Hat der Kona 64kwh auch ein ICCU Problem?
Heute hatte ich meinen Kona mit Überschuss von 28 auf 80% geladen.
Nach so ca.10kwh (laut evcc) war der Ladevorgang plötzlich beendet.
Evcc zeigte mir weiterhin verbunden an, hat aber nix mehr geladen, Überschuß war reichlich vorhanden.
Ich also zum Auto gedackelt und setze mich in das Auto um nach eventuellen Fehlermeldungen zu schauen, mache die "Zündung" an und auf einmal ging das Laden weiter.
Ich hatte nix gemacht, keinen Stecker gezogen, nix.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es an evcc lag oder am Fahrzeug.
Geladen hatte ich übrigens fast durchgängig mit 10KW.
Re: Hat der Kona 64kwh auch ein ICCU Problem?
- Hat sich bedankt: 338 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
evcc.io
ICCU haben die 800v Systeme…I5, I6
Hyundai Ioniq EV FL MJ21
Hyundai Kona EV FL MJ21 39kWh
Tibber 50€ für dich und für mich: https://invite.tibber.com/lu05wmm8
BeCharge Ref Code: TNFQWFJ
Bonnet Ref Code: RW5ZM
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Habe heute folgende Nachricht für meinen Kona (64 kwh MJ20) bekommen: OS EV BMS Update - Verbesserte Überwachungslogik
Gültig bis: 21.03.2026 Kampagnencode: 30D077. Was bedeutet dieser, der Kona läuft jetzt im 5.Jahr ohne Probleme und gleicher Reichweite?
Viele Grüße, Reinhard
Kona Premium 64KW, bestellt 10.2019, zugelassen 08.2020, Südkoreafahrzeug
Prius plus, 2014 -2020
PV-Anlage seit 2001
PV-Anlage seit 2001
- Hat sich bedankt: 4386 Mal
- Danke erhalten: 6203 Mal
Die OBCs (OnBoard Charger) der 400 V Fahrzeuge von Hyundai/Kia sind bisher unauffällig und haben nicht ansatzweise eine bekannte Ausfallquote.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Gut, also ist der unauffällig gegenüber dem 800V System.
Die 12V Batterie soll aber auch manchmal nicht geladen worden sein, eine Starthilfe im Fahrzeug macht dann wohl Sinn.
Ich hatte ja schon mal von 60 - 80% geladen, da gab es keinen Abbruch.
Ich werde den Kona jetzt mal wieder bis auf <30% runter fahren und dann nochmal schauen was passiert.
Die 12 V Batterien von Hyundai ab Werk halten nicht lange. Garantie sind 2 Jahre, nach 3 - 4 Jahren sind sie durch und müssen ersetzt werden.
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Der (alte) Kona ist im HV System absolut zuverlässig. Nur die 12V Geschichte macht ab und an Ärger. Die 12V Batterie ist beizeiten durch, kommt von der Laderegelung (kannst du nicht ändern) und von der eingesetzten Batteriequalität/Technologie.
Wie haben einen der letzten "Alten" neu ergattert und sind absolut zufrieden
Ioniq5 4WD 72 kWh
Kona Electric 64 kWh fährt mein Mädel
12 kWp IBC solar auf dem Dach Volle Südseite
Fronius Symo Gen24 10 kW
BYD HVS Premium 10,2
Fronius Wattpilot 11KW
Und nein, ich hatte noch nie n Tribber, hier gibt's Tintenfisch
GLÜCKLICH
GLÜCKLICH
- Hat sich bedankt: 459 Mal
- Danke erhalten: 763 Mal
Auch bei den Ioniqs FL wird solch ein Update gerade ausgerollt....softfos hat geschrieben: ↑ Habe heute folgende Nachricht für meinen Kona (64 kwh MJ20) bekommen: OS EV BMS Update - Verbesserte Überwachungslogik
Zurück zu „Kona Elektro - Laden, Ladeequipment“
Wie viele Ioniq 5 sind NICHT vom ICCU Problem betroffen?
Antworten: 44von Ride_The_Lightning » Mi 5. Feb 2025, 13:59 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 44
- 3541
So 16. Feb 2025, 22:30
Wie gross ist das ICCU Problem?
Antworten: 9von infinity4 » Di 15. Apr 2025, 16:55 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 9
- 669
Fr 18. Apr 2025, 14:33
Kaufberatung Kona Elektro (64kwh)
Antworten: 25von Markus63755 » Di 17. Sep 2024, 15:45 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 3984
Letzter Beitrag von Konan05
Mo 3. Feb 2025, 16:14
Reifenwahl Kona BJ 2021 64kWh
Antworten: 8von astielau » Fr 27. Sep 2024, 15:32 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1326
Letzter Beitrag von Feldi2021
Mi 2. Okt 2024, 08:07
optische Erkennung/ Unterscheidung Kona 39kWh gegen 64kWh
Antworten: 2von Perdix » Mi 9. Okt 2024, 12:15 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 1008
Fr 11. Okt 2024, 08:57
