Austausch aller Akkus bei Kona und Ioniq
Re: Austausch aller Akkus bei Kona und Ioniq
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
- Hat sich bedankt: 3275 Mal
- Danke erhalten: 954 Mal
Zellen sind nicht alle parallelgeschaltet, sondern nur in Paketen. Wenn sie aber in Paketen parallelgeschaltet sind, kann auch keine einzelne Zelle gemessen werden, sondern nur das ganze Paket.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 192 Mal
Die größten Spannungsdifferenzen sind zu erwarten wo die Spannungs-Ladungs-Kurve steil ist, also nahe 100% oder 0%. Bei Ladungsdifferenzen sollten dort auch die Ruhespannungen ohne Last messbar unterschiedlich sein.
Deshalb funktioniert auch die Balancierung am besten bei Vollladung. Daher macht es auch Sinn regelmäßig vollzuladen.
Wenn z.B. eine Zelle bzw. ein Zellpaket weniger Ladung hat und nicht balanciert wird, wird es beim Entladen als erstes leer und das BMS muss vorzeitig zumachen, obwohl andere Zellen noch Energie liefern könnten. Die Reichweite hängt also immer vom Zellpaket mit der geringsten Spannung ab.
Außerdem wird dieses Zellpaket bei niedriger Ladung am meisten belastet und verschlissen, so dass sich die Differenz immer weiter verschlimmern kann.
Eigentlich sollte das BMS bei niedriger Ladung auch balancieren können, ich weiß aber nicht, ob das auch passiert.
Ioniq Style 04/2018 - 04/2021
Ioniq FL Style seit 04/2021
Das wäre ja kontraproduktiv. Wenn eine Zelle schon fast leer ist, bringt es nichts, die anderen Zellen auch leer zu machen via Balancieren.
Außerdem würde die eine matte Zelle beim Laden ja auch eher voll werden als die anderen Zellen, die somit nicht rechtzeitig voll würden, was wieder mühsames Balanzieren erforderlich machen würde.
Bei z.B. 100 Zellpaketen würde jedes Paket nur etwa 1/100 der Ladungsdifferenz abgeben, dann hätten alle wieder den gleichen Stand und könnten bis zur Entladeschlussspannung entladen werden.
Die schwache Zelle wird beim Laden auch nicht schneller voll als die anderen, außer sie ist schon geschädigt und hat deshalb geringere Kapazität. Wenn sie noch die gleiche Kapazität hat, aber nur z.B. durch höhere Selbstentladung weniger Ladung hat, hinkt sie solange hinterher bis wieder balanciert wird.
@Helfried Wird beim BEV das einfach passive Balancing gemacht und die überschüssige Ladung einfach verheizt?
Zuletzt geändert von petzstef am Fr 16. Apr 2021, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 3523 Mal
- Danke erhalten: 4984 Mal
Ich lade so gut wie nie auf 100%, dennoch sind alle Zellen ausgeglichen mit 0,00V Differenz nach dem Laden auf 80%. Der Kona mit 64 kWh hat 98 Zellen in Reihe mit jeweils 3 Zellen parallel.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
Zurück zu „Hyundai - modellübergreifend“
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 667
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Austausch der 12V-Batterie nur in der Werkstatt?
Letzter Beitrag von 61hschts « Di 16. Jan 2024, 10:07Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon volvocoupe » Mo 15. Jan 2024, 12:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 815
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1831
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Warum Kona und nicht IONIQ
Antworten: 33von enianders » Sa 11. Nov 2023, 21:08 » in Kona - Allgemeine Themen - 33
- 2937
Letzter Beitrag von enianders
Mo 20. Nov 2023, 15:56
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 812
