Seite 1 von 4
Anfängerfragen
Verfasst: Sa 26. Sep 2015, 12:10
von HH-EV
Hallo zusammen,
als Forums_Anfänger/Neuling habe ich ein paar Fragen, die Ihr mir sicher leicht beantworten könnt:
1. Wie funktioniert das Zitieren? Habe auf "zitieren" gedrückt, es erschien auch der Text, aber nur mit [Quote] an Anfang und Ende und nicht grau hinterlegt, wie bei den anderen
2. Warum blinkt oder wackelt bei manchen Themen vorn das Blatt-Icon (oder was auch immer das sein soll)?
Ist da was neu oder noch ungelesen?
Danke im Vorausfür die Aufklärung
Re: Anfängerfragen
Verfasst: Sa 26. Sep 2015, 14:00
von umberto
Willkommen,
HH-EV hat geschrieben:
1. Wie funktioniert das Zitieren? Habe auf "zitieren" gedrückt, es erschien auch der Text, aber nur mit quote an Anfang und Ende und nicht grau hinterlegt, wie bei den anderen
Alles, was Du zitieren willst, steht zwischen zwischen den quote und /quote-Tags mit der eckigen Klammer drum herum. Durch manuelles Einfügen der Tags kannst Du den Text des Postings, auf das Du Dich beziehst, auch aufteilen. Die beiden Tags einfügen kannst Du auch über die Buttons oberhalb des Texteditors. Dann kopierst Du den zu zitierenden Text einfach zwischen die beiden Tags.
Der Editor ist text-only, da siehst Du keine Formatierungen.
Test
Das mit dem Blinken weiß ich auch nicht, nie drauf geachtet.
Gruss
Umbi
Re: Anfängerfragen
Verfasst: Sa 26. Sep 2015, 16:41
von Berndte
HH-EV hat geschrieben:...
Ist da was neu oder noch ungelesen? ...
Wackeln bedeutet, dass es hier schon viele Antworten gibt.
Neue Beiträge sind Orange.
TIP: Klickst du auf das winzige
, dann kommst du automatisch auf den ersten, von dir ungelesenen, Beitrag.
Re: Anfängerfragen
Verfasst: Sa 26. Sep 2015, 19:02
von HH-EV
Großartig!
Re: Anfängerfragen
Verfasst: So 27. Sep 2015, 21:40
von HH-EV
Ich schon wieder:
Habe eine PN erstellt, die jetzt im Postausgang hängt.
Fehlermeldung: "Ordner ist zu 0% voll (1 von 9999 Nachrichten gespeichert)"
Was tun sprach Zeus, die Götter sind besoffen...
Re: Anfängerfragen
Verfasst: So 27. Sep 2015, 21:42
von m.k
HH-EV hat geschrieben:Ich schon wieder:
Die bleibt da, bis der andere online kommt um sie zu lesen, bis dahin kannst du sie bearbeiten
Anfängerfragen
Verfasst: Fr 2. Okt 2015, 22:49
von HH-EV
Wie bekomme ich denn etwas in einem Thread Zitiertes in einen anderen kopiert (ohne Maus und copy paste)?
Re: Anfängerfragen
Verfasst: Fr 2. Okt 2015, 23:37
von DeJay58
HH-EV hat geschrieben:Wie bekomme ich denn etwas in einem Thread Zitiertes in einen anderen kopiert (ohne Maus und copy paste)?
Gar nicht.
@m.k.: Wieder was gelernt! Danke!
Re: Anfängerfragen
Verfasst: Mo 26. Okt 2015, 17:37
von wp-qwertz
ich stelle auch mal eine:
wieviele km kann ich für den zoe tanken, wenn ich ihn für ca. 3 std. an eine schokoladensteckdose stöpsle?
Re: Anfängerfragen
Verfasst: Mo 26. Okt 2015, 17:47
von m.k
Ich schätze mal so 35-40km bei 10A
EDIT:
- Verwechslungsgefahr
