November 2021 Update: Software & Map
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 750 Mal
Re: November 2021 Update: Software & Map
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
1. download the new updater tool and install it,.
https://oem-setup.map-care.com/update_p ... taller.exe
2. when done it, will start automaically and tell you that region is wrong.
3. locate this folder: C:\Users\username\AppData\Roaming\Navigation Updater
you will see this file nau.ini <-- this file you can manipulate and change region
http://tiny-paste.com/98340/
4. then get a vpn program with ip adresse to korea. ( i used tunnelbear. . its free 500 mb vpn data )
https://www.tunnelbear.com/download
installed it and connect to korea server.
5. now start the new updater tool. and it will load into the application. with euro region
6. you can now disconnect the vpn and continue with your own connection and download with faster speed.
7. in the setting of the updater tool you can change to kia as well.
Zuletzt geändert von SonicSpinner am Do 11. Nov 2021, 09:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 607 Mal
Ja hab es schon runtergeladen und nun scheitert es an dem USB-Stick. Habe zwar einen, aber der ist langsam
Kia EV6 77,4kWh RWD Glacier
use the new link for the ini fileSonicSpinner hat geschrieben: ↑ 1. download the new updater tool and install it,.
http://tiny-paste.com/98345/
Zurück zu „Hyundai - modellübergreifend“
2023 Juni Map/Software Update
Antworten: 87von zoezoezoe » Mi 14. Jun 2023, 11:44 » in IONIQ - Infotainment - 87
- 9479
Letzter Beitrag von asci
Do 30. Nov 2023, 08:50
Infotainment Update November ;)
Antworten: 478von Steirerman » Mo 6. Nov 2023, 06:08 » in IONIQ 5 - Infotainment - 478
- 52207
Letzter Beitrag von Gryphon
Sa 30. Mär 2024, 20:28
FL November Update verfügbar :)
Antworten: 44von Tommy73_ » Mo 6. Nov 2023, 08:35 » in IONIQ - Infotainment - 44
- 3960
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 26. Dez 2023, 16:47
BMW iX1 eDrive20 kommt ab November 2023
Antworten: 18von heidanei » Mi 6. Sep 2023, 10:52 » in iX1 - Allgemeine Themen - 18
- 3460
Letzter Beitrag von berlinix1
Mi 27. Sep 2023, 14:52
Warten auf Update Software 3.0
Antworten: 10von rafael_r » So 30. Apr 2023, 22:39 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 3554
Letzter Beitrag von Herbs
Di 9. Mai 2023, 20:50
