Bugs / Fehler
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 1484 Mal
Gespeicherte Filter kannst du hier löschen: https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/ucp/
Erreichbar über Stromtankstellen -> Persönlicher Bereich im linken Seitenmenü
IONIQ Electric (28 kWh): seit 10/2024
Mustang Mach-E ER: 11/2021-12/2024 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
Re: Bugs / Fehler
aiahaumx
Auf der Detailseite von Ladestationen werden im Freitextfeld bei der Kostenangabe die Zeilenumbrüche (\n) nicht korrekt in HTML umgewandelt.
Außerdem dort: Im Abschnitt "Kostenrechner" steht "Das Laden hier ist generell kostenlos.", obwohl die Säulen nicht mehr kostenlos sind. Da scheint die Statusänderung nicht verarbeitet zu werden.
Re: Bugs / Fehler
- Beginner72
Immer noch das Problem, das entstörte Säulen als gestört in der App angezeigt werden. Dagegen werden Säulen, die ich als defekt gekennzeichnet habe, als Yin Ordnung in der App angezeigt. Als ob dazwischen keine Schnittstelle ist, oder jemand es manuell machen muss
5.8 Kwp PV Anlage - Seit 04/2017 elektrisch unterwegs mit dem Citroen C-Zero 2017er (zwischen)Modell
Seit 01/19 Renault Zoe Limited R110 Ze.40
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Das Ausrufezeichen in der Karte für Ladesäulen mit Störung wird weiterhin angezeigt, auch wenn die Störung nicht mehr vorliegt.
Z. B. Hier: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... se-3/9211/
Frank
Frank
____________________________________________
VW e-up 2021 und Kona electric 64kWh 2020
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 430 Mal
- Danke erhalten: 957 Mal
Ich glaube, die Apps greifen auf einen anderen Datenstand zu als die Webseite.Beginner72 hat geschrieben: ↑ Immer noch das Problem, das entstörte Säulen als gestört in der App angezeigt werden. Dagegen werden Säulen, die ich als defekt gekennzeichnet habe, als Yin Ordnung in der App angezeigt. Als ob dazwischen keine Schnittstelle ist, oder jemand es manuell machen muss
Die API gibt das afaik noch nicht her.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 648 Mal
- Danke erhalten: 392 Mal
Ich hoffe doch mal ganz stark, dass das zeitnah über die API bereitgestellt wird.
Nicht dass wir hier pflegen und nachher werden die App-Entwickler ausgesperrt
Re: Bugs / Fehler
Ich glaube, dass Guy gerade andere Probleme hat, als sich um eine Umstellung der API zu kümmern.
Das wird auch der Grund sein, warum aktuell keine neuen Säulen im Verzeichnis erscheinen.
Laßt den Mann doch erstmal die Bugs abstellen und sich danach strukturiert den Anpassungen widmen.
Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut...
Re: Bugs / Fehler
Re: Bugs / Fehler
Was soll er denn dazu sagen, außer dass er dran arbeitet?*kopfschüttel
Hier steckt nun mal kein großes Unternehmen dahinter, sondern eine Kleinstfirma, da geht nicht alles auf einmal.
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 1364 Mal
- Danke erhalten: 466 Mal
wieviel zeit hätte er vorher - zumindest theoretsich - gerade für diese API-geschichte gehabt? 1-2 jahre?!?harlem24 hat geschrieben: ↑ Ich glaube, dass Guy gerade andere Probleme hat, als sich um eine Umstellung der API zu kümmern.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
