Bugs / Fehler
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 1722 Mal
- Danke erhalten: 1145 Mal
Twitter
Benutze das Hamburger-Menü - darunter verbirgt sich der Punkt 'Eigene Beiträge' Desktop und Mobil ist gleich ; falls Dir der Begriff 'Hamburger' nichts sagt, nutze WikipediaPapaCarlo hat geschrieben: ↑Ja, lesen wir. Auf der Chrome mobil Version werden mir die eigenen Beiträge wenn ich auf eigene Beiträge klicke nicht angezeigt. Auch wenn ich auf Force Desktop drücke. Vielleicht wurde das behoben oder nicht...
FAQ-Thread für den BMW i3
Re: Bugs / Fehler
Twitter
@Guy, nicht nur ich, sondern viele andere würden sich über eine Anpassung der Farben/Kontraste freuen. Für ältere Augen haben die Farben zu wenig Kontrast und daher ist das Lesen sehr anstrengend für die Augen (also nicht ganz barrierefrei
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Das Hamburger Menü hab ich auf dem Desktop noch nicht entdecken können... @Fridgeier: Hilfe!
EDIT: ICH HABS!!!
Früher konnte man in der Stromtankstellen Statistik über einen Direktlink z.B. alle 22kW-Säulen anzeigen lassen. Diese Funktion habe ich nicht mehr gefunden. Wobei das "Karte abonnieren" eigentlich wieder ausgleicht.
Ok das einzige was mich ein wenig stört ist die Farbe. Der Weiß-Anteil ist doch recht krass.
EDIT: ICH HABS!!!
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Ja, danke, wo ist dann meine Tastatur und was ist eine Buchstabe...?Fridgeir hat geschrieben: ↑Benutze das Hamburger-Menü - darunter verbirgt sich der Punkt 'Eigene Beiträge' Desktop und Mobil ist gleich ; falls Dir der Begriff 'Hamburger' nichts sagt, nutze Wikipedia
Ein "Hamburger" Menü kenne ich bestimmt vor dir und ja, die eigenen Beiträge werden trotzdem nicht angezeigt, wenn ich auf "eigene Beiträge klicke" auch wenn ich einzoome, ergo ein Bug(wahrscheinlich css...)
Re: Bugs / Fehler
- Danke erhalten: 602 Mal
@systematic
Identisch sind die Menüs nicht, oben fehlen ja die ganzen Unterpunkte. Prinzipiell wäre das jedoch machbar. Die Sidebar wird ja ohnehin nur dann eingeblendet, wenn der Bildschirm breit genug ist. Das ist aber eher etwas für später.
@corwin42
Solche Dinge "verstecken" sich nun hinter der erweiterten Suche. Da kannst du gespeicherte Filter laden und deine Einstellungen auch wieder speichern.
@drilling
Mir war ehrlich gesagt überhaupt nicht bewusst, dass jemand die Feeds nutzt. Daher habe ich gar nicht daran gedacht, das umzusetzen. Wenn es genügend Personen gibt, die Interesse daran haben, kann ich das jedoch gerne machen.
@lucas7793
Eigentlich sollte man in den Select-Feldern auch scrollen können. Mit welchem Browser/Betriebssystem tritt das auf? Ist das reproduzierbar? Bei allen oder nur bei machen?
Ob ein persönlicher Bereich angezeigt wird, hängt davon ab, wo man sich auf der Seite befindet. Im Forum hat man die Links ja schon oben rechts. Würdest du die gleichen Links gerne auch noch in der Sidebar habe?
Das mit dem Strom / generell das Erkennen von Änderungen werde ich mir morgen noch mal in Ruhe ansehen. Wenn es im Änderungslog auftaucht, müsste es ja eigentlich richtig als Änderung erkannt (und von den anderen bestätigt) worden sein.
Aktuell kann man die Filter im persönlichen Bereich lediglich löschen. Diese dann gleich mit dem Verzeichnis zu verlinken, ist aber eine gute Idee. Wird kommen, sobald ich mit der Fehlerbehebung durch bin.
@Sneak-L8
Ich habe die mehrfachen Kommentare gelöscht, das war bereits auf den alten Server so.
