Der Battery Day
Re: Der Battery Day
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 1433 Mal
Mercedes will...... das ist fast ein running Gag.Mercedes will bis 2025 den Preis von Batterien auf unter 100 €/kWh senken
siehe Ecomento heute, ich lach mich schlapp, wovon träumen die nachts ? Mit dem Einstieg in die BEV Luxusklasse wollen sie Zellstückzahlen generieren die günstige Preise ermöglichen? Im Leben nicht. Und gleichzeitig werft ihr Elon vor, dass er die Klappe zu voll nimmt ?„die führende Position bei Elektroantrieben und Fahrzeug-Software“
P.S.: Ausserdem ist das nicht Mercedes sondern d'r Daimler
Golf GTE 2018 - 2020 / Hyundai Kona 2020 - 2023 / Tesla M3 SR+ US seit 3.2020........bevor Elon abgedreht ist
Re: Der Battery Day
- Danke erhalten: 882 Mal
Bisher sind die Cobalt Armen Akkus aber nicht gerade bekannt für ihre User Freundlichkeit. Relativ "lahme" Ladegeschwindigkeiten und Kälte Zickereien sind da ja normal. Wie sich diese ganzen neuen Akkus dann im normalen User Alltag verhalten ist doch das interessante. Mit einem Ioniq Classic Akku kann ich machen was ich will er nimmt es nicht krumm bzw kann was. Ich bin da echt Neugierig wie das in Zukunft wird.Tesla will Cobalt komplett weglassen. Und wie ich schon schrieb kenne ich derzeit keinen Hersteller der reine Nickel-Mangan oder reine Nickel Zellen herstellt.
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
Re: Der Battery Day
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 151 Mal
Re: Der Battery Day
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 699 Mal
Siehe auch: https://www.iihs.org/media/c93b98d8-6a7 ... s_1218.pdf
Und die top safety picks: https://www.iihs.org/ratings/top-safety-picks
Auch lesenswert: https://www.iihs.org/news/detail/tesla- ... uxury-cars
Und recht erhellend: https://www.iihs.org/media/e894e9dc-b9a ... _33_04.pdf
....... Alles klar ?
Gruß SRAM
Gruß SRAM
Re: Der Battery Day
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 534 Mal
Re: Der Battery Day
Eine interessante Modellrechnung zur 4680 im Vergleich zur 2170. Durch den deutlich reduzierten Innenwiderstand und das bessere Wärmemanagement wird eine signifikant geringere Ladezeit erwartet:
https://insideevs.com/news/448893/tesla ... ower-size/
Re: Der Battery Day
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1279 Mal
- Danke erhalten: 1801 Mal
Ich halte die Rechnung für falsch oder schlecht erklärt. Es wird angenommen, dass ab 45°C Temperatur die Ladekurve anfängt, abzuflachen. Erstens wird beim Model 3 sie Temperatur der Batterie absichtlich auf über 50°C erhöht, um eine hohe Ladeleistung zu ermöglichen. Zweitens hängt das Abflachen unter normalen Bedingungen nicht an der Temperatur, sondern am SoC. Wenn die Zelle schon stärker gefüllt ist, lässt sie sich nicht mehr so schnell weiter befüllen, ohne dass eine Schädigung Auftritt.
Re: Der Battery Day
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 350 Mal
Bei gleicher Kapazität ist die Leistung nur um etwa 20 % höher. Dies ist aber die Entladeleistung. (siehe Grafik von Tesla)
Bei der Ladeleistung ergibt sich durch die alleinige Änderung des Formfaktors keine Verringerung der Ladezeit. (siehe Grafik von Tesla)
Re: Der Battery Day
@egn Deine untere Grafik belegt doch genau das Gegenteil deiner Ausführung: Die obere, kaum erkennbare Kurve zeigt die Reduktion der Ladeleistung über den SoC bei einer "normalen" großen Zelle, die untere Kurve die annähernd konstante Ladeleistung der 4680.
Die Vorteile der Zelle liegen zu einem geringeren Teil in der einfachen Veränderung des Formfaktors, der eigentliche Fortschritt liegt in der technologischen Umsetzung.
