Sprachanweisungen funktionieren nicht (Kona Elektro 2020)
Mein Kona ist erst 5 Tage in Gebrauch. Mobiltelefon gekoppelt, kann während der Fahrt angerufen werden, höre dann die Anderen, die hören mich aber nicht. Das Ganze lässt sich bei Sprachanweisungen, z.B. Navigation oder Anruf weiter nachvollziehen. Die Dame im System fordert mich auf zu sprechen, - das tue ich dann, worauf "Ich habe das nicht verstanden" kommt. "Wiederholen Sie lauter"... auch das tue ich. Nichts. Das System nimmt nicht einmal wahr, dass ich spreche. Ich höre normale Musik, Lautsprecher sind also nicht auf "stumm" geschaltet. Ohne Auto kann ich mit meinem Galaxy ganz normal telefonieren. Was ist also falsch an dem Ganzen? Habe ich Einstellungen übersehen? Bin für jeden Tipp dankbar.
Re: Sprachanweisungen funktionieren nicht (Kona Elektro 2020)
- Hat sich bedankt: 178 Mal
- Danke erhalten: 314 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Hast du hier jetzt etwas herausgefunden? Ich habe das Problem ebenfalls. (Telefonie habe ich nicht ausprobiert) Seit gestern funktioniert die Sprachanweisung nicht mehr bei mir. Ich höre immer, dass der Befehl nicht verstanden wurde. Als ich den Wagen abgeholt habe, hat alles einwandfrei funktioniert.
Hyundai Kona Electric Style
64kWh Akku und Navigationspaket
- Hat sich bedankt: 344 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Hi, danke für eure Rückmeldungen. das ist es leider nicht. Mit der Laut-/ Leiser Einstellung verändere ich nur die Lautstärke der Sprachassistentin. Im Bluetooth Menü habe ich das auch bereits ausprobiert. Allerdings hört mein gegenüber auch in der Position 5 nichts. Heisst vermutlich, dass das Mikro tot ist. Ist nur verwunderlich, da es anfangs funktioniert hat. Normalerweise geht so ein Gerät nicht kaputt. Aber danke schon mal für eure Hilfe.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich hatte genau das gleiche Verhalten. Die erste Woche hat alles funktioniert, dann auf einmal das Mikro tot. Keine Sprachbefehle mehr und beim Telefonieren hat man mich nicht mehr gehört.
Ich hatte dann tatsächlich das Problem, dass meine 12V Batterie komplett leer war und ich sie extern laden musste, um das Fahrzeug wieder zu starten. Seitdem geht das Mikro erstaunlicherweise wieder!
Ich kann natürlich nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass dieser komplette Restart (12V Batterie leer) der Grund dafür ist, dass das Mikro wieder geht. Bewusst habe ich aber ansonsten keinerlei Einstellungen verändert.
Hmm, interessant. Ich habe nächste Woche einen Termin beim Service. Werde den Hinweis dort mal geben. Wäre jetzt für mich allerdings überraschend, wenn die Batterie jetzt schon den Geist aufgibt. Eigentlich habe ich keine weiteren Verbraucher, die Strom ziehen.
Zurück zu „Kona - Infotainment“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Laden, Ladeequipment
- 500 - Infotainment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Laden, Ladeequipment
- RZ - Infotainment
- Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander
- Plug-in Hybrid Outlander - Allgemeine Themen
- Plug-in Hybrid Outlander - Antrieb, Elektromotor
- Plug-in Hybrid Outlander - Batterie, Reichweite
- Plug-in Hybrid Outlander - Laden, Ladeequipment
- Plug-in Hybrid Outlander - Infotainment
Ölwechsel Reduktionsgetriebe Hyundai Kona Elektro (64kWh, 2020) vorsichtshalber?
Letzter Beitrag von michael.jahrer « Di 19. Jul 2022, 12:19Antworten: 19
Verfasst in Kona - Antrieb, Elektromotorvon technikinteressent » So 10. Apr 2022, 11:16 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 19
- 4134
USB Video welche Formate funktionieren?
Antworten: 11von Smart71 » So 29. Aug 2021, 09:37 » in IONIQ 5 - Infotainment - 11
- 2034
Letzter Beitrag von Sternmiere
Fr 13. Mai 2022, 19:18
Navi - Verkehrsmeldungen seit iOS 15 funktionieren nicht mehr
Letzter Beitrag von Slowy86 « So 31. Okt 2021, 20:04Antworten: 2
Verfasst in Plug-in Hybrid Outlander - Infotainmentvon hueroefritz » Di 26. Okt 2021, 08:36 » in Plug-in Hybrid Outlander - Infotainment - 2
- 1360
Ladevorgang UND Rekuperation funktionieren nicht
Antworten: 25von Karlottoaugust » Fr 11. Feb 2022, 18:55 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 25
- 2015
Letzter Beitrag von JMK2020
Mi 16. Feb 2022, 08:47
Wie kann 22kW ladepunkt ohne separater Zähler überhaupt funktionieren?
Antworten: 95von Loxodan » Fr 29. Jul 2022, 18:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 95
- 3543
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Do 4. Aug 2022, 13:34
