Austausch aller Akkus bei Kona und Ioniq
Re: Austausch aller Akkus bei Kona und Ioniq
drilling
Wenn es ein offizieller KBA Rückruf ist dann kanst du ihn nicht aussitzen, da kommt dann ein weiteres Schreiben wo sie dir mit der amtlichen Stillegung des Fahrzeugs drohen. Hatte das schon mal bei einem Airbag Rückruf den ich erst ignoriert und dann vergessen hatte (hab den Rückruf dann natürlich nach dem zweiten Brief gemacht).
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
Muss nicht das KBA die Besitzer anschreiben? Mit Briefkopf Hyundai ist es eigentlich kein offizieller Rückruf. Beim Dieselskandal habe ich vom KBA ein Schreiben mit der Aufforderung erhalten, mich bei Mercedes zum Aufspielen einer neuer Motorsoftware zu melden.
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 08/2023: 59.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
- SpringCoud
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Ich denke, dass ist ein wichtiger Punkt:
Klar, wenn das Schreiben vom KBA kommt handelt es sich um eine Maßnahme, die der Verkehrssicherheit dient. Diese muss befolgt werden.
Aber was ist, wenn es sich um einen "freiwilligen" Rückruf von Hyundai handelt?
Skoda Enyaq iV80 Sport Line Maxx/SD in Arctic Silber EZ 11/23
Vorher: Kona Elektro MJ20 (Korea) 150 kW Style + Navi Paket + Teilleder in Dark Knight
- Hat sich bedankt: 3523 Mal
- Danke erhalten: 4984 Mal
"Rückrufaktion HY10643" steht ganz oben links auf dem ersten Blatt von Hyundai Motor Deutschland.
Und im Anhang ist ein Blatt mit einer Datenschutzerklärung des KBA mit Kontaktdaten des KBA.
Der Rückruf ist aber beim KBA noch nicht zu finden: https://www.kba-online.de/gpsg/
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Danke erhalten: 45 Mal
Hallo, Nachbrenner zu meinem letzten Post: das KBA Schreiben lag auch beim Hyundai Schreiben bei. Allerdings ohne Bezugnahme auf die aktuelle Rückrufaktionen, scheint mir eher ein Standardbrief von KBA zu sein.
Übrigens, anbei mein versprochenes Ergebnis aus heutigem Telefonat mit Hyundai Deutschland: Mir wurde das gleiche erzählt wie der Threat Teilnehmer weiter oben erläuterte. Ergänzung hierzu: bisher bin ich immer schön brav zur weit entfernten Werkstatt meines Händlers für Inspektion, Wartung etc gefahren. Diese Rückrufaktion (lt. Hyundai Telefonat) kann man bei jedem Hyundai-Händler um die Ecke durchführen lassen, auch dann wenn er kein EV-Kapazitäten hat.
Kona EV 64 KWh, Bj. 2019
ABL Wallbox 21 KW 3-phasig
Solaranlage 4.8 KWp
Solarbatterie 9.6 KWh bestellt
Solaranlage 4.8 KWp
Ok, dann habe ich die Pflicht der Durchführung. Dann dürfte es auch mit „Schadenersatz“ oder ähnlichen schwierig werden. Aber wie man beim Diesel-Skandal sieht nicht unmöglich.
Wobei mir es in erster Linie nicht um Wandlung geht, sondern um einen verbindlichen Termin des Austausches und somit der Aufhebung der Nutzungseinschränkung. Habe keine Lust nach der Ladebeschränkung in einer ewigen Warteliste zu schmoren.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich bin kein Jurist, aber die rechtliche Lage ist eigentlich sehr eindeutig:SpringCoud hat geschrieben: ↑ Hier stellt sich dann die Frage was passiert, wenn man sich auf Grund des Schreibens gar nicht meldet und das Thema aussitzt. Das könnte bei mir z.B. der Fall sein, wenn ich erfahren würde, dass man gar keine neue Batterie bekommt sondern eine genaralüberholte/reparierte. Und eine große Motivation, mein Auto abzugeben damit dies durch halb Deutschland gekarrt und halb auseinander genommen wird habe ich nicht wirklich! Schließlich ist mein Kona gerade mal 14 Monate alt und ich bin mit ihm so wie er ist sehr zufrieden.
Hier stellen sich einige rechtliche Fragen:
- erlischt in diesem Fall die Garantie für die Batterie?
- kann ich für auftretende Schäden durch einen Batteriebrand haftbar gemacht werden?
- welche Chancen hätte ich auf eine Wandlung des Fahrzeugs?
Zunächst einmal wird sicherlich gar nichts geschehen. Wenn man als Kunde nicht auf dem Rückruf reagiert, erhält man keinen Ersatzakku. Aber es ist klar, dass die Garantie für das Auto erlischt, wenn man die Batterie nach dem Rückruf nicht austauschen lässt. Im Falle eines Batteriebrandes schließe ich nicht aus, dass man für daraus resultierende Schäden zumindest teilweise haftet, wenn man die Batterie trotz Aufforderung nicht austauschen ließ. Möglicherweise verliert man dann auch den Versicherungsschutz. Ich würde das Risiko nicht eingehen. Eine Wandlung des Fahrzeugs ist auch ausgeschlossen, weil der Hersteller die kostenfreie Reparatur des Fahrzeugs anbietet. Eindeutig ist ein Wertverlust des Fahrzeugs verbunden, wenn der Akku nicht ausgetauscht wird. Dass Hyundai eine gebrauchte Ersatzbatterie einbaut, schließe ich aus, weil dies dem Kunden mitgeteilt werden müsste. Bislang wurde das nirgendwo kommuniziert. Es sind auch keine gebrauchten Akkus in der Zahl von 80.000 betroffenen Fahrzeugen vorhanden, die eingebaut werden könnten. Daher schließe ich den Einbau von gebrauchten Hochvoltbatterien aus.
Aussitzen halte ich daher für die denkbar schlechteste Idee, denn damit entwertet man sein Auto komplett.
Mein Blog: Elektrisch unterwegs im.Oldenb. Münsterland
https://elektrischunterwegsimom.home.blog/
- Electricpower
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Ja das geht mir genauso; im September plane ich wieder eine längere Urlaubsreise mit dem E-Kona und da tun mir die fehlenden 10% Batteriekappazität schon etwas weh...Würde mich wundern wenn bis dahin der Akkutausch erledigt wäre!De Hitzi hat geschrieben: ↑ Ok, dann habe ich die Pflicht der Durchführung. Dann dürfte es auch mit „Schadenersatz“ oder ähnlichen schwierig werden. Aber wie man beim Diesel-Skandal sieht nicht unmöglich.
Kia Niro EV Spirit (seit 12/2022)
Hyundai Kona Style (seit 04/2019)
Zurück zu „Hyundai - modellübergreifend“
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 667
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Austausch der 12V-Batterie nur in der Werkstatt?
Letzter Beitrag von 61hschts « Di 16. Jan 2024, 10:07Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon volvocoupe » Mo 15. Jan 2024, 12:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 815
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1831
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Warum Kona und nicht IONIQ
Antworten: 33von enianders » Sa 11. Nov 2023, 21:08 » in Kona - Allgemeine Themen - 33
- 2937
Letzter Beitrag von enianders
Mo 20. Nov 2023, 15:56
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 812