@DiLeGreen
Ich habe in das Suchfeld nun noch einen Platzhalter ('Suche') eingefügt. Eigentlich mag ich es ja recht minimalistisch, trotzdem muss natürlich klar sein, wozu die einzelnen Linien da sind. Ich werde es mir noch einmal ansehen, wenn ich mit den Fehlern durch bin.
Zu den drei Buttons habe ich Texte hinzugefügt. Wenn man mit der Maus drüber fährt, werden diese angezeigt.
Trennzeichen zwischen Hersteller und Modell ist eingefügt.
Es werden nun auch Fahrzeuge beim Eintragen einer Ladung angezeigt, wenn man kein Fahrzeug im persönlichen Bereich angelegt hat. Sollte natürlich nicht so sein.
Das war noch ein Ausgabe vom Testen, sollte nicht mehr auftreten.
@PowerTower
Ich schaue mir morgen mal an, woher der Unterschied zwischen Bearbeitungsformular und Eintrag kommt. Die Säulen werden aufsteigend nach ID (#16479, #34770, #34772) angezeigt - diese werden nach Zeitpunkt der Eintragung in die Datenbank vergeben. Sieht für mich erst mal richtig aus, offenbar geht zwischen bearbeiten und speichern jedoch die Reihenfolge verloren.
@zoppotrump
Danke für die Rückmeldung. Ja, ist schon viel weiß. Ich wollte auch weg von dem klassischen grau-dunkelgrau wie es meistens in Foren verwendet wird. Wenn ich mit den Fehlern durch bin, werde ich schauen, ob man die ein oder andere Ecke vielleicht doch noch etwas 'schmutziger' machen kann.
@corwin42
@drilling
@lucas7793
@Sneak-L8
@DiLeGreen
@PowerTower
@zoppotrump
Re: Bugs / Fehler
drilling
Hallo Guy, danke für die Antwort. Ich denke schon das der 'neue Ladesäulen' RSS Feed nicht nur von mir benutzt wurde, denn als ich so etwas suchte und noch nicht wußte das es ihn gab, wurde ich von anderen Mitgliedern im Forum darauf hingewiesen das es ihn gibt.
Wenn du Zeit hast könntest du ja mal in den Webserver Logs nachschauen (ein einfaches grep|sort sollte schon reichen) von wie vielen IP Adressen Zugriffe auf den Link kommen, um zu sehen wie viele Mitglieder den abonniert haben.
Ich fand den Feed sehr praktisch denn das war die bequemste Möglichkeit ein Überblick zu behalten welche neuen Ladestationen dazugekommen sind, deshalb würde ich mich sehr freuen wenn du den script für den Feed vom alten Server portierst.
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 405 Mal
Danke Dir. Mir ist klar, dass Bugs aktuell eine höhere Priorität haben.Guy hat geschrieben: ↑
@zoppotrump
Noch eine Anmerkung zum Thema Lesbarkeit. Überlege doch mal, ob Du den Strich nach einem Beitrag, also den Trenner der einzelnen Beiträge, nicht fetter machst als Balken und in einer anderen Farbe. Dann könnte man beim Scrollen besser die Beiträge unterscheiden.
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 548 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Bei den Änderungsvorschlägen zu den Ladestellen klemmt es noch. Hat man bei Ladestellen die Änderung schon bestätigt war es bisher so das die eine andere Farbe hatten und damit als schon bearbeitet zu erkennen waren. Jetzt bleiben sie weiterhin blau so das man das nicht erkennt.
Außerdem klemmt es bei einigen Änderungen. Zur Zeit bei
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -16/13744/#
und
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -13/17738/#
Da ist ein Anwählen der Änderungen um die zu bestätigen oder abzulehnen nicht möglich. Evtl. haben zuviel auf einmal gegriffen?
und
Freizeitfahrer mit Model S seit 20.03.2014, bis jetzt 600.000km selbst gefahren (04/25)
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 315 Mal
- Danke erhalten: 241 Mal
Die Feeds habe ich auch benutzt. Daher wäre es super, wenn die wieder funktionieren. Ist aber nicht Priorität 1.
Die bereits bestätigten Änderungen sind nicht mehr „als gelesen“ markiert und daher schwer zu erkennen - wie siggy schon sagte.
Und ich finde es top, das hier jetzt etwas vorangeht. Ein großes Lob an dich, Guy!
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 648 Mal
- Danke erhalten: 399 Mal
