler
electic going
  • Hat sich bedankt: 184 Mal
  • Danke erhalten: 599 Mal
Im Routenplaner lassen sich die Wegpunkte nicht verschieben, wenn man in dem "kompakten" Layout ist - die Pfeile sind einfach nicht da.
Re: Bugs / Fehler
Ranzoni
  • Hat sich bedankt: 13 Mal
  • Danke erhalten: 112 Mal
Vielleicht hat's ja schon wer geschrieben - der Routenplaner gibt für AC Ladung keine Ladezeiten an.
Ranzoni
Re: Bugs / Fehler
mweisEl hat geschrieben:
Guter Punkt, das Problem habe ich verstanden.
Verstehe ich den "Vorschlag zur Bereinigung" richtig, dass jetzt jede klassische Typ 2-Ladesäule mit zwei unabhängig voneinander/gleichzeitig nutzbaren Anschlüssen als zwei "Ladesäulen" mit je einem Anschluss im Verzeichnis repräsentiert werden soll? Ich mag weder glauben noch hoffen, dass sich dieser Vorschlag durchsetzt, auch wenn es auf den ersten Blick schlüssig erscheint.
Re: Bugs / Fehler
yxrondo
  • Hat sich bedankt: 43 Mal
  • Danke erhalten: 210 Mal
Ich finde es absolut irreführend wenn Störmeldungen nicht herausgenommen werden, obwohl danach erfolgreiche Ladungen eingeschrieben werden. Man weiß da nicht was nun richtig ist. Gibt es da keine Möglichkeiten dies zu bereinigen( automatisch)?
Ioniq Premium schwarz, seit dem 30.05.18 abgasfrei unterwegs, und ab 30.11.20 zusätzlich mit e-niro Vision 64kw
