Bugs / Fehler
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Schönen Dank für deine Mühe, Guy.
Die Sidebar links kann mann nicht irgendwie abstellen? In der Sidebar sind ja die gleichen Navigationspunkte wie oben im Header.
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 228 Mal
- Danke erhalten: 508 Mal
Abspeichern geht, da sieht man dann auch seine alten gespeicherten Einstellungen. Allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden, eine Einstellung wieder zu laden.
Der Routenplaner hat eh noch einige Probleme. Nach dem Planen einer Route werden keine weiteren Ladesäulen angezeigt. Man kann die Ladepunkte auch nicht mehr manuell ändern.
Geplante Routen, deren Link man im Forum öffentlich gemacht hat, können nicht mehr aufgerufen werden. Es wird dann nur Start und Ziel übernommen, nicht aber die eigentliche Route.
Re: Bugs / Fehler
drilling
Der "Neue Stromtankstellen" RSS Feed scheint nicht mehr zu funktionieren, zumindest bekomme ich in meinem RSS Reader jetzt einen "not found" Fehler.
Bisher war der unter folgendem Link zu erreichen:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... p?mode=neu
Hat sich der Link eventuell geändert?
Zuletzt geändert von drilling am Sa 2. Feb 2019, 08:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 1722 Mal
- Danke erhalten: 1145 Mal
Twitter
Einfach oben rechts die drei Streifen betätigensystematic hat geschrieben: ↑ Schönen Dank für deine Mühe, Guy.
FAQ-Thread für den BMW i3
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 1484 Mal
Bei der Auswahl der Ladekarten im persönlichen Bereich kann man in dem Feld nicht scrollen, d.h. man muss die Scrollbar manuell mit der Maus anlicken und bedienen.
Außerdem ist dieses Feld mit dem persönlichen Bereich nicht immer auf der Seite sichtbar. Beim Schreiben im Forum sehe ich das nicht.
Nach dem Bearbeiten einer Ladestation bleibt das "aktualisiert am <Datum> von <User>" gleich, das heißt das wird nicht angepasst. Habe bei dieser Ladestation heute eine Änderung durchgeführt, es steht aber noch der 13.10.2018 drinnen. EDIT: Ist jetzt doch drinnen
Dort habe ich auch das Gefühl, dass nicht alle Daten richtig angezeigt werden. Habe bei den Ladestationen einen Strom hinzugefügt, der ist aber nur bei der ersten sichtbar. Im Änderungslog ist der Strom aber sichtbar.
Die Filter sind zumindest in dem persönlichen Bereich zu finden. Ich sehe die zwar dort, kann aber damit nichts machen (anklicken funktioniert nicht)...
Zuletzt geändert von lucas7793 am Sa 2. Feb 2019, 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
IONIQ Electric (28 kWh): seit 10/2024
Mustang Mach-E ER: 11/2021-12/2024 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Also die Übersicht zu einer Ladesäule sieht jetzt am Handy richtig gut aus. Danke, Guy.
Was mir aufgefallen ist: der Kommentar zu einer Störung wird mehrfach angezeigt. Z.B. Hier https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-4/23751/
E-Golf 300 2017-2020, ID.3 Tech mit WP 2020-2024, ID.4 seit 11/2024 (V3.7)
Wallbox Keba KeContact P30 c-series, PV 9,72 kWp-optimiertes Laden mit ioBroker und Phasenumschaltung
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 229 Mal
Ich hätte auch noch einen vom Verzeichnis: In der Desktop Version ist das Suchfeld zwischen der Überschrift "Stromtankstellenverzeichnis" und der Karte nicht klar als solches zu erkennen, da es einfach ein weißer Balken ist.
Nachtrag:
Bzgl. Usability wäre es gut wenn die drei Buttons aus dem Hamburger Menü bei der Stromtankstelle (Glocke, Herz, Stift Symbole) einen hoovernden Erklärungstext bekommen würden.
Auf der Ladesäulenseite ist kein Trenn-Leerzeichen zwischen Ladestation Hersteller und Modell, sieht dann so aus "EBG compleoCITO BM2 500".
Beim Eintragen einer Ladung kann ich kein Fahrzeug auswählen, die Dropdown-Liste enthält nur einen grauen Eintrag "Wähle ein Fahrzeug".
-- Nachdem ich im neuen "Persönlichen Bereich" ein Auto ausgewält habe, bekomme ich beim Bestätigen der Ladung auch wieder die ganze Liste. Ist aber nicht besonders intuitiv und hoffentlich keine Absicht.
Beim Bearbeiten des Eintrags 34457 (habe Anschlüsse gelöscht und Säulen + Anschlüsse neu eingetragen) erhielt ich die Meldung "array(5) { ["manufacturer"]=> NULL ["model"]=> NULL ["time"]=> int(1542495600) ["description"]=> string(30) "linke Säule (Tripple-Charger)" ["chargestation_id"]=> string(5) "32758" } array(5) { ["manufacturer"]=> NULL ["model"]=> NULL ["time"]=> int(1542495600) ["description"]=> NULL ["chargestation_id"]=> string(5) "32758" } "
Nachtrag:
Zuletzt geändert von DiLeGreen am Sa 2. Feb 2019, 10:20, insgesamt 5-mal geändert.
ZOE Q210 2016-2024, Fiat Doblò HVO100 2024-2025, Hochdachkombi ab 2025-26.
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Dankeschön, jetzt hab ich's
_____________________________________________________________________
HYUNDAI Kona EV Level 5 1275qe-P1-O1, chalk white - seit 20.12.2018
Fronius Hybrid | BYD HV 9kWh | oWB2
Re: Bugs / Fehler
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1090 Mal
- Danke erhalten: 2604 Mal
Habe das gleiche Problem. Habe diesen Standort angepasst:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... t-1/17899/#
Alle Ladesäulen in der richtigen Reihenfolge angelegt (1. von links... 4. von links), zuerst CCS, dann CHAdeMO, dann Typ2 und überall Strom und Spannung angegeben. Im Ergebnis sind die Säulen durcheinander gewürfelt und die Detailangaben fehlen.
Zuletzt geändert von PowerTower am Sa 2. Feb 2019, 09:02, insgesamt 1-mal geändert.
Und nun Deutschlandticket Nutzer mit gelegentlichem E-Carsharing.
Re: Bugs / Fehler
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 405 Mal
Guten Morgen.
Hier meine Anregungen:
1. Ich finde das Forum zu weiß. An einem hellen Bildschirm ist das ermüdend für die Augen, weil zu grell.
2. Ich finde, es fehlen zwischen den einzelnen Beiträgen klare Trenner. Man erkennt nur schwer, wo ein neuer Beitrag anfängt und aufhört, wenn man zig liest und schnell scrollt.
3. Beim Antwortschreiben musste ich erstmal ernsthaft suchen um herauszufinden, wo ich nun hinein schrieben soll. Das "Formular" setzt sich farblich nicht vom Hintergrund ab.
Kurzum: Zu viel weiß und zu wenig Abtrennung zwischen unwichtigem und dem eigentlichen Text.
Danke und Grüße!
Danke und Grüße!
