Automatische Reiseverwaltungstools für Benutzer von Hyundai Bluelink und Kia Connect
Re: Automatische Reiseverwaltungstools für Benutzer von Hyundai Bluelink
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 410 Mal
Perfekt!
Jetzt werde ich den Monitor in den operativen Betrieb nehmen. Jetzt kann ich nur den am Server gecachten Wert auslesen. Zudem führen die o.a. Änderungen in der Connect API nun auch dazu, dass die Bluelink-App die Sprache nicht mehr auf Englisch ändert. Danke ZuinigeRijder. Tolle Arbeit!
Ioniq 5, P45, AWD in digital teal - 1. ICCU-Tausch bei 44741km oder nicht ganz drei Jahren
Fiat 500 Red mit 42kWh
9,1 kWp PV-Anlage mit SMA EV Charger 22 zur PV-Überschussladung.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- ZuinigeRijder
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 610 Mal
@blacknessegoe Möglicherweise haben Sie mit einer sauberen/kleineren monitor.csv begonnen. Ich bereinige die Einträge in den Zeilen 23 bis 72 nicht.
Übrigens arbeite ich auch daran, die Adresse optional während monitor.py nachzuschlagen, da hyundai_kia_connect_api diese Option hinzugefügt hat. Dann muss summary.py diese Option nicht mehr haben und nicht jedes Mal alle Adressen abfragen.
EDIT: Ich glaube, ich habe das Problem gefunden, ich füge die Zeilen von unten nach oben hinzu, sollte umgekehrt sein.
- ZuinigeRijder
Ich habe eine neue Version erstellt, die den Fehler in Sheetupdate beheben und Adressmöglichkeiten zu monitor.py hinzugefügt haben soll.
- Fehler in Blattaktualisierung behoben
- Adressmöglichkeiten zu monitor.py hinzugefügt
- Verwenden von mögliche Adresse aus monitor.csv in summary.py
Hinweis: Sie müssen die Konfigurationen use_geocode und use_geocode_email zu monitor.cfg hinzufügen, wenn Sie eine vorhandene monitor.cfg-Konfiguration haben.
- ZuinigeRijder
Neue version v2.5.0: Robustheit und Aufräumen
- Einträge in monitor.py mit "None" als Kilometerzähler überspringen, da ich dies zweimal mit der hyundai_kia_connect_api v1.40.12 hatte
- MOVE aus summary.py entfernt, da beim Cacheupdate keine Zwischenspeicherorte mehr gemeldet werden
- ADDRESS-Parameter aus summary.py entfernt, da monitor.py jetzt diese Option hat und die Adresse übernimmt, wenn sie von monitor.py bereitgestellt wird
- Geopy-Abhängigkeit entfernt (möglich wegen Entfernung der ADDRESS-Möglichkeit)
- Skripte robust gegenüber "None"-Werten gemacht
- Retry zu summary.py SHEETUPDATE hinzugefügt, damit der Google-Dienst eine Minute später erneut versucht wird, wenn er nicht verfügbar ist
- ZuinigeRijder
Ich habe versprochen, die Ergebnisse des BM2-Batteriemonitors auf meinem IONIQ 5 zu zeigen.
Gut zu sehen, dass cacheupdate die Auto- und 12-Volt-Batterie nicht auslöst und der kleine Abfall, wenn forceupdate verwendet wird.
Ab jetzt werde ich nur noch cacheupdate verwenden.
3 Tage Überwachung.
29.11.2022:
6:10 ForceRefresh durch Tool hyundai_kia_connect_monitor (github)
6:10-7:27 automatisches Aufladen der 12-Volt-Batterie
14:25-15:15 Fahrt
16:30-16:40 Fahrt
30.11.2022:
1:30-2:13 automatisches Aufladen der 12-Volt-Batterie
11:25 Abfall von 12 Volt, nichts getan
12:21-12:40 zwei kleine Ausflüge
16:30-17:19 automatisches Aufladen der 12-Volt-Batterie
Dez 1/2022:
Forcerefresh per Tool hyundai_kia_connect_monitor deaktiviert (ab jetzt nur noch cacheupdate)
0:02 12,86 Volt
9:45 12,78 Volt
3 Tage Überwachung.
29.11.2022:
14:25-15:15 Fahrt
16:30-16:40 Fahrt
30.11.2022:
Dez 1/2022:
0:02 12,86 Volt
9:45 12,78 Volt
- ZuinigeRijder
- ZuinigeRijder
@Mave333 monitor.py schreibt Einträge für beide Autos. Aber anscheinend passiert das nicht?
Das sind verschiedene Autos im Bluelink?
Vielleicht gibt es ein Problem mit der hyundai_kia_connect_api, wenn mehr Autos verbunden sind?
Aber andererseits wird summary.py den Unterschied nicht sehen und wahrscheinlich verwirrt sein.for _, vehicle in manager.vehicles.items():
Zurück zu „Hyundai - modellübergreifend“
KIA Connect funktioniert nicht mehr.
Antworten: 36von mgraeber » Do 26. Okt 2023, 05:33 » in EV6 - Allgemeine Themen - 36
- 5672
Letzter Beitrag von EV6-Joerg
Do 2. Nov 2023, 16:27
Kia Connect Store
Antworten: 6von EV6-Joerg » Di 31. Okt 2023, 11:40 » in EV6 - Allgemeine Themen - 6
- 1493
Do 2. Nov 2023, 18:59
Kia Connect Store
Ladeplanung via App (Kia Connect)
Antworten: 1von Ronny1923 » Sa 16. Dez 2023, 11:40 » in e-Niro - Infotainment - 1
- 1558
Letzter Beitrag von Ronny1923
Do 21. Dez 2023, 14:45
KIA Connect Update - kostenlos?
Antworten: 1von drehstrom » Do 29. Feb 2024, 19:00 » in e-Niro - Infotainment - 1
- 1372
Letzter Beitrag von drehstrom
Do 29. Feb 2024, 19:25
Kia Connect - Netzwerkfehler
Antworten: 3von Nirotiker » Di 7. Mai 2024, 18:50 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 3
- 1157
Letzter Beitrag von Nirotiker
Di 7. Mai 2024, 20:46