Die Entlade- und Ladeleistung der 4680 ist aufgrund des deutlich niedrigeren Innenwiderstands (Ca Faktor 10) und der besseren Wärmeabfuhr gegenüber der 2170 auch um einen Faktor X höher.
Bereits heute halten einige Hersteller eine hohe Ladeleistung auch zu höheren SoC hin aufrecht oder ist die vielgelobte Ladekurve des etron gar kein technologischer Vorteil sondern killt die Batterie nach 3 Jahren ?? Das kann Naheris sicher besser erklärenZweitens hängt das Abflachen unter normalen Bedingungen nicht an der Temperatur, sondern am SoC. Wenn die Zelle schon stärker gefüllt ist, lässt sie sich nicht mehr so schnell weiter befüllen, ohne dass eine Schädigung Auftritt.
Re: Der Battery Day
Du hast die Grafik nicht verstanden. Die obere Kurve zeigt den Anstieg der Ladezeit, wenn man die kleine Zelle einfach nur vergrößert hätte. Bei der unteren Kurve sieht man die Ladezeit bei der neuen Zelle. Diese sinkt nicht sondern bleibt allenfalls konstant. In der Grafik geht es auch nur um den Aspekt der reinen Zellvergrößerung.
Der Innenwiderstand der großen Zelle ist bezogen auf die gleiche Kapazität nicht um den Faktor 10 kleiner, sondern nur um etwa 17 %, denn die Power steigt bezogen auf die Kapazität der kleinen Zelle um den Faktor 6, bezogen auf die gleiche Kapazität (5 kleine Zellen) um 20 %.
Und die anderen Herstellern haben keine Angst vor der Degradation weil sie mit NMC schnellladefähige Zellen haben, die bei Normaltemperatur problemlos häufig mit 3-4C geladen werden können. Im Gegensatz dazu halten die Tesla NCA Zellen häufige Ströme von 1-2C nur bei Temperaturen von 40-50 C aus.
Zu diesen Themen gibt es ausführliche Studien von Dr. Peter Keil und Evelina Wikner.
Zuletzt geändert von egn am Sa 17. Okt 2020, 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Tesla - modellübergreifend“
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- MG IM5
- IM5 - Allgemeine Themen
- IM5 - Antrieb, Elektromotor
- IM5 - Batterie, Reichweite
- IM5 - Infotainment
- IM5 - Laden, Ladeequipment
- MG IM6
- IM6 - Allgemeine Themen
- IM6 - Antrieb, Elektromotor
- IM6 - Batterie, Reichweite
- IM6 - Infotainment
- IM6 - Laden, Ladeequipment
- MG MGS5 EV
- MGS5 EV - Allgemeine Themen
- MGS5 EV - Antrieb, Elektromotor
- MGS5 EV - Batterie, Reichweite
- MGS5 EV - Infotainment
- MGS5 EV - Laden, Ladeequipment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- Polestar 7
- Polestar 7 - Allgemeine Themen
- Polestar 7 - Antrieb, Elektromotor
- Polestar 7 - Batterie, Reichweite
- Polestar 7 - Infotainment
- Polestar 7 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
"The worst battery pack on planet earth, is the battery pack you can not repair."
Antworten: 24 - 24
- 2207
Letzter Beitrag von Meinereiner
So 2. Feb 2025, 07:33
KIA EV day 27.02.2025
Antworten: 2von EEssI129 » Do 13. Feb 2025, 10:48 » in Kia - modellübergreifend - 2
- 570
Letzter Beitrag von DeHa
Do 13. Feb 2025, 20:50
BEV Akku als Hausspeicher mit Battery Emulator von Dala
Antworten: 8 - 8
- 1267
Letzter Beitrag von Bandsalat
Di 26. Nov 2024, 03:33
Battery Upgrade 24kWh -> 40kWh
Letzter Beitrag von sauseschritt « Do 24. Apr 2025, 15:26Antworten: 9
Verfasst in Leaf ZE0 - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Do 14. Nov 2024, 14:09 » in Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite - 9
- 2266
Construction Physics - How We Got the Lithium-ion Battery
Antworten: 1von im*hohen*norden » Fr 29. Nov 2024, 15:16 » in Batterien - 1
- 769
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 13. Dez 2024, 15:12
