AC-Ladekabel verriegeln - wie geht es?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Hallo zusammen, weiß jemand wie das AC Ladekabel gegen Abziehen bei Gratis-Ladestationen gesichert werden kann? Aktuell kann bei meinem eSoul jeder das Ladekabel ziehen der die Ladung unterbrechen kann was bei meiner nächstgelegenen Gratis-AC Säule der Fall ist.
In der Anleitung steht zwar etwas dazu, jedoch ist die Übersetzung so schlecht dass ich weder verstehe wo die Verstellmöglichkeit versteckt ist noch wie sie auf "Verriegeln bis die Türen geöffnet werden" eingestellt werden kann.
Für sachdienliche Hinweise bin ich Euch dankbar.
bis 06/2021 KIA e-Soul Spirit; seit 06/21 Ioniq 5 P45 Digital Teal Innen weiß.
Re: AC-Ladekabel verriegeln - wie geht es?
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
- Danke erhalten: 154 Mal
Das hat wenig mit Sicherheit im Sinne von "elektrischem Schlag" zu tun. Im Typ2 Stecker sind voreilende Kontakte verbaut, welche den Strom abschalten, bevor der Stecker aus der Buchse heraus ist. Sofern mit Sicherheit das unbefugte Herausziehen und Abbrechen der Ladung gemeint war, stimmt die Aussage natürlich.
Beim eSoul kann konfiguriert werden, ob der Stecker nach Ladeschluß freigegeben wird oder verriegelt bleibt. Ersteres macht, bei an der Säule fest angeschlagenem Kabel, Sinn; die 2te Option wenn das Kabel von der Säule getrennt werden kann.
Da Ladeschluß nicht zwingend "voller Akku" sondern auch "Abbruch durch Säule" heißen kann, ist die 2te Option das, was Eoz im Soul einstellen muß.
In diesem Fall hält der Soul das Kabel fest, bis über die Zentralverriegelung entriegelt wird. Damit kann allerdings nicht verhindert werden, das Jemand die Ladung von der Säule aus unterbricht und das Kabel aus der Säule zieht.
Wo sich die Einstellung im Menü versteckt, habe ich jetzt leider nicht im Kopf.
Vielen Dank für die Hinweise. In der Tat geht es mir hier nicht um elektrische Sicherheit oder was passiert wenn während des Ladens auf Ladesäulenseite abgezogen wird sondern um Diebstahlschutz. Also die Möglichkeit, den Ladestecker fahrzeugseitig zu verriegeln unabhängig davon ob die Ladung läuft oder beendet ist. So ein Ladekabel - Mennekes 32A 7 Meter in meinem Fall - kostet ja richtig Geld. Es gibt im Kapitel 1.19 der Betriebsanleitung Informationen über die Sperrung aber wie gesagt finde ich die Anleitung generell sprachlich gelinde gesagt verbesserungsfähig.
Bei meinem eSoul kann das Kabel vom Auto abgezogen werden sobald jemand den AC-Ladevorgang unterbricht. Bei kostenlosen Ladesäulen kann das jeder machen über einen einfachen Knopfdruck am Display der Säule.
Man kann das Ladekabel vom Auto her verriegeln. Du musst im Bordcomputer, welches man über die Lenkradtasten erreicht, einstellen.
Dort geht es so, wenn der Ladevorgang abgebrochen ist, egal in welcher Form, das Kabel einmal auch vom Auto abziehen zu können oder so lange zu verriegeln, bis die Zentralverrieglung entriegelt wird.
Wenn ich daran denke, mache ich morgen ein Foto und melde mich noch einmal.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1443 Mal
Bei meinen Kangoo ZE gibt es am Type 1 Stecker nur ein kleines Problem mit der Verrieglung. Die Einrastklinke am Original Stecker ist aus recht dickem Plastik und wird oberhalb von einem Stift blockiert. So bewirkt ein Druck auf die Verriegelung nicht viel. Benutzt man nun ein Kabel mit Chinastecker mit Metallzunge geht die unter dem Bolzen durch, da sie wesentlich schlanker ist, somit ist die Verriegelung ausgehebelt. Sollt jeder prüfen ob sein Kabel ordentlich verriegelt zumal das Problem mit etwas Kunststoff und dem passenden Kleber leicht zu beheben ist.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Wenn ich es richtig in der Bedienungsanleitung verstanden habe, ist die Verriegelung des Ladesteckers beim e-Soul im Menü vom Bordcomputer hinter dem Lenkrad einstellbar.
Mit dem Menüwahlknopf rechts am Lenkrad im LCD Menü "Benutzereinstellungen" wählen, dort unter "Komfort" gibt es den Punkt "Ladekabel verriegeln".
- Die Option "Immer" verriegelt den Stecker im Auto, auch wenn die Ladung von der Säule beendet wird. Der Stecker wird erst (für 15 Sekunden) freigegeben, wenn die Türen entriegelt werden.
- Die Option "Im Auflademodus" gibt den Stecker frei, wenn die Ladung beendet ist. Da könnte das Kabel dann geklaut werden. Wenn das Kabel an der Säule befestigt ist, wäre das natürlich die freundliche Einstellung.
Für Gleichstromladung hat die Einstellung keine Wirkung.
Teste das doch einmal,ob es tatsächlich so funktioniert...
Mein silberner Kia e Soul Spirit hat im November 2020 einen alten Nissan Note Diesel abgelöst - da nicht wie geplant 2019 ein reservierter Sion von Sono Motors dessen Platz eingenommen hat
- Hat sich bedankt: 413 Mal
- Danke erhalten: 414 Mal
Hmmmm, morgen bekomme ich meinen E-Soul. Das das nur noch über das Bordcomputermenü gehen soll, finde ich doof. Der Niro PHEV hatte da beim VESS-Schalter in der Nähe links vom Lenkrad noch einen extra Schalter für das Entriegeln des Ladesteckers.
KIA E-Soul
Seat Mii electric
Ecoflow Powerstation wegen dem Krieg
https://youtube.com/playlist?list=PL8Nf ... 9dP2BTNl4R
Seat Mii electric
Zurück zu „e-Soul - Laden, Ladeequipment“
EQE Keyless Go Automatisches Verriegeln
Antworten: 2von marienschatten » Sa 27. Mai 2023, 12:03 » in EQE - Allgemeine Themen - 2
- 1824
Mo 29. Mai 2023, 20:58
Ladekabel unter die Motorhaube?
Letzter Beitrag von Lucky2k « Mi 19. Apr 2023, 19:43Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon quaddy » Di 18. Apr 2023, 19:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 1499
Verkaufe MENNEKES 36284 Ladekabel (Mode3) | TYP 1 auf Typ 2 | 32A 7,4 kW 1-phasig | 7,5 m Länge
Letzter Beitrag von rschaumi « So 23. Apr 2023, 16:56
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon rschaumi » So 23. Apr 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 0
- 1251
Ladekabel im Lieferumfang dabei?
Antworten: 2von tomsebe » Fr 28. Apr 2023, 12:20 » in ID.Buzz - Laden, Ladeequipment - 2
- 1121
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:33
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1065
Letzter Beitrag von VoltOrsco
