evcc - Fahrzeug via KIA Cloud nicht erreichbar - Einzelschicksal?
prrinz
  • Hat sich bedankt: 57 Mal
  • Danke erhalten: 22 Mal
Nutzt ein KIA Fahrer evcc und wundert sich, so wie ich, dass sein Fahrzeug (seit letzter Woche) von evcc nicht mehr via KIA Cloud ausgelesen werden kann?
Ich frage, weil die Funktionalität via KIA smart Phone App vorhanden ist, also nichts auf einen Systemausfall hindeutet. Seitens evcc scheint jedoch einfach ein Dienst nicht mehr zur Verfügung zu stehen.
xhttps://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/web/v1/user/
KIA e Soul 64kwh (2021)
Re: evcc - Fahrzeug via KIA Cloud nicht erreichbar - Einzelschicksal?
stefan684
  • Hat sich bedankt: 121 Mal
  • Danke erhalten: 94 Mal
Nein, bluelinky geht noch, aber ich sehe es gibt zig Updates bei EVCC, hast du die? Ansonsten vielleicht dort einen Issue eröffnen.
https://github.com/evcc-io/evcc/issues
Kia Niro EV Vision Snow White
e-up! United Pure White
prrinz
Ja, aktuelle Version habe ich. Ein Support Issue habe ich schon geöffnet, war erstaunlich wenig hilfreich.
Problem bleibt, die Ursache kenne ich jedoch nicht, daher würde mich interessieren, ob bei anderen KIA Nutzern evcc noch die Autodaten (SoC, SoC Limit) auslesen kann, oder ob die ebenfalls "offline" aus Sicht von evcc sind.
Wie erwähnt, das normale "BlueLink" via KIA App funktioniert ja weiterhin einwandfrei.
mmmmwwww
  • Hat sich bedankt: 90 Mal
Reset gemacht?
deadrabbit
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
Ohne Log wird sich die Ursache nicht herausfinden lassen.
Auch die Ausgabe von
Code: Alles auswählen
sudo evcc -l debug vehicle
wäre sinnvoll.
Neustart oder Reset bringt gar nichts.
Renault Zoe Ph1 12.2018 R110 5AQ 75.000 km
Peugeot e-208 GT Line 10.2021 21.000 km
20 kWp mit 2x Tinkerforge Warp2 pro und https://evcc.io/
prrinz
[main  ] INFO 2024/09/16 10:12:12 evcc 0.129.0
[main  ] INFO 2024/09/16 10:12:12 using config file: C:\evcc\evcc.yaml
[db    ] INFO 2024/09/16 10:12:12 using sqlite database: C:\Users\abc\.evcc\evcc.db
[main  ] ERROR 2024/09/16 10:12:24 creating vehicle db:5 failed: cannot create vehicle type 'template': cannot create vehicle type 'kia': login failed: unexpected status: 400 (Bad Request): Invalid values (4003)
[main  ] ERROR 2024/09/16 10:12:24 creating vehicle ev1 failed: cannot create vehicle type 'template': cannot create vehicle type 'kia': login failed: unexpected status: 400 (Bad Request): Invalid values (4003)
ev1
.Soc:     vehicle not available: cannot create vehicle type 'template': cannot create vehicle type 'kia': login failed: unexpected status: 400 (Bad Request): Invalid values (4003)
Capacity: 64.0kWh
Features: [Offline Retryable]
db:5
Capacity: 64.0kWh
Login hat sich eigentlich nicht geändert, evtl. werden spezielle Sonderzeichen in meinem Kennwort plötzlich nicht mehr akzeptiert.
Ich prüfe ....
koaschten
  • Hat sich bedankt: 427 Mal
  • Danke erhalten: 767 Mal
@prrinz
Hast du an der Config was geändert? Stimmt die Einrückung noch? yaml-Dateien sind streng hierarchisch durch Doppel-Freizeichen zu organisieren.
Eventuell mal mit Notepad++ prüfen ob die Einrückungen alle sauber sind.
Ansonsten den Vehicle Block mal auskommentieren ( einfach # vor die Zeilen) und gucken ob EVCC sauber ohne startet? Dann sauber mal neu das Vehicle in der Config anlegen und auf die " " Einrückung achten. Im Zweifelsfall... 0.129 müsste im graphischen Interface schon den "experimentellen" Support haben Fahrzeuge anzulegen, das mal als Alternative getestet?
Und ganz weit im Hinterkopf... führende Nullen müssen in Anführungszeichen meine ich? damit die nicht "wegreduziert" werden.
PS: Hat das Einstellen des identischen Logs einen Grund? außer dass du einmal als "xxx" und einmal als "abc" getestet hast?
EV6 GT
prrinz
Nein, ich habe den erste Post löschen lassen, damit keine persönlichen Daten sichtbar sind.
Aber das hast du ja jetzt torpediert! :roll:
Trotzdem, Danke für die restlichen Inputs, werde ich auch prüfen…
Zurück zu „Kia - modellübergreifend“
