Quo vadis Daimler?
Re: Quo vadis Daimler?
p.hase
EQS = schlechter Scherz?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Gerade in der AMS gelesen dass als Standard-AC-Lader nur ein Einphasiger verbaut ist. 3 Phasen kosten Aufpreis. Sag mal Mercedes, geht’s noch?
Früher der rechte Außenspiegel oder der 5. Gang, heute ein adäquater Lader?
Schön das der Laden noch immer in den 1980er Jahren ist und die PR-Abteilung wohl das dickste Budget hat....
Kaum macht man's richtig, geht's!
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
https://www.auto-motor-und-sport.de/ele ... #3995585_4Der optionale dreiphasige Onboad-Charger füllt die Batterie mit einer Ladeleistung von 22 kW innerhalb von fünf Stunden auf. Ist nur die Serienausstattung an Bord (einphasiger Onboard-Charger), dauert es doppelt so lange.
Halte ich für einen einen dummen tippfehler und soll "dreiphasiger" heisen. Sonst würde die Berechnung nicht stimmen.
Re: EQS = schlechter Scherz?
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Dreiphasen AC im Consumerbereich ist eine Mitteleuropäische Singularität, bei der es keinen Sinn macht, diese in ein Weltfahrzeug standardmäßig einzubauen.Frostnase hat geschrieben: ↑ Gerade in der AMS gelesen dass als Standard-AC-Lader nur ein Einphasiger verbaut ist. 3 Phasen kosten Aufpreis. Sag mal Mercedes, geht’s noch?
Sowas deckt man durch Optionen ab. Noch dazu wird diesen kaum einer benötigen, der solch ein Fahrzeug fährt. Maximal wird der Personenschutz eines Boardmembers darauf bestehen, damit der Ladestand zwischen zwei Terminen hoch genug für aktiven Personenschutz gehalten werden kann.
Reason
- Danke erhalten: 98 Mal
Jupp78
Nein, eher AMS, gehts noch?
Und alle die ungebilderter Journallie ungefragt hinterher rennen ... gehts noch?
Natürlich gibt es einen dreiphasigen Lader in der Serie. Einen ganz normalen mit 11kW Leistung (3x 3,7kW). Optional (immer noch dreiphasig) gibt es 22kW Ladeleistung.
p.hase
Re: Quo vadis Daimler? ( gut gemacht Daimler )
Daimler stellt vollständig auf Ökostrom um:
"Daimler bezieht Ökostrom für Produktionswerke und Standorte
© Daimler AG
Stuttgart – Mercedes-Benz erweitert gemeinsam mit dem Energieversorger Enovos und dem norwegischen Energieerzeuger Statkraft das Grünstrom-Portfolio. Ein Grünstrom-Liefervertrag sichert den Strombezug aus erneuerbaren Energien ab 2022 für alle Daimler-Standorte in Deutschland.
Daimler stellt die Energieversorgung für die Werke von Mercedes-Benz und die Verwaltungsstandorte in Deutschland auf Ökostrom um. Das Ziel von Mercedes-Benz reicht weiter und ist am Ende eine nachhaltige Geschäftsstrategie, die die gesamte Wertschöpfungskette umfasst, d.h. das Lieferantennetzwerk, die eigene Produktion, neue E-Produkte bis zur Nutzungsphase von Elektrofahrzeugen.
Daimler: Ökostromerzeugung in Deutschland erfolgt just in time
Ab 2022 wird in verschiedenen Kraftwerken CO2-freier Strom aus Solar-, Wind- und Wasserkraft überwiegend in Deutschland erzeugt. Dazu gehören ein großer Teil eines Solarparks in der Nähe von Ingolstadt sowie 24 Windparks mit insgesamt mehr als 200 Windkraftanlagen. Ergänzt wird der Mix um Strom aus flexiblen Wasserkraftwerken, teilte Daimler mit. Die Erzeugung des Grünstroms erfolgt dabei synchron zum Verbrauch und nicht wie oft üblich, nur bilanziell und auf dem Papier. Das heißt, es ist sichergestellt, dass der Strombedarf des Unternehmens in jeder Viertelstunde auch tatsächlich mit Grünstrom aus dem Netz gedeckt wird.
Ökostrombezug für alle deutschen Daimler-Standorte
In Deutschland ist der Grünstrombezug nicht nur für die Pkw-Produktionsstätten, sondern für alle Daimler-Standorte sichergestellt. Dazu gehören auch die deutschen Van-, Truck- und Bus-Werke sowie die Zentral- und Verwaltungsbereiche – in Summe mehr als 100 Standorte. So will Daimler einen wesentlichen Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland und zur Energiewende leisten.
Weltweit: CO2-neutrale Produktion in allen eigenen Werken ab 2022
Ab 2022 wird in allen eigenen Werken der Mercedes-Benz AG die CO2--neutrale Produktion eingeführt. Der Grünstrombezug ist dabei ein wichtiger Bestandteil, daher werden alle eigenen Produktionswerke der Mercedes-Benz AG weltweit ausschließlich Strom aus regenerativen Quellen beziehen. Das Unternehmen setzt für die Umsetzung der CO2-neutralen Produktion neben der Nutzung von Grünstrom auf eine kontinuierliche Steigerung der Energieeffizienz sowie die Implementierung einer nachhaltigen Wärmeversorgung, teilte Daimler mit.
Auch Daimler Trucks & Buses stellt die Weichen in Richtung einer „grünen“ Produktion: Alle europäischen Werke sollen bis zum Jahr 2022 CO?-neutral produzieren und über eine CO?--neutrale Energieversorgung verfügen. Daimler Trucks North America (DTNA) plant bis 2025 eine CO?--neutrale Produktion an allen seinen Produktionsstandorten, wobei das Portland Truck Manufacturing Plant bereits 2020 die CO?-neutrale Produktion erreicht hat. Alle weiteren weltweiten Werke von Daimler Trucks & Buses werden folgen."
Reason
© Daimler AG
Reason
Zurück zu „Mercedes-Benz - modellübergreifend“
Luft in Städten wird besser: Daimler Busses verkaufte bisher bereits mehr Elektrobusse als Fahrzeuge mit Dieselantrieb
Antworten: 1von TWIKER » Mo 18. Nov 2024, 11:29 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 1
- 518
Letzter Beitrag von Leto89
Mi 20. Nov 2024, 09:05
