Bluelink-Integration in Hausautomatisierungssysteme (Home Assistant, openHAB, ...)
Re: Bluelink-Integration in Hausautomatisierungssysteme (Home Assistant, openHAB, ...)
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 2508 Mal
Wow, danke schonmal für diese Infos und das Angebot weiterer Unterstützung! Habe ja bald Geburtstag und werde mir dazu dann wohl einen Raspi gönnen dürfen
Was kann das Hyundai / Kia Plugin alles anzeigen / steuern - ich vermute, da geht mehr als mit der Bluelink-App von Hyundai? Das und ein Zugriff auf die Daten von der openWB wären für mich erstmal die beiden wichtigsten Aspekte.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 710 Mal
- Danke erhalten: 1826 Mal
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
Hier die bei mir möglichen Entitäten:
Was leider in D nicht geht, ist fernsteuern der Sitzheizung, geht ja auch in der EU/D BlueLink App nicht (in England z. B. aber schon)
Rest aber meiner Kenntnis nach recht identisch.
Vieles zeigt die App leider nicht an, das vorhanden ist.
HA ermöglich aber Zugriff von überall auf Alles.
Dazu nutzt man außerhalb des LAN dann sehr bequem das "Tailscale" Addon, um per dessen VPN dann weltweit auf HA zu kommen und Alles steuern/monitoren zu können.
Die Fahrstatistiken, 12V Batterie, Verbrauch, usw., usw. sind als Historie und in Diagrammen, weit besser und vor Allem über Jahre, darstellbar gespeichert.
Viele Möglichkeiten auch via selbst erstellter Automatisierungen, z. B. Warn-Email, wenn 12V unter 70% (mein gewählter Warnwert), usw., usw.
Standort via Karte mit Strasse, Nr. Ort usw. anzeigbar.
Das Ganze benötigt aber die funktionierende Bluelink Verbindung, leider.
(Das geht z. B. bei der ortsfesten SolaX PV und Akku Anlage auch rein via HA, ohne den China Server)
Hier der Evcc Link betr. Wallboxen, dort unter OpenWallbox finden.
https://docs.evcc.io/docs/devices/chargers#openwb
Wie das dann in HA und dem Evcc Addon verbandelt wird, ist in der Evcc Doku erklärt.
Einiges inzwischen leider nicht mehr kpl. up to date dort, aber erst mal Rest machen.
Raspis nutze ich 2x den Tastatur Rasberry Pi4 / 400, immer als Set mit passendem Netzteil !!! kaufen UND gleich eine min. 240gb ssd dazu.
In Summe unter 130.-€, also easy.
Wie man HA auf den Raspi und die sdd bekommt, findet sich in den besseen Anleitungen leicht im web.
Ioniq5 Basic MJ23 mit V2L Adapter und Winterradsatz, sonst kpl. ohne SchnickSchnack.
Fernsteuerung / Monitoring via Home Assistant
(und BlueLink App)
Nochmals danke! - Image auf SD-Karte oder SSD schreiben kriege ich hin. Mit Raspi-Imager etwas vorkonfigurieren, Netzwerk, SSH, Sprache, das ist einfacher als später auf der Konsole. Habe hier schon 2 Raspis, einen in der openWB und einen mit KODI zum Fernsehen, letzter bootet brav von einer SSD
=> bisschen Grundlagen sind schon da.
Ich würde mir ein Bundle mit Gehäuse und Netzteil holen, externe USB-SSD dazu. Monitor und Tastatur nur für die Erstkonfiguration, später sollte ja alles übers Netz gehen, notfalls per SSH-Login.
Werner
Werner
- Iwwazwersch
- Hat sich bedankt: 721 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
@Iwwazwersch
Kennst Du den Thread?
Automatische Reiseverwaltungstools für Benutzer von Hyundai Bluelink und Kia Connect
KONA Elektro MJ21 150 kW (204 PS), 64 kWh, Dark Knight Mineraleffekt, Prime-Paket
Software: OS_E_PE.EUR.S5W_L.001.001.240726
Wallbox DaheimLader Touch 11 kW
fraenk for friends Code: MATF103
- Iwwazwersch
Zurück zu „Hyundai - modellübergreifend“
Smart Home Integration
Antworten: 3von Smiljan » Fr 21. Mär 2025, 09:13 » in XPeng - modellübergreifend - 3
- 111
Letzter Beitrag von willow
Sa 22. Mär 2025, 08:06
Automatisches Laden stoppen & Home Assistant
Antworten: 3von Ladegurke » Do 18. Apr 2024, 20:07 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 3
- 1823
Letzter Beitrag von tanrai
Fr 19. Apr 2024, 11:27
Home Assistant
Antworten: 7von afuerst » Di 31. Dez 2024, 14:19 » in Skoda - modellübergreifend - 7
- 864
Letzter Beitrag von DohnJoe
So 19. Jan 2025, 19:40
Home Assistant
Kennt jemand die EM2GO AC Wallbox Home 11kW?
Antworten: 3von voon » Mo 8. Apr 2024, 15:34 » in Ladeequipment - 3
- 1607
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 11. Apr 2024, 20:09
Easee Home ladeabbruch
Antworten: 7von elektroneu001 » Do 11. Jul 2024, 06:08 » in Ladeequipment - 7
- 773
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Do 18. Jul 2024, 10:58
